Pagina 439 di 866 primaprima ... 339389429437438439440441449489539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,381 a 4,390 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4381
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    ho paura che senza root poco si possa fare...
    sto guardando se esiste un comando apposta, ma leggo spesso la parola root
    Immaginavo Eh pazienza vorrà dire che me lo farò a mano con la speranza che risolvono con il prossimo aggiornamento
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    [ OT ] domanda stupida...hai provato installando un'altra tastiera, tipo swiftkey? [/ OT ]
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  4. #4383
    Mar 2014
    Nexus 6P
    No, come ho detto non voglio usare un altra tastiera solo per questa cosa, quella stock va benissimo.
  5. #4384
    Modena
    Honor 90 Lite
    ok, allora fai un task
    impostazioni --> lingua ed inserimento
    fallo partire col play e mandami uno screen per vedere che ti esce
  6. #4385
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    buon giorno vorrei una mando a sistemare il seguente profilo con task annessi. Ho messo il tablet in auto come una sorta di autoradio e mi sono costruito un profilo del tipo
    alimentazione on+cuffie attiva il seguente task: disattiva la modalità aereo, attiva il bluetooth, lancia sygic. come task di uscita ne ho uno che fa esattamente il contrario.
    La mia richiesta è la seguente: dato che la mia auto ha gia due lustri sul groppone se accendo il quadro e poi dopo qualche secondo il motore c'è un leggero calo di tensione che l'alimentatore del tablet vede come disconnessione dalla rete per cui il profilo viene applicato in ingresso, in uscita e poi in ingresso creando non pochi casini.
    Quindi avevo pensato di usare una variabile nel task di uscita del tipo se la condizione di uscita si realizza per un tempo piu lungo di 30 secondi allora applicala altrimenti resta con le condizione attuali che poi sono quelle di ingresso.
    Mi aiutate? grazie in anticipo
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  7. #4386
    Androidiani Power User
    Se il task ha come ingresso la situazione dell'alimentazione non puoi farci molto.
    Devi inserire due task...
    Uno che controlla la situazione di alimentazione settando una variabile e un altro task che si attiva in base a quella variabile.
    Il primo task mette a true la prima variabile quando lo colleghi alla macchina e la mette a false se si scollega dall'alimentazione per più di 5 secondi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    nokian95ita (24-01-15)
  9. #4387
    Dec 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Quindi non c'è modo di cambiarlo... Vabbè comunque odysseos, visto che sei il re delle Variabili volevo farti una domanda:ho impostato un profilo che mi apre automaticamente whatsapp, mi sceglie il contatto, poi mi apre la tastiera, il microfono e dopo tot secondi preme il tasto invia. Tutto bene, solo che qualche volta il microfono non capisce bene oppure non capta proprio il messaggio; come imposto una variabile che quando il microfono non capta il messa1,lo chiuda e poi lo riapra per farmi ripetere il messaggio? Oppure meglio ancora vorrei impostare un alert che mi pronunci il messaggio e mi chieda se va bene, se rispondo si lo invia altrimenti fa quello che ti ho detto sopra. Comunque non ti preoccupare, questo secondo profilo saprei come impostarlo da solo xD, basta che mi dici come si imposta questa variabile. .
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
    Io ho un profilo che fa proprio questo con autovoice ed autoinput! Autovoice salva automaticamente il comando in una variabile. Basta che la fai dire a tasker.. Poi tramite una seconda variabile gli dici se il messaggio va bene o no
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gagginaspinnata per il post:
    Alfonsooo (23-01-15)
  11. #4388
    Androidiano L'avatar di noooooo
    Curiosità, io ho impostato tasker affinchè, se in una certa fascia oraria, mi trovo sotto un certa cella invii un messaggio. è possibile limitare il ripetersi di questa funzione? mi spiego meglio, se anche dovessi entrare ed uscire da quella cella in quella fascia oraria e lui ha già inviato una volta quel messaggio non voglio che il messaggio venga spedito di nuovo fino, ad esempio al giorno dopo, qualche consiglio?
  12. #4389
    Quote Originariamente inviato da noooooo Visualizza il messaggio
    Puoi usare le care e sempre ottime variabili.
    Imposti che se ha inviato il messaggio la variabile cambia valore e alla mezzanotte questa si resetta.
  13. #4390
    Modena
    Honor 90 Lite
    puoi usare o un wait poi metti le ore che pare a te....ma sarebbe uno "spreco" di energie per nulla
    oppure una variabile...
    send sms
    variables set --> %Pippo --> inviato
    if %pippo = inviato
    stop
    end if
    in teoria se lui non manda il messaggio, quindi non passa quel task, non setta la variabile che di conseguenza non fa scattare l'if...e quindi il profilo continua.
    se lo manda, setta la variabile e quindi stoppa l'azione
    poi devi fare un profilo che ad una certa ora tipo 23 --> clear variables %Pippo
    così alla sera la variabile torna a settarsi vuota, in modo da poter mandare nuovamente un messaggio
    spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi
    EDIT:
    mentre scrivevo ti aveva già risposto The Doctor....chiedo venia ^^"
