Pagina 83 di 844 primaprima ... 3373818283848593133183583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #821
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Allora sono rimaste due opzioni:
    o la cover "strizza" il telefono facendo mancare il contatto sull'antenna, oppure la cover è fatta con sostanze non pure, pregne di metallo che scherma il segnale gps quel tanto che basta...
    Delle due non so quale sia la peggiore!!!
    come si potrebbe fare a capire? e nel caso si individuasse il problema nella scocca, è un difetto congenito o è solo @cappiolaccio il fortunello?
    Innanzitutto direi di vedere se altri con cover in silicone abbiano lo stesso problema con il gps, per escludere o confermare il difetto congenito.
    Non credo alla prima opzione, la cover è morbida e non esercita pressione eccessiva sulla scocca. Sulla seconda opzione non saprei cosa dire, anche appoggiando il tel alla cover senza inserirlo completamente, il segnale gps crolla....penso invece che l'antenna del gps del mio tel abbia comunque qualche problemino e solo senza cover riesce a farcela....certo se qualcuno potesse provare la cosa....
    Jiayu S3s
    Xiaomi Redmi Note WCDMA
    Rom Coincity v2
    Ringraziato 37 volte in 17 Posts
    Scusate, ho appena acquistato la versione basic del telefono. Quando provo ad installare un'applicazione da playstore mi viene restituito il messaggio di errore: "spazio di archiviazione disponibile insufficiente", nonostante la memoria interna e la scheda SD siano entrambe vuote. Qualcuno ha riscontrato la problematica? Avete soluzioni? Grazie.
  4. #823
    ottimo! non mancare di farci sapere che versione stai per installare.
    Certamente!
    @Willytzz : tu e sir_albert ne sapete una più del diavolo
    In realtà pure io ci ho provato ma mia moglie dice che il samsung galaxy young (GT-S6310N) va benissimo!!!
    Bè, anch'io ho dovuto insistere un pò (un bel pò, a dir la verità)... Si è arresa quando si è resa conto che non riusciva quasi più ad usare il suo perchè doveva pulire in continuazione la cache per non avere problemi di memoria, oltre a non poter installare nuove app per lo stesso motivo.
    Non so in che condizioni sia il telefono di tua moglie, però potresti fare un pò di sano sabotaggio... Io ovviamente non ho detto nulla!
  5. #824
    Feb 2015
    Jiayu S3 basic
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Ragazzi sto facendo il backup da Recovery mode, in circa mezz'ora a occhio sarà arrivato a un nono (misurato con la squadra e fatto la proporzione) della barra di avanzamento di stato.
    E' normale che ci metta così tanto??
    Ultima modifica di Ussnik; 10-03-15 alle 12:28
  6. #825
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da lobbyit Visualizza il messaggio
    Versione ROM? come sono state installate le gapps?
    vale anche Ussnik, in aggiunta a : quale recovery ROM stai usando?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    Ussnik (10-03-15)
  8. #826
    Feb 2015
    Jiayu S3 basic
    Il Numero della Build attuale è il S3W 20150123-225823, sto facendo il backup per installare l'aggiornamento via OTA che mi è arrivato la settimana scorsa, solo che mamma mia la lentezza nel fare il Backup!! dopo un ora circa siamo a 1/6! :o
  9. #827
    @sir_albert Puoi per favore verificare la versione della ROM dell'S3?
    Certo, stasera verifico e ti faccio sapere.
  10. #828
    La versione della ROM è S3 20150204-161147. Il telefono mi è arrivato con le gapps già installate.
  11. #829
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @lobbyit: credo che ci sia qualche problema con l'installazione delle gapps. Converrebbe forse seguire le guide dei primi messaggi di questa discussione. @Ussnik: è veramente anomalo. Ti direi di provare a fare il backup con un'altra recovery, dopo l'aggiornamento dovrai re-installarla. Ma non sono sicuro che questo risolva il problema, potresti perdere tempo per nulla. Sicuro di non avere troppi dati? (app pesanti, tanti video...)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    Ussnik (10-03-15)
  13. #830
    Feb 2015
    Jiayu S3 basic
    adesso che mi ci fai pensare forse ho copilot che che dovrebbe pesare un po' e mi rallenta un po' tutto
    cazzarola se ci pensavo prima lo disinstallavo, (errori da niubbo).
    Domandina: si può interrompere un backup in corso? o bisogna aspettare che finisca di backuppare tutto?
