Pagina 772 di 866 primaprima ... 272672722762770771772773774782822 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,711 a 7,720 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7711
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    Ciao a tutti, con Android 6 Marshmallow è diventato quasi obbligatorio tenere sempre acceso il geolocalizzatore, pertanto con Tasker ed i due plugin gratuiti QuickTask e TouchTask ho creato un Toggle (tasto rapido sul menù a tendina delle notifiche) per poter passare velocemente dalla modalità “Risparmio della batteria” ad “Alta precisione”. Root NON necessario.
    Avrei piacere condividerlo con il forum ma non so come fare.
    Apr 2014
    Buon giorno a tutti, con il passaggio a Marshmallow alcuni semplici progetti come alle ore 06:00 attiva WiFi non si attivano più, sapete come mai?
    Grazie.
  4. #7713
    Sep 2013
    Ciao a tutti (di nuovo), mi serve un aiuto con Tasker. Ho creato dei profili che settano il governor della cpu su interactive quando uso determinate app (browser, giochi ecc...) e lo settano su conservative quando chiudo tali app (per risparmiare batteria).
    Tuttavia ho notato che quando il governor viene impostato su conservative, tutti i vari valori regolabili del governor vengono resettati ai valori di default (per esempio down_threshold: 20 e up_threshold:80). Io vorrei invece che vengano settati i valori che voglio io (down_threshold:50 e up_treshold:95) perchè ho notato che così il cell consuma meno ma è comunque fluido.
    So che con tasker non si può fare, ma conoscete mica qualche plugin che lo permetta?
  5. #7714
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Folliassoluta Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Se hai i permessi di root puoi creare un'azione shell col comando "svc wifi enable".
    A prescindere da ciò, hai testato se manualmente funziona l'azione ?
    Quote Originariamente inviato da UHero Visualizza il messaggio
    Interessante questo
    Ultima modifica di NiloGlock; 22-09-16 alle 16:21 - Motivo: Unione post consecutivi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoDroidWorld per il post:
    Folliassoluta (22-09-16)
  7. #7715
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Post consecutivi uniti...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    MarcoDroidWorld (22-09-16)
  9. #7716
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da MarcoDroidWorld Visualizza il messaggio
    No niente Root, il telefono Moto X 2014 ha una settimana di vita e preferisco mantenere integra la garanzia.
    Si manualmente funziona, ho anche provato impostando l'orario di adesso, ossia dopo 5 min dalla creazione del progetto e funziona. Presumo sia dovuto al lungo periodo di inattività durante la notte, ma non ne sono sicuro.
  10. #7717
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Grazie.
    Devi escludere Tasker dalle ottimizzazioni batteria, l'hai fatto? Inoltre nelle preferenze, metti "Reliable allarms" o "Allarmi affidabili" su sempre o quando spento
  11. #7718
    Sep 2013
    Mi rispondo da solo, ho fatto qualche ricerca e posto in caso serva a qualcuno
    Assicurandosi che l'azione venga svolta solo DOPO che il governor è impostato su conservative (altrimenti dà errore) bisogna usare ''esegui shell'', dando il seguente comando (bisogna anche mettere il check su ''usa root''):
    echo "95" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/up_threshold
    Questo comando modifica l'up threshold solo per la cpu0, ma si possono creare altre azioni per altre cpu (basta sostituire ''cpu0'' con cpu1, cpu2 eccetera...)
    Per il down threshold è la stessa cosa (bisogna ovviamente sostituire ''up_threshold'' con ''down_threshold'')
  12. #7719
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    In ottimizzazione batteria ho messo Tasker "senza ottimizzazione" e nelle preferenze di Tasker ho settato Use Reliable Alarms su When Off.
    Domattina verifico .
    Grazie.
  13. #7720
    Apr 2014
    Buon giorno.
    Quando utilizzo Moto Voice la voce di risposta è sempre molto bassa anche perché lascio il volume media a 6, è possibile tramite Tasker far si che il volume si alzi a 13 per il tempo necessario a sentire la risposta?
    Ho provato con all'avvio di App ma non so quale sia, Google risulta sempre attiva, idem per Ricerca vocale, mentre Moto che è quella da cui setto le varie impostazioni non corrisponde. Come faccio a capire qual'è l'app che mi da la risposta?
