Pagina 597 di 844 primaprima ... 97497547587595596597598599607647697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,961 a 5,970 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #5961
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    [quote name="metrino" post=6916537]non so a cosa ci si riferisca con la partizione UBOOT
    UBOOT = Sommergibile tedesco della II Guerra Mondiale
    Ci manca solo che il "Guerrino" faccia pure questo, e siamo veramente a posto.... [/QUOTE]
    Ha ha ha ci vuole un po di humor per spezzare i freddi tecnicismi anche se sono la nostra passione.
    Scusate OT.
    Tsunami v4 lollipop JY-S3 usando Androidiani App
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pluffo per il post:
    diego06 (18-06-15),metrino (18-06-15)
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    Devo ammettere pero che ero un po preoccupato anche se nella fabbrica di telefonini/display in cui ho lavorato per 14 anni i telefoni venivano assemblati PCB/display + guscio e poi flashati a centinaia al giorno.
    Beh, penso sia normale preoccuparsi se metti mano al TUO telefono....
    Farlo per mestiere su cose "non tue" abbassa la soglia di preoccupazione praticamente a zero.
    Grazie ancora per le 1000 dritte che ci stai passando !
    Ti stimo
    Ultima modifica di Superkey; 18-06-15 alle 21:46
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Superkey per il post:
    metrino (18-06-15),pluffo (18-06-15)
  6. #5963
    Feb 2014
    @Superkey
    Grazie purtroppo sono passati 8 anni ed io mi occupavo della produzione dei display LCD che sono diversi da quelli odierni ho visto milioni di alfanumerici e pochi grafici a colori come quelli di adesso e non abbiamo mai prodotto touch screen.
  7. #5964
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Colgo l'occasione, e mi scuso se potrebbe non rientrare perfettamente con gli argomenti trattati, per ringraziare pubblicamente Daniele GS per l'assistenza dedicatami in seguito au un inconveniente sul mio neo S3 advance.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sembraottobre per il post:
    pluffo (19-06-15),zedbest (18-06-15)
  9. #5965
    Possiedo da poco più di un mese Il nostro guerrino (s3s) di cui sono pienamente soddisfatto attualmente monti la rom del 7 maggio recovery 2.8.6 m.d.
    Fin dall'inizio sono afflitto da un aggiornamento "fantasma".
    Mi spiego, gia col telefono vergine mi segnalava un aggiornamento di circa 35 mega
    Le prime volte non me lo faceva nemmeno scaricare causa server intasato.
    Successivamente risolto questo problema se ne presentò un'altro, l'aggiornamento viene scaricato regolarmente ma se tappo su aggiora adesso alla fine mi da errore
    con la recovery stock mentre con la tmwp non da nessun segnale ma al riavvio trovo tutto immutato.
    Un grazie di cuore per tutte le info che sto raccogliendo
  10. #5966
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Elimina la cartella adufota (o qualcosa del genere ). Poi da impostazioni -app-tutte trova l'applicazione aggiornamento firmware, quella verde con le frecce bianche, e cancella i dati.
    dovrebbe essere sufficiente
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    demauro (20-06-15)
  12. #5967
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Aggiornamenti considerazioni sulla ROM appena installata (11.04 S3S)
    Innanzitutto usando il sistema @ChristianTroy non si perde la recovery, le gapps e quant'altro, inoltre non fa storie sui check vari (io avevo installata la busybox e non ha fatto una piega, non avevo xposed framework ma funziona anche con quello visto che ChristianTroy l'ha confermato).
    Riguardo il consumo di ram, possiamo dire sia identico, tanto quando cominci ad utilizzare il sistema la ram si riempie, quindi lasciamo pure stare.
    Riguardo la parte telefonica e di connessione dati, per il momento posso solo segnalare che hanno cambiato i driver che adesso riporta MOLY.LR9.W1423.MD.LWTG.CMCC.MP.V5.P17,2015/03/09 18.13 , non ci sono bande diverse, mi riservo di fare delle verifiche sulla stabilità della connessione (io uso solo le bande che mi servono)
    Posto inoltre le foto e un video che ho appena fatto in macchina mentre andavo al lavoro, perdonate l'approssimazione.
    La prima foto è fatta con le impostazioni di default (sempre a 13Mpixel 4:3)
    La seconda foto è fatta con ISO 100 nitidezza bassa e saturazione bassa
    Ho fatto anche un video, per provare, sembra essere un FullHD
    La prima impressione è che effettivamente abbiano ridotto l'effetto acquerello ma migliorato nel contempo la qualità della foto, ma occorre fare molte altre prove per esserne sicuri. Giudicate anche voi
    Ciao, dovrei seguire la tua procedura per migliorare i video giusto? Hai una guida per caso che potresti copiarmi e incollarmi anche in PV? non sono per nulla bravo in questo caso mi farei aiutare da un amico, grazie di tutto
    Inviato dal mio M6pro usando Androidiani App
  13. #5968
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Mi consentite un piccolo OT solo per far diventare più bello in nostro Guerrino, ora che stiamo traslocando a Lollipop? Siccome il file manager stock di queste nuove rom é un po' sottotono, cercate/scaricate/installate l'apk di Solid Explorer Beta 150519.L.5 (sul Play Store si trova solo la versione ufficiale con grafica vecchia): Material Design, funzioni root e slide/split screen comodissimo per trascinare files da una cartella all'altra. Allego un paio di screenshots.
    Inviato dal mio Guerrino Avanzato "Vita Edition" usando Androidiani App
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zedbest per il post:
    DanieleGS (19-06-15),pluffo (19-06-15)
  15. #5969
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Scusate mi sono assentato e probabilmente mi sono perso qualcosa.......e' disponibile lollipop?
    Jiayu S3 Advanced
    S3S 20150813 - 105957
  16. #5970
    @zedbest
    Poi però chiudiamo l'OT.
    C'è anche File Manager/File Manager HD o Simple Explroer (gratis - no ads).
    So lavorando con quelli di Volume ACe per sistemare la traduzione.
  17. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    pluffo (19-06-15)
