Pagina 592 di 866 primaprima ... 92492542582590591592593594602642692 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,911 a 5,920 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5911
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Esatto, proprio questa
    sotto System+ Action trovo che GPS è disabilitato, come mai?
    p.s.: il mio cell è aggiornato a Lollipop....
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da emau Visualizza il messaggio
    Una volta che hai installato Secure Settings, ti devi assicurare che tutte le opzioni siano abilitate. Per farlo apri Secure Settings facendo click sull'icona presente in Home page. Poi fai click sulla Tab Options nella finestra che si apre espandi tutte le voci ( Conditions, Actions ecc) e metti la spunta verde (sul lato destro) a tutte le azioni. Ora le hai tutte abilitate e puoi utilizzarle. Ricorda anche che in Tasker (nelle preferenze) devi abilitare la voce Consentì Accesso Esterno presente nella Tab Varie. Infine abilita Secure Settings come amministratore di dispositivo andando nelle impostazioni di sicurezza di Android. A questo punto non dovresti avere altri problemi.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    emau (18-06-15)
  5. #5913
    quando vado in secure setting per abilitare il servizio GPS metto la spunta verde ma a sinistra è presente l'iconcina del divieto e cliccandoci sopra mi dice che per abilitare questo modulo è richiesto il "Root Access", dove sbaglio?
  6. #5914
    Jul 2014
    Hai controllato che sia abilitato anche il modulo System+? Sempre in Secure Settings, fai click sulla Tab System+ e controlla che il pulsante riporti la scritta Enabled con la linea blu. Se non è così cliccaci sopra per abilitare o. Se tutto è a posto verso la fine della pagina dovresti avere un grosso segno di spunta di colore verde e più sotto il messaggio "Everything appears to be working!".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    emau (18-06-15)
  8. #5915
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    bisogna vedere come sincronizza la posta. Se avviene tramite programma (e non tramite sincronizzazione account di sistema) potresti tenerlo chiuso tramite un kill dell'app e riattivarlo quando ti serve (Sempre che funzioni).
    Greenify ti permette di ibernare tramite tasker e ti togli il pensiero.
    Quindi, se io volessi disattivare la sincronizzazione della mail su Typemail
    - dal lunedì al venerdì
    - dalle 9:00 alle 15:30
    utilizzando Tasker e Greenify, quali sono i passaggi esatti da fare su tasker?
  9. #5916
    scusa ma un evento WIFI acceso non esiste?
    praticamente se il wifi è acceso voglio fare altre cose.....
  10. #5917
    Jul 2014
    Un evento no, ma esiste una condizione di Stato. In profili - - >Stato-->Rete trovi Wifi connesso. Puoi anche indicare una o più connessioni specifiche nel campo SSID, oppure lasciarlo vuoto. Quindi ogni volta che ti connetti il profilo si attiva e viene eseguito il task collegato. Oppure puoi controllare lo stato della variabile di sistema %WiFi se è On oppure Off.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    emau (18-06-15)
  12. #5918
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da mollymorny Visualizza il messaggio
    Aggiungi profilo per l'orario
    1 task plugin\greenify per ibernare l'app
    1 task plugin\greenify per toglierla dall'ibernazione
    Al profilo associ l'ibernazione poi l'altro task all'uscita del profilo.
    Così dovrebbe funzionare.
    Greenify ti permette cmq di usare l'applicazione quando vuoi e quando la richiudi ritorna in ibernazione (ovviamente nell'orario che hai stabilito).
    Ultima modifica di toniottt; 18-06-15 alle 20:55
  13. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    mollymorny (22-06-15)
  14. #5919
    Vorrei farei questo tasker:
    1) se sono fuori casa, attivare la scansione del wifi per 1 minuto ogni ora;
    2) se trova una rete libera connettersi in automatico altrimenti spengere il wifi
    3) finchè rimane connesso non ripetere la scansione.
  15. #5920
    May 2014
    Emau però vuoi proprio tutto comincia con il fare qualche cosa e poi chiedi.
    1) crei un profilo che controlla se sei in casa (ad esempio celle telefoniche ) e attivi gli altri
    2) aggiungi profilo timer ogni ora per la scansione
    3) profilo di controllo del wifi connesso e disattivi il punto 2, poi in uscita (wifi disconnesso) lo riattivi .
    Al punto 3 devi anche controllare se sei in casa (magari nel profilo 1 metti una variabile che lo segnali)
