Pagina 492 di 866 primaprima ... 392442482490491492493494502542592 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,911 a 4,920 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4911
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    Tieni premuto e vai nelle info app, poi togli la spunta a notifiche
    grazie mille
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    [quote name="magho73" post=6594509]Buona sera a tutti,ho iniziato da poco ad usare tasker e ho creato qualche profilo semplice,niente di ché,ma su uno vorrei iniziare ad inserire una variabile,un po' x esigenza e un po' x iniziare a famigliarizzare,praticamente ho creato un profilo basato sul riconoscimento delle celle telefoniche di casa mia,ho assegnato come azione l'accensione del wifi e impostare il blocca schermo su off.fin qui tutto bene xò vorrei che mi impostasse il blocca schermo su off solo quando si realizzassero le condizioni: riconoscimento delle celle e quindi wifi on e quando connesso al mio wifi impostare il blocca schermo su off,quindi quando entrambi le condizioni,celle più connessione al mio wifi,siano vere .qualcuno può darmi una mano a realizzarlo?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Se proprio vuoi usare una variabile, puoi fare una cosa del genere
    Altrimenti direttamente come contesto usi le celle AND l'ssid della tua rete wifi
    Però conta che usando come contesto celle+ssid, quando uno dei due verrà a meno (molto piu probabile le celle) il profilo si disattiverà.[/QUOTE]
    Ti ringrazio per la risposta,per usare il contesto and devo cliccare allungo sulla condizione celle e cliccare su + e aggiungere la condizione wifi giusto?
  4. #4913
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti volevo chiedere se c'è modo di disattivare l'icona di tasker nella barra delle notifiche. Con lollipop mi da fastidio
    Ti sconsiglio di fare quello che ti ha detto Anna perché blocchi definitivamente tutte le sue notifiche. Se ti da fastidio l'icona vai nelle impostazioni dell'app e scegli l'icona trasparente, in questo modo oltre a non vedere l'icona nella status bar, Tasker assegna la più bassa priorità e non dovresti più vedere la notifica sulla lockscreen di lollipop.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
    Stark8990 (12-02-15)
  6. #4914
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ciao N1m0Y. Capisco che ti sei "spaventato" a vedere tutta quella mole di dati, ma ti assicuro che è molto più semplice di quello che sembra. Se hai la pazienza di seguuirmi vedrai che realizzerai il tuo task in meno di 5 minuti all'orologio... Ok, cominciamo.:
    1) Azione Http Get dove nel campo server port inserisci il comando che ti ho decritto in precedenza e cioè :
    http://www.google.com/calendar/feeds...&max-results=2
    in cui al posto di Username%40gmail.com va inserito il tuo account google (es. mariorossi%40gmail.com) e al posto di private-********** va inserito l'ID privato al tuo calendario Google, ottenuto come ti ho descritto prima.
    a questa azione fai seguire una azione :
    2) Variable Set %calentry TO %HTTPD
    che serve a copiare il risultto ottenuto nella variabile %calentry.
    Ora seguono 5 azioi di variable split che ci consentiranno di recuperare i dati che ci servono:
    3) Variable Split %calentry Splitter title type='html'
    4) Variable split %calentry2 Splitter </title><summary type='html
    5) Variable split %calentry22 Splitter &
    6) Variable Split %calentry3 Splitter
    7) Variable Split %calentry32 Splitter
    In questo modo abbiamo ottnuto le seguenti variabili:
    %calentry21 che contiene il titolo del 1° evento del calendario;
    %calentry221 che contiene data e orario del 1° evento
    %calentry31 che contiene il titolo dell'evento successivo al primo
    %calentry321 che contiene data e ora dell'evento
    Ora puoi usare queste variabili in qualsiasi modo per visualizzare i dati.
    Come vedi è semplice.
    Ti allego anche due immagini:
    Ti ringrazio infinitamente per la disponibilità e la pazienza che metti sempre per aiutare tutti Oggi pomeriggio proverò giusto per imparare qualcosa di nuovo.... attualmente non mi serve un task con questo scopo (era solo una curiosità che mi era venuta dopo la domanda di @franco94) ma non si sa mai, magari in futuro potrebbe essermi utile
    Detta così comunque sembra facile.... un ottimo esercizio per imparare ad utilizzare la funzione "Variable Split"
    Ultima modifica di N1m0Y; 11-02-15 alle 12:28
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  7. #4915
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da magho73 Visualizza il messaggio
    CUT
    esatto, però ti ripeto, se esci dal range delle cell MA sei comunque collegato al tuo wifi, comunque il profilo si disattiverà.
    Dovresti crearti un secondo profilo ed usarlo come scan delle reti wifi.
    Nel senso:
    Profilo1 - Cell Near -
    Task:
    a1) Variable Set - %Ssid to casa
    a2) Stop
    [In questo modo setti una variabile (%Ssid) creata da te, quando ti agganci alle tue celle, stoppando poi l'azione]
    Profilo2 - Event - Variable Set - %Ssid to casa
    Task:
    a1) Wifi - On
    a2) Mobile Data - Off
    a3) ....
    a4) ....
    a5) ....
    E volendo potresti inserire un 3° profilo per pulire la variabile %Ssid e spegnere quindi il profilo di casa
    Profilo3 - STATE - Wifi Connected - SSIDTUOWIFI - Spunta su Invert
    Task:
    a1) Variable Clear - %Ssid
    a2) Wifi Off
    a3) Mobile Data - On
    a4) ....
    E' un po' incasinato ma potrebbe funzionare :]
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  8. #4916
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ciao N1m0Y. Grazie per il tuo apprezzamento. Comunque lo sai che quando posso aiutare non è un peso, anzi il più delle volte mi diverto e spesso imparo anche qualcosa.
    Vai tranquillo, è facile. Hai detto bene, prendilo come un ottimo esercizio per imparare come funziona lo split. A proposito, se realizzi il progetto, ti consiglio di usare tutte variabili locali. Nell'esempio io ho utilizzato le globali soltanto perchè avevo la necessità di vedere i punti di split nella tab delle Var, poi ho anche io cambiato le variabili in locali. Buon divertimento...
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  9. #4917
    Per renderle locali la prima lettera della variabile deve essere minuscola no?
  10. #4918
    Jul 2014
    Le lettere devono essere TUTTE minuscole, infatti la presenza di anche una sola lettera maiuscola posizionata in qualsiasi punto ( quindi non solo all' inizio, ma anche in mezzo o alla fine), fa sì che la variabile sia globale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (11-02-15)
  12. #4919
    [quote name="magho73" post=6595360] CUT
    Nel senso:
    Task:
    a2) Stop
    Task:
    a1) Wifi - On
    a3) ....
    a4) ....
    a5) ....
    Task:
    a2) Wifi Off
    a4) ....
    E' un po' incasinato ma potrebbe funzionare :][/QUOTE]
    Ok prova a farlo così ma non so ci ci riesco 😜
  13. #4920
    Androidiano L'avatar di viziodiforma
    Ciao a tutti.
    Mi piacerebbe utilizzare il task "Whatsapp Drive Mode/Handsfree" ma prima di aggiungere il profilo gentilmente creato dall'autore, vorrei sapere come fare un controllo in modo che il profilo parta solo se ho inserito le cuffie. Se le cuffie sono disinserite non deve annunciarmi i messaggi whastapp. Come è possibile fare? Scusate ma non mi fa copiare di seguito il profilo.
