Pagina 709 di 866 primaprima ... 209609659699707708709710711719759809 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,081 a 7,090 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7081
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    .. Eh avevo già cercato prima di chiedere qui....
    Per la seconda richiesta non c'è una soluzione?
    Ti dico subito che è possibile farlo ma preferisco che ti risponda @speedtrap o comunque qualcuno che abbia già fatto qualcosa di simile (io l'ho solo visto fare ma non ci ho mai provato).
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Nessuno mi aiuta? Mi secca quotare però ne ho bisogno
    Può essere che le sincronizzazione avvengano da impostazioni del telefono o da altre app.... Non penso che il Task si attivi in orari diversi da quelli impostati da te.... Potresti creare un controllo per verificare quando viene eseguito il Task... Nel'if inserisci un "scrivi file" con %DATE-%TIME così ti togli il dubbio.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Mah.. è strano, dovrebbe funzionare..
    Ovviamente Gmail è spuntata tra le sincro di google?
    Forse 6 minuti non bastano, quante sincronizzazioni attive hai?
    Forse eri senza connessione in quei momenti?
    Non mi viene in mente altro..
    P.S.
    Io cmq per pulizia di codice avrei fatto
    If sabato o domenica
    Aspetta 4 ore
    Else
    Aspetta 2 ore
    Endif
    Vai a 1
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  4. #7083
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    P.S.
    Aspetta 4 ore
    Else
    Aspetta 2 ore
    Endif
    Vai a 1
    Allora il task funziona egregiamente perché lo vedo dalla notifica di avvenuta sincronizzazione. Non credo che il tempo non basti alla fine ho due email gmail e una imap. Allungo il tempo è correggo il codice
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  5. #7084
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    PROFILO PER CONOSCERE DATA E ORA DI INIZIO DEL PROSSIMO EVENTO NEL CALENDARIO LOCALE
    PROFILO: CalendarNextEvent
    Contesto: Ora
    Da 00:00 Ripeti ogni 2 minuti
    Attività:
    GetCalendarNextEvent
    ATTIVITA': GetCalendarNextEvent
    Azioni:
    Java Function - Class or Object: Calendar - Funzione: getInstance {Calendar} () - Ritorno: cal
    Java Function - Class or Object: CONTEXT - Funzione: getContentResolver {ContentResolver} () - Ritorno: cr
    Imposta variabile %beginTime a %TIMEMS
    Imposta variabile %endTime a 9999999999999
    Java Function - Class or Object: Uri - Funzione: parse {Uri} (String) - Ritorno: uriIn - Param (String): content://com.android.calendar/instances/when
    Java Function - Class or Object: uriIn - Funzione: buildUpon {android.net.Uri$Builder} () - Ritorno: builder
    Java Function - Class or Object: ContentUris - Funzione: appendId {android.net.Uri$Builder} (android.net.Uri$Builder, long) - Param (android.net.Uri$Builder): builder - Param (long): %beginTime
    Java Function - Class or Object: ContentUris - Funzione: appendId {android.net.Uri$Builder} (android.net.Uri$Builder, long) - Param (android.net.Uri$Builder): builder - Param (long): %endTime
    Java Function - Class or Object: builder - Funzione: build {Uri} () - Ritorno: builtURI
    Imposta variabile %proj a begin
    Java Function - Class or Object: String - Funzione: new {String} (String) - Ritorno: proj - Param (String): %proj
    Java Function - Class or Object: proj - Funzione: split {String} (String) - Ritorno: projection - Param (String): ,
    Imposta variabile %selection a: begin > %beginTime
    Java Function - Class or Object: cr - Funzione: query {Cursor} (Uri, String[], String, String[], String) - Ritorno: cur - Param (Uri): builtURI - Param (String[]): projection - Param (String): %selection - Param (String[]): Opzionale - Param (String): begin ASC LIMIT 1
    Java Function - Class or Object: cur - Funzione: getCount {int} () - Ritorno: %count
    Cancella variabile %NextEvent
    Java Function - Class or Object: SimpleDateFormat - Funzione: new {SimpleDateFormat} (String) - Ritorno: formatter - Param (String): dd/MM/yyyy - hh:mm
    IF %count > 0
    Imposta variabile %endNO a %count - 1 eseguendo il calcolo
    For Variabile %itr - Oggetti: 0:%endNO
    Java Function - Class or Object: cur - Funzione: moveToPosition {boolean} (int) - Param (int): %itr
    Java Function - Class or Object: cur - Funzione: getLong {long} (int) - Ritorno: nextEvent - Param (int): 0
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: setTimeInMillis {} (long) - Param (long): nextEvent
    Java Function - Class or Object: cal - Funzione: getTime {Date} () - Ritorno: dte
    Java Function - Class or Object: formatter - Funzione: format {String} (Date) - Ritorno: %nextEvent - Param (Date): dte
    Imposta variabile %itrArr a %itr + 1 eseguendo il calcolo
    Variabile - Array Push - Nome: %NextEvent - Posizione: %itrArr - Valore: %nextEvent
    END FOR
    Pulisci variabile %endNO
    Pulisci variabile %itrArr
    Pulisci variabile %nextEvent
    ELSE
    Pulisci variabile %NextEvent1
    END IF
    VARIABILI
    %NextEvent1 =
    Il profilo descritto permette di memorizzare all'interno della variabile %NextEvent1 la data e l'ora di inizio del prossimo evento nel calendario locale.
