Pagina 70 di 866 primaprima ... 2060686970717280120170570 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #691
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Si grazie il problema è tapatalk che impedisce il caricamento di file diversi dalle immagini
    Mi posteresti un paio di screen shoot di tasker per capire come lo hai fatto..
    Non ne vengo fuori... :banghead:
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    L'ho provata giusto ieri ma non è proprio il massimo... la signorina che parla non azzecca un accento (peggio di Max Pezzali )... per me è NO:thumbdown:
    A parte gli accenti, ma devi inserire tu la località manualmente, cioè non te la trova in automatico via gps, (almeno con la trial quella a pagamento ce l ha qualcuno?) se uno viaggia per lavoro deve ogni volta inserire la località?
    T fa partire la radio bello ma io pensavo ti faceva partire volendo una qualche applicazione di radio., invece devi inserire il link del player.
    È meglio il profilo di Tasker, che lo puoi ottimizzare a piacimento.
  4. #693
    B iella
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Io ce l'ho.. é una ciofeca!!!! non cerca località in automatico.. ne free ne pro..
  5. #694
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Scusa ma da cosa non ne vieni fuori?
    Installa tasker e poi easy voice recorder poi scarica nella memoria del cellulare il file che ho postato quindi vai nella memoria e tappa sopra il file che ti sei appena scaricato e completa l'operazione con tasker quindi vai in tasker e crea un profilo toccando il tasto + e dando come condizione le telefonate in ingresso e ad esso associa il profilo telefono che hai appena importato quindi accertati che lo slide sul profilo sia on e dovrebbe funzionare tutto
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nokian95ita per il post:
    gion65 (27-12-13)
  7. #695
    B iella
    Ciao.
    Per Te é facile.. io ho 50 anni.. nessuna dimestichezza con tasker e anche il PC per me é un mistero...
    Ma mi serve davvero tanto una segreteria efficiente...
    1)tappa sopra il file che ti sei appena scaricato e completa l'operazione con tasker (se cerco il file.. e lo tappo, succede questo...
    E con l'ultimo file... anche se ci tappo sopra non mi chiede niente.. nemmeno se tengo premuto a lungo...
    2)quindi vai in tasker e crea un profilo toccando il tasto +(fino a qui ci arrivo.. ammesso che risolvo il primo inghippo.. )
    3) e dando come condizione le telefonate in ingresso e ad esso associa il profilo telefono che hai appena importato
    (qui siamo di nuovo nel difficile... )
    Porta pazienza Nokia....
    Prendila come una missione.. quasi impossibile...
    Se poi passi a B iella hai un pranzo pagato...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gion65 per il post:
    nokian95ita (27-12-13)
  9. #696
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Devi aprire tasker come prima cosa. In basso a sinistra c'è il simbolo di una casetta. Se ci premi sopra dovresti vedere un menu e una delle voci è "Import". A quel punto dovrebbe aprirsi una nuova finistra dove puoi navigare nelle cartelle e caricare il file che ti ha postato nokian95ita.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    gion65 (27-12-13)
  11. #697
    B iella
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    L'ho fatto... Non lo vede quel file...
    Ne scompattato(aperto... ) ne la cartella tar...
  12. #698
    B iella
    Poi comunque non ci sono casette...
    La faccio dal tasto sopra a sinistra la ricerca e poi da import.... va nelle cartelle ma non la vede, la cartella che vi ho postato prima , ne aperta ne chiusa....
  13. #699
    Calma Prova a fare lo stesso procedimento, ma essendo sicuri di essere nel tab "Tasks" (linguette in alto sotto l'action bar).
    Edit: per la casetta chiedo scusa devo avere una versione diversa probabilmente, in ogni caso la cosa importante è il menu import.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    gion65 (27-12-13)
  15. #700
    B iella
    Ok.. fatto...
    Ora ho questo...
