Pagina 834 di 844 primaprima ... 334734784824832833834835836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,331 a 8,340 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #8331
    salve ragazzi, ho un grande problema. il mio guerriero si spegne in continuazione e si accende quando vuole lui per poi rispegnersi....
    spiego meglio:
    1)una volta che si è spento(ovviamente da solo)si riaccende arriva alla schermata jiayu e si rispegne(si riaccende tra i 10-40 minuti)
    2)ho provato a togliere la batteria ,ma, come la inserisco si riavvia da solo(sempre continuando lo spegni-accendi).
    3)ho cambiato rom ecc ma niente...
    4)i tasti on/off vol+/- erano sballati (cioè,tasto on/off risultava vol+/-...tasto vol- risultava tale...tasto vol+ non funzionava) cosi ho comprato il nuovo flat cable è saldato il nuovo componente...ora funzionano correttamente(pensavo fosse quello il problema ma non è).
    5)cambiato varie batterie ma risultato non cambia.
    6)sono arrivato alla conclusione ke sia a livello hardware...quindi vorrei un consiglio su dove mettere mani. grazieee
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Che io sappia il cell si accende solo in 2 casi:
    - pulsante di accensione
    - alimentazione da USB
    Verifica questi 2 componenti.
    Inviato dal mio JIAYU S3 utilizzando Tapatalk
  4. #8333
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta,ma ho anche cambiato la parte inferiore con il connettore usb(pensando fosse quello anche il problema ma no.)...ed il problema è capire perchè si accende appena inserisco la batteria.
  5. #8334
    Quote Originariamente inviato da elputo Visualizza il messaggio
    Il pulsante di accensione lo hai verificato ? basta il multimetro per capire se e' sempre premuto.
    in passato ho riparato un Samsung S4 con lo stesso comportamento, ed era solo colpa del pulsante incollato, nonostante facesse il click meccanico.
  6. #8335
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quì la versione pubblicata in data 5 gennaio di Android 7.1.1 dal gruppo M.A.D
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (06-01-17),PietroTC (01-02-17)
  8. #8336
    Feb 2015
    Quì la versione pubblicata in data 6 gennaio di Android 7.1.1 dal gruppo M.A.D Per il modello Plus
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (07-01-17)
  10. #8337
    Feb 2016
    ANTITHEFT ATTIVATO PER ERRORE COME POSSO TOGLIERLO?
    Ho tolto e rimesso la sim del mio jiayu s3 e mi si è attivato l'antitheft, ovviamente non so la password. Ho android 4.4.4 kitkat con i permessi di root e la recovery twrp installata, come posso fare per sbloccarlo? ho sentito di alcuni che ci sono riusciti eliminando la app di sistema dell'antitheft (almeno credo sia quello di sistema), posso eliminarla dalla recovery o dal pc?
    P:S: connettendolo al pc non succede niente, non lo rileva.
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di pietrogr; 18-01-17 alle 23:38 - Motivo: chiarezza
  11. #8338
    @pietrogr
    L'antithieft era già attivo (perchè l'hai attivato?) prima del cambio della SIM.
    Quando hai cambiato la SIM l'antithieft (che era attivo) è partito.
    Ora credo non rimanga altro che riflashare tutta la ROM (se non ricordo male - qualcuno che ci è già capitato per favore confermi - va falshata con flashtool in modo FORMAT ALL + DOWNLOAD e vanno poi rimessi gli IMEI).
  12. #8339
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    se qualcuno e' interessato il mio s3 plus buttato a terra da mia figlia e' rimasto senza touch e vetro rotto...se qualcuno e' interessato perche sa farsi da se la sostituzione le vendo
  13. #8340
    Jun 2014
    Ma l'OTG sulla rom nougat di Antonio funziona? Se no, su quale (qualsiasi) ROM funziona?
