Pagina 676 di 866 primaprima ... 176576626666674675676677678686726776 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,751 a 6,760 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6751
    Oct 2015
    Xiaomi Mi 10 Lite
    Quote Originariamente inviato da luigi55 Visualizza il messaggio
    Solo per fare una prova ho creato un profilo che ad un determinato valore di una variabile dovrebbe accendere lo schermo:
    valore %Miavar=1
    1)Aspetta 10 sec
    2)Secure Setting Screen Bright 5 second
    Dall'esame del registro il task va regolarmente in esecuzione ed effettua le due azioni, ma lo schermo non si accende.
    Quale potrebbe essere il motivo, c'è qualche impostazione necessaria?
    Non ho Root, Lollipop 5.0.1
    Il motivo é che Secure Settings non funziona molto bene su Lollipop 5.0.1; io ho un Huawei p8 lite e con questa ROM Secure Settings mi é praticamente inutile. Ovviamente do per scontato che hai attivato la funzione "Amministra dispositivo".
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo1 Visualizza il messaggio
    Grazie per aver risposto,
    La funzione amministra dispositivo è attiva per Secure Settings, quindi non rimane che la scarsa compatibilità tra il plug-in e Lollipop 5.0.1
    Peccato, speriamo che il problema possa essere superato con Android 6 che il mio telefono dovrebbe ricevere entro fine anno, anche se nutro seri dubbi.
    Comunque ti risulta che problemi di cattivo funzionamento ci siano anche tra la rom e Tasker? Te lo chiedo perché non sempre gli script funzionano a dovere (non parlo di quelli scritti da me, che sono un principiante, per esempio quello di Speedtrap a pag 386 di questa discussione: vivavoce se durante una chiamata allontani il tel dall'orecchio - a volte funziona, a volte no)
    Ultima modifica di luigi55; 29-10-15 alle 18:19
  4. #6753
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Beh! Dipende tutto dal tipo di profili che vuoi attivare. Magari puoi fare la stessa cosa anche con altri metodi. Se devi fare operazioni quando non utilizzi il dispositivo basta che fai accendere lo schermo prima che il blocca Schermo si inserisca (io faccio così per attivate la localizzazione quando è disattivata). Comunque la migliore cosa è salvarti tutto e provare l'aggiornamento.... Se in caso tu dovessi trovarti male con il nuovo up date fai il downgrade e torni alla configurazione precedente.
    Inviato dal mio Tricorder usando la nuova Androidiani App
    Tornare indietro non mi è così semplice perché non ho una recovery custom, quindi non posso fare un bel backup, purtroppo. Io uso profili basati sull'orario, non vorrei rischiare di avere problemi per l'attivazione. È solo quella la mia preoccupazione.
    Anche io non ho una recovery custom.... sono completamente stock e senza root ma ho già fatto il downgrade 2 volte. Basta che scarichi i Firmware che hai bisogno dalla casa madre e aggiorni da PC ma non so se effettivamente è possibile farlo su tutti i terminale. Per il backup intendevo i dati di Tasker.... salvali sempre, magari in qualche cloud online tipo Dropbox così non rischi di perderli.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #6754
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Lo so, sono una capra, ma il regex proprio non i entra in testa.
    Devo estrarre da questa stringa:
    SYS_VARIABLES_SET,SYS_Variables_Set,SYS_REFF_NOTIF ICA_CREATION,BUS_Variables_Set
    tutti i nomi compresi tra le virgole, che iniziano con SYS
    usando un regex ([^,]+|)SYS([^,]+|) funziona perfettamente.
    Ora devo estrarre tutti i nomi che finiscono per _Variables_Set
    Non riesco a creare il regex, qualcuno mi da una mano.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  6. #6755
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Anche se non ho ben chiaro l'utilizzo di quella formula provo a risponderti comunque usando la logica😆
    Prova così: ([^,]+|)Variables_Set([^,]+|)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    xpdev (29-10-15)
  8. #6756
    L'avevo provata anche io, ma non funziona.
    In pratica ti dico che devo fare questo:
    Ho necessità di loppare tra tutti i Profili e disattivarne alcuni.
    Ho gia il codice di tasker per farlo (non ricordo dove lìho scovato) e con tutti quelli che iniziano per SYS funziona alla perfezione.
    Non va con quelli che finiscono per Variables_Set
    Ultima modifica di xpdev; 29-10-15 alle 13:06
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #6757
    Ma ([^,]+|) come si traduce?
    Edit: prova cosí ([^,]+|)Variables_Set([^,])
    Ultima modifica di N1m0Y; 29-10-15 alle 14:27
  10. #6758
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Prova questa:
    \b\w+(?=_variable_set\b)
    Con questa cattura solo la parte prima di _variable_set. Se invece devi catturare tutta la stringa (quindi _variable_set compreso devi usare:
    \b\w+(_variable_set\b)
    Ultima modifica di Odysseos; 29-10-15 alle 14:35
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. #6759
    Scusate l'assenza, il lavoro
    Cmq ho risolto, avevo commesso una cretinata io.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  12. #6760
    Jan 2015
    Vorrei realizzare un task che disattivi la connessione dati sotto copertura tim. Purtroppo però la variabile già presente in tasker 'rete operatore telefonico ' %TNET non restituisce alcun valore. Come mai?
