Pagina 615 di 866 primaprima ... 115515565605613614615616617625665715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,141 a 6,150 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6141
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    mi rispondo da solo nelle impostazioni che di default sono solo 120 secondi (se è l'opzione giusta).
    Un po' bassino consuma molta batteria.
    Si è quella. Volendo è possibile cambiarla a runtime tramite l'azione Tasker pref contenuta nella categoria Tasker. Si potrebbe combinare con un profilo basato su Geo Task (di cui abbiamo parlato più su), di modo che quando si esce da una determinata area aumentiamo il tempo di Scan (per es. lo possiamo portare a 10 minuti), mentre quando rientriamo nella zona lo riportiamo al valore precedente.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    si, ma da quello che ho capito Geo Task rileva la posizione tramite wifi quindi in questo tipo di profilo non avrebbe molto senso o sbaglio?
  4. #6143
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    nel task dove attivi il wifi aggiungi un'azione tasker\tasker pref e ci sono un paio di opzioni dove credo tu possa impostare quel valore in secondi e mettilo ad un valore altissimo. Poi ovviamente durante la disconnessione devi rimetterlo a posto.
    Ultima modifica di toniottt; 25-07-15 alle 11:23
  5. #6144
    Jul 2014
    In parte è vero. C'è però da tener presente che Geo Task sfrutta varie fonti per la localizzazione (come egregiamente ci ha spiegato @speedtrap). La tua obiezione è sicuramente giusta, bisognerebbe fare delle prove sul campo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    garamant (25-07-15)
  7. #6145
    Jul 2014
    Dunque, pare che la soluzione sia più semplice del previsto. Da kitkat in poi tra le impostazioni di Android è disponibile una opzione che consente la scansione delle reti WiFi anche con wifi spento. Per abilitare bisogna andare nelle Impostazioni di Android, cliccare su wifi, aprire il menù Avanzate e qui abilitare l'opzione. Tutto qui, ora Tasker effettuerà la scansione secondo i tempi impostati nelle preferenze.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    garamant (25-07-15)
  9. #6146
    resta solo il problema che dopo aver fatto la scansione ed attivato il wifi, me lo rispegne anche
  10. #6147
    Jul 2014
    Ora non serve più Toggle wifi, per cui disabilitato. Io lo sto provando proprio ora è funziona benissimo.
  11. #6148
    ah quindi lasciando il toggle wifi. Basta quindi la scansione. Se spegni il wifi di casa te lo disattiva il wifi del tel? A me no
  12. #6149
    May 2014
    Ma però non resta spento e quando lo usano è cmq attivo. In questo modo c'è forse più consumo di batteria visto che non puoi gestire i minuti di disattivazione.
  13. #6150
    May 2014
    non hai provato a cambiare i secondi nel task di attivazione ? in questo modo il toggle aumenta il tempo e ti rimane attivo il wifi.
    Durante la disattivazione wifi cambi i secondi come nelle opzioni.
    Secondo me è meglio che gestisci tu il wifi per avere un minor consumo di batteria altrimenti tanto vale lasciarlo sempre attivo.