    La variabile si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti.
    Il formato di visualizzazione del contenuto è come quello del seguente esempio:
    25/12/2002 - 16:00
    Se non ci sono eventi disponibili, la variabile rimane vuota.
    Ultima modifica di ultrasound91; 23-01-16 alle 19:28
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultrasound91 per il post:
    N1m0Y (23-01-16),Pirikitto (23-01-16)
  7. #7085
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Contesto: Ora
    Attività:
    Azioni:
    IF %count > 0
    END FOR
    ELSE
    END IF
    VARIABILI
    %NextEvent1 =
    25/12/2002 - 16:00
    Aggiunto Ora ci manca solo quello con la chiamata a sqlite3 e poi abbiamo tutte le versioni😆
    Ultima modifica di N1m0Y; 23-01-16 alle 11:26
  8. #7086
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Non credo ci serva. Per chiamare direttamente sqlite servono i diritti di root. Secondo me e' meglio rimanere su una versione basata sulle API.
  9. #7087
    P.S.
    Aspetta 4 ore
    Else
    Aspetta 2 ore
    Endif
    Vai a 1
    Allora buona sera non funziona, con il client stock di Sony non va, le cose vano per conto loro ora provo con Gmail e vediamo come va
    Ultima modifica di nokian95ita; 23-01-16 alle 19:47
  10. #7088
    Androidiano L'avatar di polisnew
    P8 lite. S7 EDGE
    Ringraziato 34 volte in 25 Posts
    Salve, attraverso tasker ed il comando input keyevent APP_SWITCH apro la finestra app recenti se poi voglio chiudere tutte le app presenti come che comando dovrei dare?
    <------ Se vi sono stato di aiuto, un grazie è sempre ben accetto, Ringrazio.
  11. #7089
    Jan 2016
    Era quasi una settimana che stavo provando a farlo funzionare e poi ho riletto meglio e ho visto che servono i permessi di root per inizializzare le variabili, cosa che io non ho :/
    Spero che quello che voglio fare di possa realizzare in qualche modo anche senza root...
    Vi riassumo il problema dato che è passato un po' :
    Attraverso l'app di ricerca vocale (Moto) apro il navigatore(o altre app), e vorrei che a questa azione fosse associato un aumento di volume media. Il volume deve essere tornare al suo valore originario se 1)chiudo il navigatore 2)non apro nessuna app con la ricerca vocale.
    Avevo provato a creare un profilo che setta una variabile all'apertura di Moto (e sembra funzionare), e un profilo che controlla il valore di quella variabile e imposta il volume all'apertura del navigatore. Questi passaggi sembrano funzionare, ma non ho ancora trovato un modo per azzerare la variabile nelle condizioni 1 e 2. Idee (che non richiedano root)?
    Ho trovato poi un altro problema con l'allert flash, che credo debba far comparire del testo a schermo ma a me non fa comparire assolutamente nulla
  12. #7090
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    E' possibile usare tasker affinchè cambi le impostazioni di una tastiera (nel caso di specie swiftkey). Mi piacerebbe poter attivare/disattivare l'uso ad una mano con una condizione...
    Temo sia difficile
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
