Pagina 822 di 866 primaprima ... 322722772812820821822823824832 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,211 a 8,220 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8211
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    C è un modo per attivare il GPS in determinati momenti? Cioè prima usa secure setting, aprivo un app e si apriva il GPS, ora secure setting nn funziona.
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    si certo che basta, quel progetto è configurato per funzionare con poweramp e myTunerpro quindi in notification listener devi andare a cambiare le applicazioni che uso io con quelle che usi tu e il resto dovrebbe essere fatto
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  4. #8213
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    L'avevo già fatto ma non funziona .Anche attivando tutti i profili . Ho come l'impressione che ci vogliono i dati delle applicazioni che hai usato tu per il corretto funzionamento. Ma è normale che in "GeoTask " mi dice : status monitoraggio aree "fermo" , status monitoraggio posizione "fermo ?" . Ho dato tutti i permessi possibili non capisco.Quando apro l'app non c'è nessun dato ,per questo mi vien da pensare che ci vogliono i dati preimpostati.. Questo vale anche per le altre app che ho installato uguali alle tue.Ho provato ad installarle tutte per vedere se almeno un profilo avrebbe funzionato ma niente. Ma non è che per caso le 3 app che interessano a me devono essere tutte le versioni a pagamento? Scusami ancora per il disturbo.
  5. #8214
    guarda a memoria non ricordo però se le ho acquistate vuol dire che le versioni free erano mancanti della funzione che mi serviva
  6. #8215
    Capisco.Beh , proverò a capirci qualcosa .Il mio intento era quello di Usare un lettore musicale con la possibilità di regolare il volume in automatico in base alla velocità. Tu sei stato già troppo gentile . Thank
  7. #8216
    certo che puoi farlo vai nei profili che sono presenti nel task e vedi tutti quelli che hanno autonotification e cambia powramp con il tuo lettore musicale.
  8. #8217
    Questo l'avevo già fatto. Proverò a caricare il priofilo nell'autoradio che ha il GPS sempre attivo di default.Ti farò sapere. ; )
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bettuccio per il post:
    nokian95ita (23-06-17)
  10. #8218
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    GeoTask to dice "fermo" perché il monitoring della posizione o area devi farlo partire da un task, non parte da solo in automatico. In più se usi le aree, le devi prima configurare nell'applicazione.
  11. #8219
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    È proprio questo che non ho capito. Se Nokian ha usato le aree geografiche per far innescare il task. Se così fosse il suo backup non potrebbe mai funzionare ,in quanto non conosco quello configurato da lui in Geo Task. Vale anche per le altre applicazioni installate . Comunque non ho capito il concetto di Geo task (non l'avevo mai usato prima ) , perche non posso selezionare l'Italia intera ma solo ad aree di un massimo di 100 km ? Se il profilo tasker si innesca con un cambio di posizione ed esco dall'area impostata prima , vuol dire che il profilo non funzionerà più ?Così funziona il plug-in ?
  12. #8220
    Il task del controllo del volume ha in sé l'avvio del monitoraggio.
    Fai una cosa se non ricordo male tutti i profili si avviano perché hanno la condizione della variabile %InAuto=1 o la imposti manualmente oppure elimina quella condizione dal profilo
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
