Pagina 93 di 844 primaprima ... 43839192939495103143193593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #921
    Senior Droid L'avatar di lupetto977
    Roma e Napoli
    ZTE,Jiayu,XiaomiMi4s,UMI Z1Pro
    Ringraziato 251 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da LivYou Visualizza il messaggio
    ho gia messo un video che si puo scaricare e che puoi analizzarlo da solo!
    infatti, come diceva @metrino , non potevo vederlo prima ....
    Porcaccia miseriaccia.... passando dallo ZTE V987 a questo ci perderò parecchio coi video lo ZTE li fa fluidissimi e con colori molto brillanti... inizio a pentirmi.... speriamo bene in una risoluzione software....
    ..i "Thanks" fanno sempre piacere..http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic133516_6.gif JiayuS3+/XiaomiMi4S/UmiZ1Pro
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    https://drive.google.com/file/d/0B3J...ew?usp=sharing
    mi puoi confirmare se addesso va ?
    grazie.
    ooookei, scaricato, effettivamente non è un granché ed è pure scattoso. Sempre meglio - ripeto - di quelli molto rumorosi del mio vecchio terminale.
    Detto che il panning (spostamento della scena) è una delle cose più complicate per gli algoritmi di compressione (insieme alle fiamme ecc.), è evidente che abbiano abbastanza cannato i parametri di compressione appunto del video.
    Chissà se si possono modificare in qualche modo...
    Il sensore in teoria supporta il 4k e la luminosità è ottima, quindi non può essere un aspetto hardware. Sembra proprio come se abbiano preso un buon video e dato in pasto ad un algoritmo di compressione senza preoccuparsi di fare null'altra configurazione che quella di impostare una qualità medio-bassa per tenere basso il bitrate, ma disattivando gli algoritmi più avanzati che aiutano a risolvere i casi di scene più complesse (b-frame, qpixel compensation e via dicendo) al fine di non impattare sulla potenza di calcolo.
    Ho provato a ricodificare lo stesso file con delle impostazioni più "pesanti" che avrebbero dovuto aumentare la qualità e/o abbassare il bitrate: il file risultante è risultato di 44 MB, il doppio di quello di origine!
    Sulla qualità d'immagine pesa ancora quella maschera di contrasto "pastellosa" che si vede nelle foto.
    Ora questo discorso potrebbe non essere sbagliato se stessimo pensando a un vecchio dual core, ma con tutto 'sto popò di potenza di calcolo, forse si poteva essere meno conservativi. Ho il sospetto che chi si è occupato di questa cosa in Jiayu non ha fatto altro che fare un copia-incolla da qualche sorgente senza stare a guardare i risultati se non verificando che funziona!
    In tutto ciò cmq ci sarebbe da considerare che il video è un FullHD, il bitrate e quindi la potenza di calcolo necessaria alla compressione non sono indifferenti, a prescindere, anche se l'algoritmo di compressione fosse "semplice". Inoltre - e questo forse è l'elemento più penalizzante - è preso alla risoluzione 1920x1088 che è in rapporto 16:9 (circa) non 4:3 che per il sensore è un formato più naturale.
    @LivYou, senza impegno e senza scadenze, non è che riusciresti a fare un video con una risoluzione inferiore e in 4:3 ?
    Se la Jiayu volesse ci potremmo pure offrire di fornire noi le impostazioni ottimali
  4. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato metrino per il post:
    diego06 (12-03-15),Grossoshopuntonet (12-03-15),kaos23 (13-03-15),LucaT69 (13-03-15),lupetto977 (13-03-15)
  5. #923
    Jiayu S3 Basic
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    domani quando avro un po di tempo faro 2-3 con diverse risoluzioni,sempre in 4:3.
    Samsung S3,LG Nexus 5,Jiayu S3 Basic.
  6. #924
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    ah dimenticavo: ti dispiacerebbe disattivare lo stabilizzatore elettronico? sulle foto ha il suo perché ma sui video credo provochi quella microscattosità...
    @Grossoshopuntonet : m'è scappato il pippone!
  7. #925
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    I microscatti mi sa che sono dovuti proprio alle impostazioni della Jiayu; andando ad analizzare il file si nota subito il problema: "framerate variable" (infatti min 29,97; max 30,06) [in standard NTSC i 30fps dovrebbero essere 29,97].
    Il profilo usato è High ma mi sa che il problema è a monte con i filtri che applica (noise reduction eccessivo che gli da l'effetto cartoon, edges enhancement che crea solo doppi contorni, ci mettiamo anche lo sharpening che rende il tutto ancora più vistoso ecc. e stiamo a posto) prima di considerare la compressione/codifica...
    Nessuno che puo' usare app alternative? Anche quella semplice di Google mi va bene Giusto per capirci un po'.
    Ultima modifica di zermak; 13-03-15 alle 00:31
  8. #926
    Roma e Napoli
    @grossoshopuntonet : M'è scappato il pippone! Rotfl
    By Lupetto for @bovirus
    Ultima modifica di lupetto977; 13-03-15 alle 00:42
  9. #927
    Jiayu S3 Basic
    ca va bien
  10. #928
    Androidiano L'avatar di DrDivXBetaRelease
    Ringraziato 101 volte in 53 Posts
    metrino ha già abbondantemente spiegato il video postato da LivYuo, comunque se a qualcuno interessa qualche informazione in più queste sono le specifiche del video.
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom
    File size : 22.0 MiB
    Duration : 10s 881ms
    Overall bit rate : 17.0 Mbps
    Encoded date : UTC 2015-03-12 09:10:43
    Tagged date : UTC 2015-03-12 09:10:43
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 1 frame
    Format settings, GOP : M=1, N=30
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 10s 662ms
    Bit rate : 17.2 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 088 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Variable
    Frame rate : 30.000 fps
    Minimum frame rate : 29.970 fps
    Maximum frame rate : 30.060 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : MBAFF
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.274
    Stream size : 21.8 MiB (99%)
    Title : VideoHandle
    Language : English
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format profile : LC
    Codec ID : 40
    Duration_FirstFrame : 43ms
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 128 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 170 KiB (1%)
    Title : SoundHandle
    Language : English
    Saluti.
  11. #929
    Senior Droid L'avatar di hairclub
    JIAYU S3 BASIC
    Ringraziato 92 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupetto977 Visualizza il messaggio
    per cosa?
    Per il fatto che è un azienda poco affidabile.....o meglio è troppo giovane e piccola per sviluppare cellulari buoni, ma ovviamente si paga per ciò che si compra....
    Ultima modifica di hairclub; 13-03-15 alle 07:37
  12. #930
    @Tutti
    Quando postate i problemi indicate SEMPRE modello e data ROM.
    Ils ensore a livello harwdare mis embra un buon sensore.
    Mi sembra strano che chi ha fatto le varie recensioni in giro per il mondo abbia fatta scarsa menzione ai problemi foto e video.
    Per chi ce l'ha due domande.
    Il tasto centrale (stile samsung) esiste ed è touch?
    La luminsoità (backlight) dei tasti come la valutate come intensità?
    @hairclub
    Non facciamo per favore considerazione genrriche sul brand basate su un terminale appena uscito (che è suscettibile di aggironamenti).
    Ti invitoa rifelettere che anche grandi nomi della telefonia non hanno fatti sempre gran telefoni (vedi forum di supporto) e che comunque la frase "si compra ciò che si paga" la trovo alquanto generica e non motivata da dati oggettivi".
    Ultima modifica di bovirus; 13-03-15 alle 08:02
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    diego06 (13-03-15),DrDivXBetaRelease (13-03-15),instancabile (13-03-15),metrino (13-03-15)
