Pagina 216 di 866 primaprima ... 116166206214215216217218226266316716 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2151
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca83pt Visualizza il messaggio
    OK trovati i comandi ma vedo che ne ne sono milioni....ora c'è un modo per avere i più comuni?
    Secondo me non ce ne sono di "più comuni". Ovvero, a ognuno di noi serve una cosa piuttosto che un'altra quindi per ognuno di noi i comandi più comuni possono essere diversi. Ad esempio, per blackeagle possono essere i comandi che ho scritto in precedenza, invece per me ne sono altri
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    Ciao Shev, avrei alcuni chiarimenti da chiederti:
    1. all'inizio del task che ho già creato inserisco o creo un task ex-novo?
    2. Se il comando sopra serve a mettere in pausa il brano, qual'è il comando per farlo ripartire dopo aver ascoltato/rifiutato l'sms?
    Ciao e grazie
    Ciao, allora:
    1 - Ora non so com'è configurato il tuo task, ma credo che sia meglio inserire il comando nel task che si attiva quando ti arriva il messaggio. Senza sapere com'è il task non credo di riuscirti ad aiutare più di tanto;
    2 - Per avviare e mettere in pausa il comando è sempre lo stesso, ovvero
    System-send intent
    Action: com.maxmpz.audioplayer.API_COMMAND
    Extra: cmd:1
    Target: service
    Se ti serve altro scrivi pure
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Sono 2 comandi diversi con i keyevent lo fa senza fare tanti rigiri...input tap è un comando diverso
    A differenza che con il key event devi conoscere a memoria centinaia di parametri ed ognuno cosa esegue a seconda dell'applicazione inerente (sapendo che ci sono circa 1 milione di app su Android, fatti il calcolo), con input tap invece basta capire i due assi x - y cioè orizzontale - verticale FINE.
    E non è vero si fanno tanti rigiri ma esattamente gli stessi, 1 keyevent = 1 input tap.
    P.S. Io ho diversi profili con input tap, per esempio:
    1. Controllo batteria
    2. Esecuzione profili risorse
    3. GPS
    4. Controllo farmaci
    5. Velocizzazione terminale
    6. Pulizia terminale
    Ecc…
    Mica compiti micio micio bau bau, ma cose serie e tutto funziona.
    Ultima modifica di comatrix; 29-06-14 alle 20:18
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  4. #2153
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da comatrix Visualizza il messaggio
    3. GPS
    Ecc…
    Scusami, ma di keyevent ce ne sono circa 260. E non serve che tu li conosca a memoria, ma basta consultare la pagina che google ha messo a disposizione, ovvero questa KeyEvent | Android Developers Questi comandi non valgono per tutte le app, ma solo per determinate funzioni del sistema Android.
    Non conosco i tuoi profili, ma giusto per curiosità, attivi il gps simulando il tocco? Con secure settings non riesci?
  5. #2154
    Torino
    GT-N7100
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Appunto, ogni volta devo consultare e/o sapere quali keyevent devo/posso utilizzare a seconda dell'applicazione, ti rendi conto della mole di dati?
    Il GPS lo attivo tramite il Secure Settings come tu hai ben detto, ma con la funzione Toggle, poiché con kitkat la funzione ON funziona, ma la OFF no, invece con il toggle ho risolto il problema, tramite un exit task.
    Invece simulo il tocco solo sull'app " Voice Commands for Navigation", di modo che venga inserito vocalmente l'indirizzo senza toccare il terminale.
    Ne ho decine di profili a voce (hands free), tutti funzionanti anche a terminale in standby, sia come input tap, sia come sempre in ascolto (always listening) che come autovoice, passando dalle impostazioni ecc…
    Ho 147 profili sul dispositivo che entrano in funzione a seconda delle necessità (automatiche, eventi, comandi vocali, risorse ecc…).
    Per esempio pensa che quando uso il navigatore, le chiamate vengono bloccate automaticamente ed invia in automatico un messaggio a chi ha chiamato scusandomi di non poter rispondere, mettendo in memoria la chiamata persa quando esco dal navigatore.
