Pagina 391 di 866 primaprima ... 291341381389390391392393401441491 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,901 a 3,910 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3901
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Ok ok, e come attività?
    Quella la devi sapere tu Dipende da quello che vuoi fare. Se imposti un profilo "accendi wifi" allora nel task metti l'accensione del wifi, ecc.
    Ok io vorrei che ad una determinata ora mi si dica la temperatura licale
  4. #3903
    Volevo scrivere Locale
  5. #3904
    Sep 2013
    Non fare post ripetuti per favore. Ma questo in che modo ha a che fare con il plug? Mi spiego: il plug serve per "catturare" i comandi vocali dati a Google Now per creare così dei trigger e far scattare un task. Ora la tua richiesta non capisco in quale modo dovrebbe essere espletata dal plug. Anche perché se parli di "una determinata ora", il trigger non può che essere il tempo e non un comando vocale dato a Google Now. E' un pò più chiaro?
  6. #3905
    Ok mi sto confondendo. Esiste la possibilità di fare quello che dico io?
  7. #3906
    Sep 2013
    L'unico problema è da dove prendere la temperatura. Forse con un HTTP GET potresti prendere l'info sul web, ma poi dovresti fare il parsing di quanto ricevuto, non ho mai fatto una cosa del genre, puoi provare a fare una veloce ricerca con google per vedere se qualcuno ha fatto una cosa del genere.
  8. #3907
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    [QUOTE=giano2002;6489181]
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Non ho visto i profili, ma penso che basta solo aggiungere un exit task a quello dei due che riconosce quando in detrminato device bt è presente. Nell'exxit task devi solo aggiugere l'istruzione BT off
    Questi sono i profili postati da SpaceCowboy:
    codice:
    Profile: Cerco Media Nav (18)
    Restore: no
    State: Movement Detection [ Configuration:In/On a Moving Vehicle (30s delay before clearing) ]
    State: Not Wifi Connected [ SSID MAC IP ]
    Enter: Bluetooth On (20)
    A1: Bluetooth [ Setn ] If [ %BLUE ~ Off ]
    Exit: Bluetooth Off (22)
    A1: Wait [ MS:0 Seconds:2 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ]
    A2: Bluetooth [ Setff ] If [ %PACTIVE !~ *Media Nav Connesso* ]
    Il secondo profilo, una volta connesso il telefono alla radio, disabilita il primo, per evitare disconnessioni casuali, poichè, Movement detection, anche se funziona piuttosto egregiamente, non è infallibile.
    codice:
    Profile: Media Nav Connesso (23)
    Restore: no
    State: BT Connected [ Name:MEDIA-NAV Address ]
    Enter: Disattiva Cerco Media Nav (13)
    A1: Profile Status [ Name:Cerco Media Nav Setff ]
    Exit: Attiva Cerco Media Nav (21)
    A1: Bluetooth [ Setff ]
    A2: Wait [ MS:0 Seconds:5 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ]
    A3: Profile Status [ Name:Cerco Media Nav Setn ]
    Come dicevo, una volta avviata l'auto, si attiva il bluetooth e si connettono, ma sceso dall'auto il BT resta sempre acceso.
    Mi sembra che l'exit ci sia già, ma evidentemente non funziona.
    Guardando i due profili, mi sembra di capire perchè il BT non si disconette. Il profilo numero 2 in pratica "disattiva" il profilo n.1, per cui questo essendo disattivo non può lanciare l'exit task che contiene l'istruzione di BT Off. In patica il tuo BT si disconnetterà solo quando si attiverà l'exit task del secondo profilo, cioè quello con il nome "Attiva cerco media nav".
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  9. #3908
    Ok grazie ci provo
  10. #3909
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Io una vvolta l'ho fatto, poi ho perrso tutti i dati e quindi non posso postare il task. Comunque ci vogliono 7/8 azioni di split pe isolare i dati...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    speedtrap (10-01-15)
  12. #3910
    Ody non riesci a fare mente locale?
