Pagina 545 di 866 primaprima ... 45445495535543544545546547555595645 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5441
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Sto impazzendo e chiedo lumi a voi tutti. I miei progetti su calendario sono quasi tutti pronti. Tasker scrive sui csv molto bene solo che non riesco a fargli scrivere su una nuova riga la voce successiva. Ho provato già le spunte su continua ed aggiungi una nuova linea ma non va le mette in modo random
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Poniamo che il tuo file csv contiene tre colonne(A, B, C), per cui tu devi scrivere il valore 100 nella colonna A, il valore mela nella colonna B e il valore Lunedì nella colonna C devi fare una cosa tipo:
    Variable set %csv To 100,mela,Lunedì
    Write file test.csv %csv
    In questo modo hai i valori incolonnati in maniera esatta. Naturalmente in write file sia Append che New Line devono essere selezionati. Vedi gli Screenshots
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. #5443
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Quindi tu mi consigli di creare una variabile che contiene il contenuto delle mie celle?
  5. #5444
    Jul 2014
    Sì perché in questo modo è facile decidere dove inserire i valori, basta inserirli nella variabile nella sequenza desiderata. Ti faccio ancora un esempio: mettiamo che devi inserire un nuovo valore solo nella colonna C. A questo punto nella variabile basta inserire due virgole seguite dal valore desiderato
    Vedi gli screen
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    nokian95ita (23-03-15)
  7. #5445
    Ok grazie mille sono già a lavoro
    Peccato solo aver dovuto spendere 5€ per calengoo ma adesso la fonte del calendario è quella che voglio e non un altra
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    Odysseos (23-03-15)
  9. #5446
    Niente da fare non va continua a mettere tutto in ordine sparso.
    Una domanda come hai creato il file csv?
    Mi spiego io ho creato un Excel con office suite a cui ho semplicemente cambiato l'estensione
    Ultima modifica di nokian95ita; 23-03-15 alle 17:01
  10. #5447
    Jul 2014
    Non te da fare non va continua a mettere tutto in ordine sparso.
    Puoi creare il file csv sia come hai fatto tu, sia puoi crearlo direttamente in Tasker con write file dove in File indichi nomefile. csv
  11. #5448
    Niente mette sempre tutto in disordine
    Cioè mi spiego meglio il rigo di dati lo scrive bene, il successivo anche però anziché iniziare dalla cella a2 inizia da una cella a caso e questo non va bene ovviamente
  12. #5449
    Jul 2014
    La cosa è strana, se vedi le immagini che ho postato prima, il mio file csv contiene i dati nelle celle nell'ordine in cui sono presenti nella variabile. Cioè in A1 viene scritto il primo valore presente nella variabile, in B il secondo e così via. E questa sequenza viene rispettata ogni volta che lancio il task. Prova a postare qualche tuo screenshot che vediamo....
  13. #5450
    Allegato 138998
    Allora qui ci sono gli screen dei miei due task
