Nvram č proprio la partizione della memoria del telefono che, tra le altre cose, contiene l'imei![]()
nasipippo (26-11-15)
ah perfetto!
ho fatto un nandroid backup non dovrei perdere niente alle brutte rimetto il 5.1.1.
ora cerco la rom che dicevi e ci provo.
Non sopporto boot iniziale con scritto deutscheland e le icone di batteria e rete a destra sono bianchissime e brutte.
unica cosa che mi blocca č che pare che il mio non sia nč S3S nč S3SW. il mio firmware dice attuale: JY-S3_jiayu GERMANY 20150923 - 205227.
Aveva col lollipop 5.1.1. di stock anche playstore e alcune gapps ma non tutte!
Dove lo hai comprato? Amazon non lo vende direttamente, se lo hai preso da jiayu.de (su piattaforma amazon) probabilmente loro stessi hanno installato la 5.1.1
Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
Ho uno Jiayu S3 Advanced con il firmware 20150812-212343 v4.4kk + Patch vulnerabilitā Stagefright (v. 13.08.2015).
Quando attacco il telefono al pc con con cabo usb windows mi legge direttamente solo la scheda SD mentre non vede i 16 giga interni al telefono,
Invece vedo sia i 16 giga interni piu la scheda SD se lancio il programma "Wondershare MobileGo"
Sul telefono noto che se ho la scheda SD inserita mi parte la richiesta di android di attivare l'archivio Usb, mentre senza scheda SD non mi compare questa opzione.
Suggerimenti? aiuti? č normale che windows non accede alla memoria del telefono direttamente ? Sul mio vecchio starG9000 vedevo due memorie di massa attaccate ;
forse perchč quel telefono ha la partizione sulla memoria principale? (2gb +14gb) ?
Ultima modifica di RRonin; 27-11-15 alle 21:16
@RRonin
Va sbloccato il boot.img (e abilitato nel boot.img l'MTP)
Fai il backup della tua ROm attuale con la proecdura che c'č nel thread "Driver e tool mediateK".
Poi hosta da qualche parte il file boot.img compresso in uno zip.
@RRonin
Tutti i firmware KK sia vecchi che recenti (S3SW 12.08.2015 e S3S 13.08.2015) e molte ROM LP hanno lo stesso problema dell'MTP.
E' un problema solod ell?S3 ma anche di molti telefoni anche recenti.
Quindi perchč cambiare firmware solo per il boot.img?
Con l'ocacsioens e non l'hai fatto potersti caricare anche la recovery mode dei primi post.
@RRonin
Non serve Flashtool.
Prima fai il backup.
Poi passami il file boot.img. te lo sblocco e te lo rimando.
Lo flashi direttamente con la TWRP.
Se poi vorrai cambiare il noem del teelfono che appare quando colelgato via USB va modificato il fiel build.prop.
Basta salvare il fiel build.prop (con gli Android Platform tool - comando adb pull /system/build.prop).
Posta pure quelloe ti do un file zip epr la modifica.
Ciao a tutti, non so se qui č corretto postare un messaggio di vendita, al limite cancellatelo pure ed eventualmente mi scuso.
Io ho un S3 da vendere, in pratica mi era caduto e si era rotto lo schermo, per cui ho provveduto a cambiare tutto lo schermo, giā che c'ero ho cambiato anche la retro cover portando il telefono da nero che era a bianco, insomma č tutto nuovo a parte qualche segnetto sulla cornicetta nera intorno agli angoli ma quasi non visibili, il telefono ha il root, la twrp, e monta la rom Xtreme 1.3 con android 5.1 e realizza oltre 48000 in Antutu, pensavo a una cifra di 130 dato che ne ho spesi un 80 solo di monitor e cover, se a qualcuno interessa mandatemi un messaggio, ciao.
