Pagina 248 di 866 primaprima ... 148198238246247248249250258298348748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2471
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ma vuoi che si attivi il Wi-Fi o i dati?
    Sempre dati, col wifi va tutto
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da JrAndroid Visualizza il messaggio
    Allora sostituisci la voce Wi-Fi con i dati
  4. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    JrAndroid (22-09-14)
  5. #2473
    Aug 2014
    Salve a tutti. ho utilizzato questo task per fare il passaggio da 2g a 3g quando uso determinati programmi
    "Enter task: send intent ->
    Action: gravitybox.intent.action.CHANGE_NETWORK_TYPE
    Cat: None
    Mime Type:
    Data:
    Extra: networkType:0
    Extra:
    Package:
    Class:
    Target: Broadcast Receiver
    Quel network type 0 sta per 2G/3G auto (3G preferito)
    Exit task: stesso intent solo che a network type metti 1 (sta per 2g solamente)"
    Funziona benissimo ma vorrei sapere se c'è modo di velocizzare lo switch che ora è di circa 20/30 secondi!
    Quote Originariamente inviato da erikaenrico Visualizza il messaggio
    Cat: None
    Mime Type:
    Data:
    Extra:
    Package:
    Class:
    Lo switch impiega del tempo perché la rete si resetta, quindi non vi è altro modo
  7. #2475
    va solo su cyano vero quello? o su stock no root c'è qualche modo per farlo andare?
  8. #2476
    Lo sai che ti odio si? :P
    1. crei un nuovo profilo e vai su State -> Net -> Wifi connected e selezioni inverted senza inserire nulla
    2. nel nuovo task vai su Task -> Wait e metti 30 minuti
    3. vai su Net -> Wifi e lo metti su ON
    4. vai su Net -> Auto-Sync e la metti su ON
    5. vai su Task -> Wait e metti 1 minuto (meglio 2 magari, per ovviare ai tempi di connessione e sincro, ma se hai una sola mail può bastare 1)
    6. vai su Net -> Wifi e lo metti su OFF
    Quando lo metti su off si riavvia il task da capo perchè vede che non sei connesso, quindi itera all'infinito.
    Tornando alla schermata dei profili, tenendo premuto puoi aggiungere un tempo di esecuzione (non credo ti serve mentre dormi)
    Puoi adattare il task nel caso invece della connessione wifi vuoi che ci sia quella dati.
    Puoi aggiustare il task per la connessione dati semplicemente, oppure possiamo farlo più complesso cercando una wifi e nel caso non sia disponibile usiamo la rete dati (vorrei non averlo detto)
    brutte news, mettendo i dati e non wifi mi son perso XD puoi ripartire ma inserendo il percorso con i dati? ti prego non killarmi come una app inutile XD
  9. #2477
    Cambia Wi-Fi con mobile data
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  11. #2478
    provato, sperem bene, ma l'ultima riga del wifi a cosa serve? perchè deve funzionare solo se il wifi non c'è, tutto cosi vero?. ovviamente se metto modalita offline non parte nessuna connessione vero? altra cosa per lo switvh 2/3g serve per forza root e cyano giusto?
    Ultima modifica di JrAndroid; 22-09-14 alle 23:10
  12. #2479
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Buonasera... ho un profilo 'notte' con il quale gestisco le reti, modalità aereo etc... E che ripristina tutto la mattina...
    Ora vorrei fare di più: vorrei che la mattina si attivasse in base agli orari della sveglia, così se un giorno posso dormire di più o di meno il cel si sveglia sempre in base alla sveglia settata... Ho visto che nel context time potrei fare da ore x:x a %var. Ma come riempio quella variabile?
  13. #2480
    Aspetta, se vuoi che si attivi solo a Wi-Fi spento devi mettere mobile data anche nella prima parte (punto 1) assieme al Wi-Fi.
    Per lo switch serve root e gravitubox (xposed)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    JrAndroid (23-09-14)
