Pagina 176 di 866 primaprima ... 76126166174175176177178186226276676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1751
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    Scusate, mi accodo anch'io con una richiesta (visto che ho pagato l'applicazione, voglio trovare un modo per sfruttarla, visto che non funziona più l'integrazione con autovoice).
    È possibile creare un task che funzioni alla stregua di gravity screen on/off. Cioè: metto il cellulare in tasca il telefono spegne lo schermo, lo tolgo dalla tasca il telefono accende lo schermo. Il tutto utilizzando il sensore di prossimità.
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    a me interesserebbe una cosa simile, cioè quando il cellulare lo metto in tasca automaticamente si attiva la modalità aereo, appena lo tolgo si disattiva..non so se è possibile farlo e credo che se sia possibile dovrebbe funzionare con il sensore di prossimità..attendiamo qualcuno esperto che ci chiarisca le idee..
    ovviamente si! è possibile
    basta creare un task contenente la funzione che vi interessa e collegarlo al profilo da creare con state-->sensor-->proximity sensor
    per fare le operazioni che dite voi però dovete abilitare dalle impostazioni di tasker che il sensore deve rimane attivo anche a schermo a spento.
    l'impostazioni è sotto monitor. scorrere in basso fino alla schede monitor display off e nell'impostazione del sensore scegliere yes!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
    dongongo (18-05-14)
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Grazie mille. Essendo alle primissime armi però non ci sono riuscito.
    Per quel che mi riguarda, dopo aver abilitato in preferences>proximity sensor→yes, ho creato un profilo "state>sensor>proximity sensor" ma che task devo creare in "entrata" e in "uscita"?
  5. #1753
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    funziona grazie.. il sensore per l'uso che ho detto non mi interessa che sia attivo quando il display è acceso ma solo quando è spento..come posso fare questa cosa?
    Ultima modifica di fabulas; 18-05-14 alle 21:20
  6. #1754
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    a me che mi interessa che quando è in tasca si mette offline e quando lo prendo si disattiva devo collegare il profilo a 2 task uno per aereo attivo e uno disattivo?
    Dovete fare entrambi la stessa cosa. Cioè creare due task uno che attiva e uno che disattiva. Come task principale mettete quello che disattiva (aereo o schermo) e come exit quello che attiva
    Ad entrambi serve il plugin secure setting
    Ultima modifica di pod; 18-05-14 alle 21:27
  7. #1755
    avevo editato il post..ecco cosa avevo scritto:
    funziona grazie.. il sensore per l'uso che ho detto non mi interessa che sia attivo quando il display è acceso ma solo quando è spento..anche perchè non avrebbe senso che sia attivo anche quando il display è acceso...come posso fare questa cosa?
  8. #1756
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    Come non avrebbe senso? Altrimenti come fai a metterlo in aereo da acceso? Non credo si possa disabilitare il sensore a display acceso. Comunque se vuoi che si tolga da aereo quando lo togli dalla tasca e mettere in aereo a mano devi selezionare "invert" da "proximity sensor" e collegare solo il task principale con aereo off
  9. #1757
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    crei una variabile %wifion, nel task d'ingresso controlli il suo valore come prima azione. Se è 1 allora il task d'uscita è in esecuzione e fai una azione "tasker->stop task". Nel task d'uscita metti la variabile a 1 e un wait per tot secondi, poi setti la variabile a 0 e poi fai quello che vuoi.
    Purtroppo non ci sono riuscito, te l'ho detto che sono un niubbo, potresti spiegarmi dettagliatamente e passo passo come fare?
  10. #1758
    ok, potrebbe essere un'alternativa questa..cmq da accesso non serve il sensore di prossimità perchè quando è in tasca il display si spegne e quindi mi interessa solo in questo caso...neanche per tenere sempre attivo il sensore visto che non serve quando ho il display acceso e che quindi significa che sto usando il telefono.
  11. #1759
    Dai, qualche anima pia mi aiuti a mettere questa variabile suggeritomi da greywolf
  12. #1760
    Jan 2014
    Grazie, ma scusami, sono particolarmente duro. Che dovevo creare due task mi era chiaro, il problema è che non capisco cosa devo impostare nei 2 task. Ho scaricato secure settings, ma poi? Non riesco a trovare una voce che riattivi lo schermo. Per spegnerlo c'è tra le azioni "system lock", ma se malauguratamente passo il dito in prossimità del sensore lo schermo si spegne. E questo non vorrei che succeda...
    Insomma, se qualcuno potesse farmi una miniguida dettagliata gliene sarei profondamente grato.
