Pagina 613 di 866 primaprima ... 113513563603611612613614615623663713 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,121 a 6,130 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6121
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Prova a eliminare completamente il profilo basato selle celle e vedi se il problema si ripresenta...
    EDIT
    Ho dimenticato di dirti una cosa importante. Quando la condizione che attiva un profilo viene meno (per es. non sei più connesso al Wifi ecc.) vengono ripristinate le condizioni che esistevano prima che il profilo venisse attivato. Per evitare questo comportamento devi fare questo: fai un Long click sul nome del profilo, a questo punto vedrai apparire delle icone sulla barra superiore. Fai click sull'icona a forma di equalizzatore (la terza a partire dalla sx) e togli la spunta alla voce Restore Settings.
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    A mio malincuore ho già iniziato a litigare con tasker.
    1a Prova: avevo impostato 5 profili (wifi vari, celle, posizione) tutti col medesimo compito/attività: spegnere le ipcamera.
    Risultato: ogni volta che un profilo si attivava rispegneva le ipcamera infinite volte.
    Ora sto configurando il tutto con un plug in molto utile che usavo su locale: "variables".
    Praticamente ad ogni profilo (celle, wifi vari, posizione) non faccio più spegnere le ipcamera, ma attivare una variabile (inseribile dal plug in) che ho chiamato "variabile casa".
    A questo punto creerò un sesto profilo chiamato per l'appunto variabile (questa volta quindi profilo, non attività) che avrà il compito di spegnere le ipcamera. Spero così di risolvere.
    Tutto ciò, si può fare senza il plug in che ho descritto su tasker, ma con le opzioni già proprie dell'app?
    Ultima modifica di Odysseos; 25-07-15 alle 00:08
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Non credo che tasker riesca a ripristinare la situazione precedente (cioè le IPCAM accese) perchè per accendere le IPCAM tasker deve ripassare forzatamente dal pug-in apposito.
    Comunque per la disattivazione delle IPCAM sembra che abbia risolto. Ora il mio problema è riattivarle. Purtroppo tasker non ha le impostazioni predefinite (valide se nessun profilo è attivo) a cui potrei collegare il plug-in con la funzione di attivare le IPCAM....
    Provo con una attività in uscita alla posizione (che è di 200 metri da casa), ma a questo punto dovrò disattivare il collegamento alle celle.
    La prima sensazione è che come applicazione sia molto più completa di locale, ma che per certe cose si perda davvero in un bicchier d'acqua
    Edit: l'unica idea che mi viene è creare una "impostazioni predefinite (come ha locale) grazie al plug in variables che può anche contenere i simboli > e <".
    Praticamente gli direi "tutte le ore del giorno" = 0
    Poi variabili (wifi, celle, posizione) > 1
    Se > 1 spegni IPCAMERA
    Se < 1 accendi IPCAMERA
    Però... a questo punto forse faccio prima a tornare a locale
    Ultima modifica di Ganzdroid; 25-07-15 alle 00:48
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
  4. #6123
    Jul 2014
    Scusa, ma per riattivare le ipcam non puoi semplicemente aggiungere un Exit task al profilo che le disattiva? Ti faccio un esempio. Mettiamo che hai un profilo che quando sei collegato al tuo wifi le ipcam vengono disattivate. Quello che in pratica fa questo profilo è avviare un task ( che in Tasker si chiama enter task) che contiene le azioni per disattivare le camere. Questo enter task è collegato al profilo tramite una freccia di colore verde. Se tu fai un Long click su questa freccia hai la possibilità di collegare un Exit task nel quale puoi mettere le azioni per riattivare le camere. Questo task (collegato con una freccia rossa) sarà avviato nel momento in cui non sei pi u collegato al Wifi.
  5. #6124
    Aug 2009
    Sì sì. Avevo fatto così inizialmente (non col wifi, ma con la posizione). E funziona, ma solo fin tanto che gli faccio controllare un solo wifi.
    Se ad esempio mi sposto in casa (ed esco dal range del wifi, le telecamere si attivano).
    Con locale posso aggiungere infiniti wifi alla posizione, in "or" e non in "and" (magari anche quello ad inizio via dei vicini) così sono sicuro, che quando entro in casa le telecamere sono veramente spente.
    Al fine con mille modifiche riesco ad adattare tutto anche con tasker, ma la cosa che mi lascia perplesso è che con locale lo faccio in 2 passaggi.
    Mi sa che mi limiterò a tenere quello che consumerà meno batteria
    Da cupcake ad oggi:
  6. #6125
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Scusate, non ho seguito bene la discussione, ma nel profilo che controlla le reti Wi-Fi vicine puoi mettere il controllo di più reti contemporaneamente senza dover creare un profilo per ogni rete
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato shev100 per il post:
    franco94 (25-07-15),Odysseos (25-07-15)
  8. #6126
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Alcune cose:
    1) Tasker le variabili le usa di suo, non c'è bisogno di un plugin. Forse non vedi il tab VARS perché nelle impostazioni non ha disattivato il beginner mode.
    2) Un profilo (a differenza di locale) può essere di tipo stato o evento. Un profilo evento è relativo ad una condizione estemporanea che può capitare diverse volte. Esempio: la notifica della posizione di GeoTask (visto che l'avete citato). Non è uno stato perché non è una condizione che ha un inizio e una fine nel tempo, ma è un evento estemporaneo. Infatti i profili evento non possono avere un exit task. Magari il fatto che il task di spegnimento si ripeteva era dovuto a questo. Magari potresti postare la descrizione dei profili e del task per capire meglio;
    3) Io farei i profili che hai fatto collegati ad un task che incrementano la variabile %Ipcamera e hanno come exit task un task che decrementa la variabile. Poi hai un sesto profilo con stato variabile che verifica che %Ipcamera sia > 1. Ci colleghi un task che spegne le ip camera e come exit task un task che le accende.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    Odysseos (25-07-15)
  10. #6127
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    ragazzi ho bisogno di un aiutino. Ho provato a creare un semplicissimo profilo che attiva wifi quando trova la mia rete di casa e lo dovrebbe disattivare quando non trova il segnale wifi di casa. il profilo è questo mi sapreste dire cosa cambiare. Semplice ma non funziona,se disattivo il wifi di casa il profilo è attivo ma non disattiva il wifi,nè lo attivo quando lo accendo. Le attività per il profilo sono state create con il plugin secure settings e singolarmente funzionano
    Immagini allegate
    Ultima modifica di garamant; 25-07-15 alle 10:36
  11. #6128
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Ma come fai a trovare il wifi se lo tieni disattivato?
  12. #6129
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    bè il profilo dovrebbe servire proprio a questo. Disattivare il wifi (tel) quando non rileva il wifi (casa) e attivare il wifi (tel) quando rileva il wifi (casa)
    Il wifi di casa lo attivo e disattivo per provare il profilo, ma come detto non funziona
  13. #6130
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    Per forza non funziona. Se tieni disattivato il Wi-Fi non è assolutamente possibile che il Wi-Fi spento faccia delle scansioni per cercare la tua rete di casa. È come se tu volessi fare una telefonata con la modalità aereo...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    garamant (25-07-15)
