Pagina 820 di 866 primaprima ... 320720770810818819820821822830 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,191 a 8,200 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8191
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Questo è il task per il quale chiedo aiuto, dove devo inserire la variabile?
    Linux
    Alla posizione 2 e devi usare un if, non inserire una variabile.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Devo cancellare la variabile e mettere un if oppure devo mettere un if prima della variabile?
    Linux
    Linux
  4. #8193
    Linux
    Allora, forse mi sono spiegato male.
    Alla posizione 2 devi aggiungere un if con dentro una delle due variabili che ti ho scritto prima, purtroppo non so che valori assumono, quindi prima fai una prova assegnando ad una variabile il valore che espongono quando ricevi una chiamata. Ad esempio, mi aspetto che la seconda sia un valore numerico relativo al volume attuale, quindi puoi costruire l'if mettendo come condizione "volume chiamata" eq 0.
  5. #8194
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Questa é la configurazione che ho al posto 2 ho fatto un po' di prove ma non ci riesco.
    Linux
    Linux
  6. #8195
    Edit, semplifico tutto quello che ho detto prima facendoti fare una cosa più semplice.
    Vedi che nel tuo screen in basso c'è la voce if? Ecco, premi sulla + e metti come condizioni:
    A sinistra cerca la voce "volume suoneria"
    Al centro metti la voce "diverso"
    A destra metti il valore "0"
    Le due condizioni dell'if devono essere in AND (&)
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 08-06-17 alle 23:07
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    linux (09-06-17)
  8. #8196
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Grazie tante per il supporto, ho seguito le tue indicazioni ed è perfetto, grazie ancora.
    Linux
    Linux
  9. #8197
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Buon giorno a tutti, ho completato il mio progetto sulla regolazione dinamica del volume in auto e volevo mostrarvelo
    Un ringraziamento particolare va a tutti voi da cui ho imparato tanto e al creatore dei plug in geotask e touchtask (non so se posso nominarlo direttamente)
    Ciao , come hai fatto ? Sto cercando un metodo con tasker per regolare il volume in base alla velocità sulla mia autoradio android 6 in quanto nessuna applicazione esistente sul play store funge.Saresti così gentile da spirgarmi come iniziare , almeno ci provo ? Grazie.
  10. #8198
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    beh tutto stava nel far prendere a tasker i dati di velocità e questo si fa con un plug-in: geetask. poi il resto si fa mettendo su una equazione che calcoli il volume in base alla velocità
    Con il plugin ricavi la velocità in metri al secondo, la trasformi in km/h e la fai entrare in questa equazione. ovviamente è una task ciclico che io faccio ripetere ogni 5 secondi in cui hai due possibilità: la velocità rientra in un range che decidi tu e allora il volume non cambia; la velocità è fuori da quel range e si esegue l'equazione. vedi che riesci a fare nel caso mi trovi qui
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  11. #8199
    Forse volevi dire geotask ? Scusami ma comunque a dirlo così sembrerebbe facile ma so già che praticamente è al di sopra delle mie conoscenze. Con tasker sono abituato a fare cose più elementari .Sono sincero. Senza un tutorial non credo di riuscirci. Mi viene da chiederti il backup del profilo che hai creato.È possibile nel caso non riuscissi in nessun modo ? Grazie.
  12. #8200
    si intanto si volevo dire geotask
