Pagina 450 di 866 primaprima ... 350400440448449450451452460500550 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,491 a 4,500 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4491
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    C'è un problema da qualche parte in pratica sembra che il wait che gli do non investa il verso del task perché anche se la variabile torna indietro al valore di zero lui la scrive comunque nel valore 1 e quindi esegue il task. Sto provando a mettere un if per vedere se riesco a costringere tasker a leggere di nuovo la variabile prima di eseguire il task
    Non ti seguo, se la variabile va a 0 va a zero
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Allora mi spiego meglio zero è la condizione di ingresso del profilo e 1 è la condizione di uscita! Il wait non fa altro che ritardarne la scrittura che in ogni caso avviene anche se ne frattempo si genera un altra volta la condizione di 1
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #4493
    Allora mi sa che bisogna pasticciare un pochino e fare un terzo task.
    Primo task, il tuo, sempre con azioni di ingresso cuffie e variabile1.
    Secondo task con azione power, enter task variabile2 a 1 exit task variabile2 a 0
    Terzo task con azione cambiamento variabile2 precedente, enter task variabile1 a 1 e come exit task la wait e alla fine della wait un if con controllo dello stato della variabile2, se il valore di variabile2 è 0 variabile1 passa a 0, altrimenti non viene cambiato il valore.
    Purtroppo dobbiamo ricorrere al terzo task perché non esiste una variabile di sistema che ci dice lo stato dell'alimentazione, quindi dobbiamo crearcelo noi con la variabile2.
    Un pochino contorto, se non capisci qualcosa cerco di farti gli screen come prima.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 24-01-15 alle 23:44
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    nokian95ita (24-01-15)
  6. #4494
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    No, uso solo questo che per le mie esigenze va bene. Potresti provare a riavviare, è l'unica cosa che mi viene in mente Puoi pure mettere come prima azione del task un semplice Alert->Flash così uno comincia a vedere se almeno il profilo parte. Altra cosa che puoi fare è questa: creare un profilo con il plug per le notitiche di Tasker e metti un task semplice sempre con l'azione Flash. Crea un task che manda una notifica. Crea un widget sulla tua home collegato al task della notifica. Ora ogni volta che premi sul widget Tasker farà una notifica e il profilo dovrebbe scattare. Puoi provare pure a disattivare altri servizi delle notifiche, magari va in conflitto con altri plug, non so. Se non ti funziona prova a chiedere allo sviluppatore, magari se legge il post risponde qui sul forum.
    L'ho provato con Tasker e funziona tutto...adesso provo con whatsapp e androidiani
  7. #4495
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Forse sbaglio eh
    Ma ti basta fare due profili
    1) con orario 13 e 14 - - > 3g on
    2) app - - > 3g on poi aggiungi un task d'uscita che spegni il 3g
    No?
    Ho fatto un profilo tempo, disattiva il profilo ma non lo riattiva
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
  8. #4496
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da JrAndroid Visualizza il messaggio
    Allora come ti ho detto io hai due profili...
    Uno che accende o spegne il 3g all'avvio di un'app (e quindi lo puoi attivare quando vuoi)
    Poi ne hai un altro che settando come ora dalle 13 alle 14 ti accende il 3g alle 13 e te lo spegne alle 14.
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  9. #4497
    Come si crea quel profilo? Uso il time poi?
  10. #4498
    Modena
    Honor 90 Lite
    Time, nella parte sopra metti 13 in quella sotto 14, nessuna ripetizione e salvi. Il task avrà 3g on. Secondo me dovrai mettere un task d'uscita, quindi tap lungo sul task che vedrai collegato al profilo,add exit task e metterai 3g off
  11. #4499
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Lightbulb
    Buongiorno a tutti, amici. Ho appena pubblicato un nuovo tutorial della serie Tasker in Action. Questa volta vedremo come realizzare una utility che ci consentirà di aggiungere un nuovo contatto alla nostra rubrica in maniera quasi completamente automatica. In pratica, quando riceviamo una chiamata da un numero non presente in rubrica ( o anche quando ci fanno il famoso “squillo” per inviarci un numero di telefono), avviando questo task parte l’azione Get Voice che ci consente di pronunciare il nome del contatto che vogliamo aggiungere e, proseguendo, il contatto viene aggiunto in maniera quasi “trasparente” all’utente. Il tutto senza bisogno di alcun plugin o di complicati script. Inoltre, questo tutorial ci consente di vedere in azione alcune di quelle funzioni che abbiamo visto parlando delle variabili negli ultimi tutorial del ciclo “Tutorial Tasker”. Enjoy.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  12. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    AlFaver (25-01-15),Alfonsooo (25-01-15),ciaogianpy (17-10-19),EleDea (27-01-15),franco94 (25-01-15),N1m0Y (25-01-15)
  13. #4500
    Così però non tiene i dati on se accedo ad un approccio e dopo esco. Io vorrei solo disattivare il profilo che è legato alle applicazioni perché ho il problema che.le frecce verdi e rosse sono collegate nel senso che se setto la freccia verde che disattivare il profilo la rossa non me lo riattiva perché resta anche lei su off. Se metto la rossa su on anche la verde va su on