    Oppure il rifiuto risposta ed il richiamo automatico a seconda delle persone che chiamano (utile per le mamme edi figli che non hanno mai soldi sul cellulare, non levi per esempio le mani dal volante).
    Ho tutta roba così.
    Ultima modifica di comatrix; 29-06-14 alle 20:48
  6. #2155
    Nov 2013
    Salve a tutti buongiorno prima di tutto! Scrivo per chiedere informazioni su di alcune funzionalità, e chiarimenti in merito ad un programma che sto cercando di realizzare con Tasker.
    Breve spiegazione del programma che sto cercando di realizzare:
    Innanzitutto utilizzo una variabile per memorizzare la data del giorno, scritta all interno di una text, avendo:
    %DATAGIORNO
    Successivamente utilizzo altre 4 variabili e memorizzo cio' che viene scritto in 4 text, quindi avro' sempio:
    %VAR1 = 'PRIMO'
    %VAR2 = 'SECONDO'
    %VAR3 = 'TERZO'
    %VAR4 = 'QUARTO'
    Dopo aver fatto questo scrivo tutto all interno di un file creato precedentemente con modalità APPEND.
    In questo modo all interno del file avrò una data, e le 4 variabili RELATIVE A QUEL giorno.
    E fin qui tutto funziona correttamente.
    I problemi ora sono due:
    Vorrei fare in modo che in uno spinner (Che sarebbe una specie di listbox) compaiano in automatico tra la lista degli ITEM tutte le date che son state oni volta salvate ogni giorno.
    E successivamente dopo aver cliccato sull ITEM dello spinner corrispondente, il programma risalga a quelle famose 4 variabili ( %VAR1 %VAR2 %VAR3 %VAR4 ) relative, ovviamente, a quella data.
    Penso che tutto ciò sia fattibile creando una specie di database.. Grazie a chi proverà a spiegarmi come fare questo
  7. #2156
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da enigmaaren Visualizza il messaggio
    %DATAGIORNO
    %VAR1 = 'PRIMO'
    %VAR2 = 'SECONDO'
    %VAR3 = 'TERZO'
    %VAR4 = 'QUARTO'
    Non ho capito cos'è un text ma proverò comunque a darti una possibile soluzione...
    Se in una cartella crei un file con nome %DATAGIORNO e all'interno ci metti le variabili avrai una lista di file ordinati per data .... Ti basterà elencare nella listbox i file presenti nella cartella con il comando "ls" e avrai la tua lista
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  8. #2157
    Nov 2013
    Ok allora cominciamo per gradi..
    Come faccio a salvare in una cartella specifica un file con il nome di una variabile?
    Ho provato a mettere all interno del percorso:
    /storage/emulated/0/SERFER/ORDINI/NomeFile.txt
    E il file me lo salva ma soatituendo NomeFile.txt con %DATAMANOVRA oppure %DATAMANOVRA.txt non funziona..
    Come posso fare?
    Inoltre; dopo aver fatto ciò, come faccio a far comparire in automatico all interno della lista gli ITEM con il nome di ogni DATA salvata? Mi parlavi di quel comando ls ma non sono ancora molto esperto in tasker.. Grazie.
  9. #2158
    Nov 2013
    Aggiorno.. Sono riuscito a salvare il documento di testo avente per nome la data impostata..
    Il documento di ovviamente come precedentemente detto ha all interno una serie di variabili..
    La mia PRIMA domanda è, come faccio a creare tanti item in uno spinner tante quante sono le date da me memorizzate come nome dei files?
  10. #2159
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pont Visualizza il messaggio
    Grazie per l'avviso su Google Search, eviterò di aggiornare!
    Su xda hanno rilasciato un apk che fixa il problema!
    forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2825759&d=1404146848
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dongongo per il post:
    Pont (02-07-14)
  12. #2160
    Allora facendo ls percorso_cartella hai la lista dei files contenuti nella cartella...
    Se invece fai ls > nomefile ti redireziona il risultato in un file che verrà creato con il nome che hai scelto.
    Non sono sicuro al 100% ma penso che si possa fare anche con le variabili.... Tipo: ls > $nomevariabile
    Fai delle prove con run shell
    Ultima modifica di N1m0Y; 02-07-14 alle 18:46
