Pagina 300 di 866 primaprima ... 200250290298299300301302310350400800 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2991
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Si ho visto questa mattina. Mi sembra che ci sia un bug perché se metto l'opzione "cancella tutte le notifiche" mi dice di inserire un titolo, poi però effettivamente cancella tutto. Per quello che riguarda le variabili a me sembra che funzioni, ho fatto una prova mettendo %nltitle nel titolo ed effettivamente ha cancellato la notifica (il trigger era la notifica di una app fatto con lo stesso plug). Non so se funziona anche in altri casi.
    Sulle variabili hai ragione, mi ha risposto in tal senso l'autore pochi istanti prima di te. In effetti non avevo provato.
    Ha risposto anche riguardo all'errore che correggerà, comunque effettivamente basta mettere un titolo qualsiasi perchè funzioni.
    Paolo.
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da lazarus_long Visualizza il messaggio
    Paolo.
    Grande Italians do it better
  4. #2993
    Mar 2014
    Potrebbe funzionare secondo voi?
    Immagini allegate
  5. #2994
    Quote Originariamente inviato da Lynxx77 Visualizza il messaggio
    Mi sembra ci sia un controsenso, come hai fatto deve funzionare se lo schermo è contemporaneamente on e off quindi non si attiva mai.
    Paolo.
  6. #2995
    Mar 2014
    Schermo on dati on schermo off dati off il tutto deve funzionare se non sono a casa
  7. #2996
    Mar 2014
    Non riesco a capire
    Il cell near vuole un task
    Io vorrei fare una cosa simile
    Se non sono dentro a queste celle = fuori casa a schermo spento chiudi i dati a schermo accesso riapri dati
  8. #2997
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Il terzo profilo (quello che mette Off la connessione), dovrebbe essere scollegato dagli altri due, altrimenti non funziona. Voglio dire che il profilo NOT CELL NEAR + il profilo DISPLAY ON va bene, ma il profilo DISPLAY OFF deve essere a parte e non collegato ai primi 2.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  9. #2998
    Mar 2014
    Quindi devo fare 2 task uguali uno con on e uno con off? Ho capito bene?
  10. #2999
    Jul 2014
    Guardando l'immagine che hai postato io vedo che tutti e tre i profili sonoo sollegati tra loro (c'è il segno + tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo). Così com'e non funziona. Quello che devi fare è avere i primi due profili collegati tra loro (con il segno +) e il terzo "indipendente" (cioè non c'è il segno + che lo collega agli altri due. Infatti, così come è tu avresti una condizione del tipo :" Se non sono in quelle celle telefoniche E il Display è On E il Display è Off... eccetera... Invece tu devi avere : Se non sono in quelle celle E il Display è On allora attiva connessione dati. Poi un altro profilo che gestisce il Display. che dice : Se il Display è Off sconnetti connessione dati. Non so se mi sono spiegato bene...
  11. #3000
    Mar 2014
    Si si perfetto ho fatto il contrario ma è uguale
    Se sono fuori queste celle a schermo spento chiudi i dati
    In un altro ho semplicemente messo
    Schermo on dati on
    Ultima modifica di Lynxx77; 04-11-14 alle 16:35
