Pagina 246 di 866 primaprima ... 146196236244245246247248256296346746 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,451 a 2,460 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2451
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da JrAndroid Visualizza il messaggio
    altra cosa per voi guru, si potrebbe impostare una connessione di 20 secondi o giu di li per scaricare mail o simili ogni mezz'ora (questo penso sia fattibile) oppure stessa cosa che ho appena chiesto ma ogni mezz'ora dall'ultima connessione se si puo, nel senso che se mi connetto alle 14,30 alle 15 scarichi, se invece mi connetto ale 14,50 la connessione auto si sposti alle 15,20 . spero di aver chiarito, grazie
    Potresti fare un azione che attiva e disattiva la Sincro automatica (tanto quando la attivi sincronizza subito).
    Per il timing basta che metti che il task si ripete ogni ora, è attiva la connessione per 1minuto (potrebbe non bastare 20 secondi).
    Per la seconda richiesta puoi mettere che il task interativo si avvia quando spegni la connessione e si disattiva quando è accesa (e magari lascia anche attiva la sincro)
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Se non ho capito male la successione degli eventi è : 1) connessione alla rete dati 2) apertura del browser. Naturalmente se I due eventi avvengono uno dopo l'altro, il browser darà errore di connessione fino a quando non si è stabilita la connessione. Ma se io dopo l'evento 1 ( attivazione della connessione) inserisco una istruzione WAIT impostata a un certo numero di secondi, il browser si aprirà solo dopo che sono trascorsi i secondi indicati, per cui la connessione a quel punto sarà già stabilità e non avrò il messaggio di errore.
    Secondo me state sbagliando.
    Tasker REAGISCE all'apertura del Browser e poi apre le connessioni.
    Il browser è già aperto o si sta aprendo quando iniziate ad aprire le connessioni, quindi va in errore per assenza di linea.
    Dico bene ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xpdev per il post:
    furious84 (22-09-14)
  5. #2453
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    sono un asino quindi la seconda richiesta è fattibile? se si, pratiamente su tasker come si fa? XD ps, tutti sti dati on off ecc dite che consumano piu batteria?
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
  6. #2454
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Dico bene ?
    Io credevo era un task più complesso, allora è come dicevo io all'inizio, il wait non serve a nulla, ma tu vuoi ridurre i tempi.
    Beh, meno del minimo non puoi metterci, quindi devi sorbirci la pagina irraggiungibile all'inizio e navigare quando è pronto.
    Come dicevo anche prima, la rete ha un tempo di setup che non si può controllare, quindi il tasker fa quello che può, ma se la connessione non si attiva prima che il browser sia aperto non c'è possibilità di fare meglio.
    Al massimo puoi fare che quando apri il browser lo chiude e lo riapre quando la connessione è pronta.
  7. #2455
    Congelare l'app che ha richiesto la connessione fino alla connessione aperta ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  8. #2456
    Basta che aggiungi un task e metti che l'evento è Wi-Fi connected (e metti invert) poi aggiungi un task dove dici wait (tempo prima di ogni refresh) poi gli dici attiva la connessione e poi attivi la Sincro (entrambe sotto la voce net) poi inserisci una wait di 1 minuto e poi spegni la connessione.
    Dalla schermata principale puoi aggiungere se vuoi che sia anche spenta la rete dati e nel task puoi attivare la connessione che preferisci.
    Come detto prima, puoi usare una wait in tim per vedere finché la rete non è attiva prima di avviare la Sincro, ma anche così dovrebbe funzionare.
    Si potrebbe fare
  9. #2457
    Già, ma esistono istruzioni in Task x congelare una app ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  10. #2458
    Viene meglio se la killi e poi la riavvii, in pratica metti che quando avvii il browser lo killi, avvii la connessione e quando è pronta lo rilanci
  11. #2459
    Si potrebbe fare
    Avrei bisogno di passaggio per passaggio pure qui
  12. #2460
    Lo sai che ti odio si? :P
    1. crei un nuovo profilo e vai su State -> Net -> Wifi connected e selezioni inverted senza inserire nulla
    2. nel nuovo task vai su Task -> Wait e metti 30 minuti
    3. vai su Net -> Wifi e lo metti su ON
    4. vai su Net -> Auto-Sync e la metti su ON
    5. vai su Task -> Wait e metti 1 minuto (meglio 2 magari, per ovviare ai tempi di connessione e sincro, ma se hai una sola mail può bastare 1)
    6. vai su Net -> Wifi e lo metti su OFF
    Quando lo metti su off si riavvia il task da capo perchè vede che non sei connesso, quindi itera all'infinito.
    Tornando alla schermata dei profili, tenendo premuto puoi aggiungere un tempo di esecuzione (non credo ti serve mentre dormi)
    Puoi adattare il task nel caso invece della connessione wifi vuoi che ci sia quella dati.
    Puoi aggiustare il task per la connessione dati semplicemente, oppure possiamo farlo più complesso cercando una wifi e nel caso non sia disponibile usiamo la rete dati (vorrei non averlo detto)
