Pagina 554 di 866 primaprima ... 54454504544552553554555556564604654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,531 a 5,540 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5531
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda l'inserimento di data e ora, sono scritti correttamente.
    Ora consideriamo 2 aspetti: 1) tutte le operazioni sulla variabile che contiene la data (chiamiamola %data) le fai all'interno della scena e precisamente nell'evento changed Text del campo di testo editabile relativo appunto alla data, è così? In questo caso devi tenere presente che la variabile %data è locale al campo di testo, per cui non può essere "vista" al di fuori di esso. La prima cosa che devi fare allora è "trasformare" la variabile da locale a globale (almeno un carattere del nome deve essere maiuscolo, quindi falla diventare %Data per esempio).
    Detto questo dobbiamo considerare un secondo aspetto. Presumibilmente tu vuoi inserire in calendario una bolletta che hai ricevuto oggi, ma l'inserimento vuoi che avvenga per il giorno della scadenza. Quindi mettiamo che tu oggi debba creare un evento per il giorno 15 aprile. Per fare questo non basta scrivere semplicemente 15-04-2015 nel campo di testo data, ma bisogna fare tutta una serie di calcoli. Tempo fa postai un Task per un altro utente (credo si trattasse di N1moY) che serviva proprio a questo scopo. Te lo ripropongo qui sotto:
    Cal1 (289)
    <Data e ora di immissione in calendario>
    A1: Variable Set [ Name:%dataimm To:15-04-2015 09.30 Do Mathsff Appendff ]
    <Conversione in secondi>
    A2: Variable Convert [ Name:%dataimm Functionate Time to Seconds Store Result In:%datains ]
    A3: Flash [ Text:%datains Longn ]
    <Imposta variabile a oggi>
    A4: Variable Set [ Name:%day To:%DATE Do Mathsff Appendff ]
    <Imposta variabile a ora attuale>
    A5: Variable Set [ Name:%ora To:%TIME Do Mathsff Appendff ]
    <Unisce le variabili giorno e ora>
    A6: Variable Set [ Name:%today To:%day %ora Do Mathsff Appendff ]
    A7: Variable Convert [ Name:%today Functionate Time to Seconds Store Result In:%oggi ]
    A8: Flash [ Text:%today Longn ]
    <Differenza tra data di immissione e data odierna>
    A9: Variable Subtract [ Name:%datains Value:%oggi Wrap Around:0 ]
    <Conversione da secondi a minuti>
    A10: Variable Set [ Name:%datains To:%datains / 60 Do Mathsn Appendff ]
    <Inserimento in calendario alla data e ora indicati>
    A11: Calendar Insert [ In / For (Minutes):%datains Calendar:Qui inserisci il tuo calendario Title:test Descriptionrova Location: Availablen All Dayff ]
    In breve le azioni fanno questo:
    1) imposta la variabile %datains che è quella che contiene il giorno di inserimento dell'evento ( es. 15 aprile ore 9 e 30)
    2)%datains è convertita in secondi
    3) Flash di controllo (non serve, lo puoi togliere tranquillamente)
    4) Imposto la variabile %day al giorno corrente cioè al valore di %DATE
    5) Imposta la variabile %ora all'ora corrente (%TIME)
    6) Le due variabili appena create vengono unite in una unica variabile chiamata %today
    7) La variabile %today viene convertita in secondi in una variabile chiamata %oggi
    8)Flash di controllo (lo puoi togliere)
    9) Viene sottratto il valore di %oggi da %datains
    10) Il risultato dell'azione precedente viene convertito in minuti
    11) Azione di inserimento in calendario
    Tutto questo blocco di codice lo puoi inserire per esempio nel bottone che hai nella scena.
    Così funziona, stai sicuro.
    Ecco ciò che mancava il calcolo dalla giornata odierna
    Lo provi subito grazie
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Buon giorno a tutti
    volevo condividere con voi il mio progetto spese.
    Non che sul google play non ci fossero gia delle valide alternative ma per il gusto di provarci e per la necessità di avere dei pagamenti sul calendario di android mi sono cimentato nella creazione di alcune scene e profili e task. tutto è ancora in fase di lavorazione ed è perfettibile ma siccome ultimamente ho fatto parecchie domande sul forum volevo condividere con voi il lavoro e raccogliere i vari suggerimenti che sicuramente avrete e di cui ho anche bisogno.
    e facciamo anche una nuova richiesta: c'è modo di aprire la rubrica ad uno specifico contatto?
    Ultima modifica di nokian95ita; 31-03-15 alle 11:14
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    AlFaver (31-03-15)
  5. #5533
    Mar 2015
    Salve,
    devo risolvere questo problema: quando mi collego via Teamviewer dal PC per controllare a distanza lo smartphone dove è installato QuickSupport (il client di Teamviewer), esso mi chiede di confermare il controllo a distanza ma purtroppo lo smartphone non è accessibile, cioè non c'è nessuno che può confermare. Con Tasker è possibile rispondere automaticamente premendo il pulsante conferma?
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da assolollo Visualizza il messaggio
    Salve,
    Non uso team viewer, per cui non so dirti
    se quello che chiedi è possibile. Credo però che sia sicuramente possibile utilizzando Autoremote ( è un plugin per Tasker e lo trovi sullo store.) Prova a fare una ricerca con Google, sicuramente troverai un sacco di informazioni a riguardo.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  7. #5535
    Mar 2015
    Teamviewer è un potentissimo sistema che ti permette di controllare il tuo smartphone dal PC come se ce l'avessi in mano, per fare ogni collegamento però c'è bisogno della conferma sullo smartphone.... con Autoremote non penso che potrei fare questo, o almeno è troppo difficile per me...
  8. #5536
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Un saluto a tutti ragazzi! Come state? Mi spiace non riuscire a seguire come prima le discussioni, ma con il nuovo lavoro non ho molto tempo. Se in questi giorni di mia assenza qualcuno ha postato dei profili o altro fatemelo sapere per favore, così lo aggiungo in prima pagina.
    Io uso Team Viewer ed ho registrato i miei dispositivi tramite un account. Quando voglio collegarmi con uno di essi non ho bisogno di conferme per l'utilizzo. Ad ogni modo con autoremote invii un comando al dispositivo (via pc puoi farlo con eventghost) in modo che faccia cliccare al telefono sulla conferma che ti serve premete. Sembra complicato, ma in realtà non così tanto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    N1m0Y (01-04-15)
  10. #5537
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    Esiste anche Chrome remote che può fare a caso vostro.
  11. #5538
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Vorrei che alla ricezione di questo SMS, tasker mi Levi l'sms da questa schermata. Perche quando chiamo e sono alla guida con il navigatore, non vorrei che ad ogni chiamata che termino, devo premere annulla per rivedere il navigatore e andare a sbattere con l'auto.
    Ho provato a fare alla ricezione di SMS da 40033 - cancella notifica ma non fa nulla.
    Io vorrei o che prema Annulla, oppure che mi Levi questa schermata.
    Sapete come potrei fare?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato robertus per il post:
    nokian95ita (01-04-15)
  13. #5539
    Androidiani Power User
    Ragassuoli, avrei un problema, con lollipop non funziona l'attivazione automatica dei dati mobili.
    Edit: risolto con secure settings
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 01-04-15 alle 20:44
  14. #5540
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da fabioo123 Visualizza il messaggio
    Chrome remote serve per controllare un PC da Android, ma io devo fare esattamente l'opposto
