Pagina 440 di 866 primaprima ... 340390430438439440441442450490540 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,391 a 4,400 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4391
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    EDIT:
    mentre scrivevo ti aveva già risposto The Doctor....chiedo venia ^^"
    Two is meglio che one...
    E poi la tua spiegazione è molto più dettagliata, io do per scontato che si sa come muoversi nei settaggi, quindi, mi mantenfo breve
    Androidiano L'avatar di noooooo
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Puoi usare le care e sempre ottime variabili.
    Imposti che se ha inviato il messaggio la variabile cambia valore e alla mezzanotte questa si resetta.
    puoi usare o un wait poi metti le ore che pare a te....ma sarebbe uno "spreco" di energie per nulla
    oppure una variabile...
    send sms
    variables set --> %Pippo --> inviato
    if %pippo = inviato
    stop
    end if
    in teoria se lui non manda il messaggio, quindi non passa quel task, non setta la variabile che di conseguenza non fa scattare l'if...e quindi il profilo continua.
    se lo manda, setta la variabile e quindi stoppa l'azione
    poi devi fare un profilo che ad una certa ora tipo 23 --> clear variables %Pippo
    così alla sera la variabile torna a settarsi vuota, in modo da poter mandare nuovamente un messaggio
    spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi
    EDIT:
    Mmm, se usassi la modalità principiante (sì, sono estremamente niubbo ancora ) sarebbe possibile farlo lo stesso, se sì, come?
  4. #4393
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da noooooo Visualizza il messaggio
    modalità che ?
    ma disabilitala haha
    non sembra ma sono niubbo pure io....
    il concetto delle varianti è abbastanza "semplice" da capire, in questi casi.
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  5. #4394
    Disattiva la modalità principiante, mi domando ancora cosa ci stia a fare, per me è una modalità "non farmi usare a pieno questa app"
  6. #4395
    modalità che ?
    Disimpostata l'ho disimpostata, ma non ho caopito cosa una variante sia e come usarla in questo caso, sareste così gentili da spiegarmelo un pelo più "praticamente"? uso quest'app da 3 giorni, sono ben lungi dal conoscerla al meglio
  7. #4396
    Modena
    Honor 90 Lite
    nella schermata classica, dove hai home, task, scene .... avrai una scheda in più --> vars
    le variabili esistono sia di sistema (quella che trovi in alcuni task cliccando sull'icona a forma di targhetta) e non sono modificabili se non dalle azioni del dispositivo stesso (wifi on/off, BT on/off....). Esistono poi variabili create dall'utente....cliccando sul + nella scheda VARS, puoi inventare variabili e dargli un valore.
    prendi il tuo esempio....
    crei una variabile chiamata
    %Mess
    tappando poco più a desta gli potrai dare un valore (cosa che a te ora non interessa)
    quando andrai a fare il tuo task, userai il comando Variables Set, selezioni la variabile %Mess e nel campo TO metterai il valore....."inviato"
    et voilà, avrai creato una variabile che potrai usare e richiamare quando vorrai.
    Comunque vai poco più indietro come post e cerca Odysseos, ha fatto delle valide guide sul tubo in italiano.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    noooooo (23-01-15)
  9. #4397
    Allora, una variabile (come dice il nome) è un valore che cambia nel tempo.
    In pratica, tu crei una variabile e gli dai un nome (ad esempio smsinviato) e la setti ad un valore iniziale (0 o no, che sta a significare 'sms non inviato'), nel task dove invii l'sms fai una azione 'setta variabile' e le cambi valore (1 o si, che sta a significare 'sms inviato').
    Bene, ora puoi usare l'if come ti ha detto @AlFaver oppure aggiungere una opzione al profilo e mettere il valore della variabile (a 0, in modo che si avvia il task solo se il messaggio non è stato inviato) assieme alla cella (facendo una add) così, se il messaggio non è stato inviato il task si avvia, altrimenti non si avvia (perché il valore è stato cambiato dal task stesso dopo che ha inviato l'sms).
    Ora non ti resta che resettare la variabile, quidni crei un nuovo profilo che si attiva a mezzanotte e fai settare la variabile di nuovo al valore di 'sms non inviato' (nel nostro caso 0 o no)
    Per avere sotto mano qualcosa di più pratico ti rimando agli ottimi tutorial di @Odysseos a questo indirizzo trovi il video sulle variabili
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 23-01-15 alle 16:13
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    noooooo (23-01-15)
  11. #4398
    %Mess
    Penso di esserci riuscito, grazie infinite!
  12. #4399
    Dec 2014
    [quote name="gagginaspinnata" post=6535622]
    Io ho un profilo che fa proprio questo con autovoice ed autoinput! Autovoice salva automaticamente il comando in una variabile. Basta che la fai dire a tasker.. Poi tramite una seconda variabile gli dici se il messaggio va bene o no[/QUOTE]
    Per favore posta il profilo, così lo confrontiamo.
    A proposito di variabili ragazzi, mi resta da capire come creare le variabili. Io ne ho creata una utente, %root alla quale ho assegnato il valore della variabile di sistema %ROOT e fin qui ok. Ma quando voi dite di creare una variabile e assegnargli un valore, come fa tasker ad associarlo all'azione che voi volete? Ad esempio la variabile %mess, per far capire a tasker che si tratta di messaggi, bisogna associarla ad una variabile preimpostata,o come funziona?
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
    Ultima modifica di Alfonsooo; 23-01-15 alle 16:31
  13. #4400
    Modena
    Honor 90 Lite
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    te hai variabili di sistema come potrebbe essere %VOICE, che vengono automaticamente gestite dal sistema stesso
    altre, quelle che crei te, quindi la nostra %Mess o %Root o %Pippo, che in realtà non hanno un valore ben definito
    nel senso se metti una variabile %Wifistatus non ha obbligatoriamente lo stato on o off.
    lo stato di una variabile da te creata lo setti nella scheda VARS e può essere qualsiasi cosa, un numero (0 o 1), una lettera, una parola (on o off), una cagata (pippo o claudio).
    poi per cambiarlo devi usare l'azione "VARIBLES SET", richiamando la variabile e nel campo TO metti il valore che vuoi.
    Quindi la variabile %Mess avrà valore "inviato" quando il messaggio sarà inviato, ma in realtà lo setti te...tasker non sa di quel legame
    a te serve per il successivo IF, che se impostato --> IF %Mess = inviato
    farà accadere ciò che è al suo interno, altrimenti passerà oltre.
    tutto questo perchè non esiste altro modo per farlo...
    magari in questo contesto si, ma facendo un discorso generale, le variabili servono a questo.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    Alfonsooo (23-01-15)
