Pagina 544 di 866 primaprima ... 44444494534542543544545546554594644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,431 a 5,440 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5431
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da emanuele252 Visualizza il messaggio
    Mi spiegheresti un po meglio come creare questa variabile e come dovrebbe funziinare
    Crei un nuovo task e gli dai un nome... poi tap su + per inserire una nuova azione.... Variabili e imposta variabile -> nel campo nome inserisci il nome della variabile da impostare "%mySIM" e nel campo A inserisci %SIMSTATE che sarebbe lo stato della SIM
    OK ora il tuo task é pronto ora per eseguirlo dovresti associarlo a un evento o stato del dispositivo. Vai nella scheda profili e tappa su + per creare un nuovo profilo.... se vuoi attivare il task all'avvio del dispositivo vai in "Evento" -> "Sistema" -> "Dispositivo Avviato" (questo metodo però non funziona molto bene perché la variabile viene impostata all'inizio con lo stato "unknown" e poi non cambia più anche se lo stato della SIM cambia). Se invece vuoi che la SIM venga impostata quando lo schermo é acceso vai in "Stato" -> "Display" -> "Stato Display" e nel campo E' metti acceso. Il Task che dovrai associare é quello creato precedentemente:
    Ora puoi creare il tuo profilo con la condizione mySIM ~ *ready*
    Ultima modifica di N1m0Y; 19-03-15 alle 11:20
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Odysseos (19-03-15)
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Solo una curiosità, se clicchi il "play" nel task che hai creato, funziona ?
    I task funzionano, è la condizione che non si verifica mai.
    edit
    Provata or ora l'ultima versione mi funzionano anche i profili di stato, rimane da vedere se il programma si chiude ancora da solo.
    Vi terrò aggiornati.
    edit edit
    Almeno fino ad ora nessuna chiusura arbitraria, incrociole dita.
    Ultima modifica di wordice; 20-03-15 alle 16:43
  5. Il seguente Utente ha ringraziato wordice per il post:
    AlFaver (19-03-15)
  6. #5433
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Allora torno sulla questione task comandati da calendario per segnalarvi che forse ci sono. Calengoo ha un plug-in per tasker che credo finzioni meglio. Credo perché non riesco ancora a capire se gestisce bene appuntamenti ad orario oppure a giornate intere
    Continuo qui l'edit
    Aggiungo che ad appuntamenti orari funziona bene. Distingue i calendari di origine. Questo perché probabilmente calengoo invia a tasker degli intent con delle variabili proprie.
    Ultima modifica di nokian95ita; 21-03-15 alle 08:47
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  7. #5434
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Scusate vado un attimo OT (le chiamate tramite whatsapp, sono tipo Skype quindi connessione internet, o chiamate normali? Perché la voce chiama c era già da un po' ma a me fa aprire l app che gestisce le chiamate (o dipende dal fatto che ce l ho su un tablet))
  8. #5435
    Buongiorno. Vorrei creare un task che mi permetta , quando avvio determinati programmi , di attivare contemporaneamete anche un widget. E che all'uscita del programma il widget si disattivi
    Ho provato ma non riesco a farlo
    Potete aiutarmi. Grazie
  9. #5436
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Salve a tutti, ragazzi.
    È online il nuovo video Tutorial della serie Tutorial Tasker. Questa volta si parla di Controllo di flusso in Tasker : scopriamo cosa è e come possiamo agire su di esso tramite i costrutti condizionali ( i cicli "IF" ) e tramite i costrutti iterativi (i cicli "While"). A breve seguirà la parte 2 dedicata ai cicli "For" e all'azione Perform Task. Buona visione.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    AlFaver (23-03-15),AndroFrank (22-03-15),N1m0Y (24-03-15),robertus (22-03-15),shev100 (24-03-15)
  11. #5437
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    è normale che per un profilo si possa impostare un massimo di 3 stati? e non 4 o piu'?
    Se si desidera:
    Stato display Spento
    Potenza Segnae 3,8 -> Imposta il 3G
    Wifi Non Collegato
    Diverse Celle telefoniche di casa
    Un task del genere risulta impossibile
  12. #5438
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Se si desidera:
    Wifi Non Collegato
    Un modo per risolvere il problema è il seguente:
    crei diversi profili (in questo caso 3) uno per ogni condizione. Al verificarsi di una condizione una variabile fatta ad hoc è settata ad un preciso valore. Crei quindi un profilo che tiene conto di tutte le condizioni da Stato -> valore variabile inserendo tutte le variabili desiderate (c'è un +i in alto a destra) collegandole con l'operatore logico E.
    es.
    Condizione 1 -> variabile1=ok
    Condizione 2 -> variabile2=ok
    Condizione 3 -> variabile3=ok
    profilo finale
    (variabile1=ok E variabile2=ok E variabile3=ok) -> task desiderato
  13. #5439
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Allora le chiamate si WhatsApp saranno di tipo voip quindi alla maniera di Skype e saranno abilitate tramite l'aggiunta di un tab. Per quel che concerne quella voce nel menu se l'hai usata ti riporta al dialer di sistema
  14. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    furious84 (22-03-15)
  15. #5440
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Si si infatti l ho provata e mi ha aperto il gestore delle chiamate (nel caso del mio nexus 7, tablet talk.insomma non era quella opzione. Thanks
  16. Il seguente Utente ha ringraziato furious84 per il post:
    nokian95ita (23-03-15)
