Pagina 80 di 866 primaprima ... 3070787980818290130180580 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #791
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Comincerei senza, poi se funziona si aggiunge.
    Senior Droid L'avatar di blackeagle
    Jan 2010
    R2S
    Galaxy SIII, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Ok lo elimino, ho provato a creare il bt, e nel profilo mi compare un asterisco vicino al nome del profilo nella sezione task, nelle Condition, dove c'è % ho scritto bluetoothStatus (ma il simbolo % bisogna cancellarlo?) e dopo ~ ho messo 1 nello spoiler puoi vedere il file xml
    Ciao
    Device1:LG G3 Metal Black D855 16Gb
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Device2:Galaxy S3 I9300
    Rom: Cyanogen 11
    ExtMem: Samsung 32GB Classe 10
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks non costa nulla
  4. #793
    No, non va bene. Il nome della variabile da usare non è custom. Per avere un elenco devi cliccalre sul pulsante in alto a destra. La variabile in realtà è codificata come %BLUE e può valere "on" o "off". Stavo pensando che questo è un profilo base e va bene quando il bluetooth è on, ma se uno vuole qualcosa di più preciso e cioè solo quando il bluetooth è on ma connesso al dispositivo X, allora bisogna creare un task ah-hoc che imposta una variabile custome es. "miobluetoothconnesso" a 1 e poi nel task che ti ho suggerito uno fa il test su questa variabile custom. So che per uno che non conosce tasker non è semplice muoversi, ma se ci smanetti un pò ti accorgi che la logica che c'è dietro non è troppo difficile.
  5. #794
    Jan 2010
    R2S
    Infatti più ci smanetto e più inizia a prendere una certa logica, cmq, per me va bene solo questa condizione, e cioè quando accendo il bt deve attivarsi automaticamente l'autorisposta a 12 secondi quando lo spengo invece l'autorisposta deve disabilitarsi, questo perchè il bt lo uso solo ed esclusivamente in auto come vivavoce. Per quanto riguarda lo stato lo devo mettere su 1?
    Ciao
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Rom: Cyanogen 11
  6. #795
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    Ciao
    Per stato intendi il valore della variabile? Se sì, deve essere nel tuo caso "on"
  7. #796
    Jan 2010
    R2S
    Nel campo delle variabili dove c'è %BLUE dopo la ~ c'è un campo vuoto, metto ON?
    Ciao
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Rom: Cyanogen 11
  8. #797
    Ciao
    si però scritto tutto piccolo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    blackeagle (10-01-14)
  10. #798
    Jan 2010
    R2S
    Ok fatto, appena scendo in auto lo provo, ne frattempo un grande grazie ed un bel thanks
    Ciao e grazie ancora
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Rom: Cyanogen 11
  11. #799
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    1) Selezioni un profilo/task, nell'action bar trovi il menu "export su sd". Vai nella cartella tasker e sotto cartella profili o task e trovi dei file .prf.xml o .tsk.xml
    2) Profilo: "state"->"phone"->"call" qui selezioni incoming call
    3) Task: Selezioni "task" e poi "if", come condition bluetooh status. Poi ci metti un wait che trovi sempre sotto "task" e poi take call che trovi sotto il menu "phone"
    Perdonami, ma così non funziona. Quando arriva una chiamata non va messo il profilo indicato al punto 2. Quello che hai indicato è, appunto, uno stato. Quando qualcuno ti chiama è un evento. Quanto hai indicato attiva la risposta ad una chiamata già in corso di svolgimento. Quando chiamano, invece, si verifica l'evento della suoneria che squilla. Quindi nella creazione del profilo si dovrebbe creare l'evento "Phone ringing". Poi lo si associa giustamente come hai indicato al task del punto 3.
  12. #800
    Jan 2010
    R2S
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Ok Grazie Shev oggi pomeriggio proverò entrambe le soluzioni.
    Ciao e gracias
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Rom: Cyanogen 11
