Pagina 864 di 866 primaprima ... 364764814854862863864865866 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,631 a 8,640 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8631
    Mar 2019
    Ciao, vorrei sapere se è possibile attivare con tasker o auto voice il microfono della barra di ricerca di Google per le chiamate vocali sul l'autoradio, mi partono le chiamate solo se attivo manualmente il microfono sulla barra di ricerca, se richiamo con la voce l'assistente google, dice di fare la chiamata ma non parte.. Tasker mi può aiutare? Grazie
    Il problema è decidere se vuoi lasciare autovoice sempre in ascolto. Così facendo consumi batteria.
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  4. #8633
    Mar 2019
    Quote Originariamente inviato da Gh1gO Visualizza il messaggio
    Quello non sarebbe un grosso problema, è un autoradio Android.. Oppure si potrebbe attivare premendo un icona.. Non sono molto esperto purtroppo
  5. #8634
    Quote Originariamente inviato da Salento46 Visualizza il messaggio
    Allora utilizza tasker con autovoice... Magari chiama la tua autoradio jarvis...
    Quando dici "jarvis chiama"... Tasker recupera il numero in rubrica. Neanche io sono esperto.
    Comunque è strano che per le chiamate non funziona il comando di Google
  6. #8635
    Mar 2019
    Infatti, prima che si riavviasse da solo alle impostazioni di fabbrica funzionava, adesso non riesco in alcun modo, uso mtcdialer per le chiamate,non so come ma la rubrica che sincronizza con il Bluetooth è diversa dai. Miei contatti.. Un casino. .. L'unico modo e attivare l'assistente google direttamente dalla barra di ricerca, dopo posso parlare tranquillamente e trova i contatti chiamandolo, se lo attivo con ok google parte la chiamata ma in realtà non succede niente, se clicco su mtcdialer e dico il nome di un contatto dice che non lo trova, non so più cosa fare
  7. #8636
    Androidiano L'avatar di pol.bob
    Genova
    Note 20 Ultra - GS4 - Atrix
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ciao, c'è qualcuno che possiede Amazfit GTS2e che sa dirmi se l'evento della pressione tasto gli funziona in Tasker? Io non riesco a configurarlo, ho tolto tutte le ottimizzazioni batteria all'app ma niente ...
    Qualcuno può dirmi cortesemente come posso togliere questo fastidioso messaggio che mi esce appena accendo la macchina. Ho un'impostazione che appena salgo in macchina e il telefono si connette al bluetooth, mi si attiva l'hotspot wifi. Forse dipende da quello...
    https://ibb.co/Dw3Spbx
    Inviato dal mio SM-S906B utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di samfdk; 02-10-22 alle 19:30
  9. #8638
    Dec 2022
    Buongiorno a tutti, come da presentazione fatta nell'apposita sezione vi confido di essere un neofita in ambito programmazione
    Da ieri ho installato Tasker sul mio smartphone ed ho iniziato a fare il mio primo semplice progettino.
    Praticamente all'arrivo di un SMS da qualsiasi mittente (quindi ho impostato come Profilo un Evento "Messaggio Rcevuto"), che contiene una determinata parola, lo smartphone deve eseguire determinate attività (che ho quindi collegato al Profilo precedente) e poi rispedire (sempre tramite SMS mettendo come Destinatario il Mittente dell'SMS ricevuto prima) alcune informazioni ricavate appunto dall'elaborazione delle attività fatte. Fin qui tutto ok, funziona perfettamente, provato inviando l'SMS da diversi numeri di telefono e funziona alla grande, il mio smartpone raccoglie le informazioni (ricavate dalle varie attività) e le invia al Mittente dell
    SMS che richiedeva appunto le informazioni... è stato il mio primo "Hello World"
    Ora il "problema" è nato quando ho pensato di fare lo stesso tipo di applicazione su un altro smartphone su cui non debba esser necessariamente installato Tasker.
    Ho quindi pensato di sfruttare il fatto che Tasker crea un apk da poter distribuire, quindi mi son detto "ok, ora è semplice....il più è stato fatto".. invece no non funziona installando l'apk creato..
    La procedura da me eseguita è stata mettere il Profilo all'interno di un Progetto (altrimenti ho visto non è possibile creare apk da un Profilo) e creare appunto un APK.
    Ho quindi provato ad installarlo sul mio smartphone per provare (disabilitando però quindi il Profilo da Tasker altrimenti mi partiva) ma alla ricezione dell'SMS non parte nulla..
    Ho pensato "ok, dovrò aprire l'app appena creata", quindi l'ho aperta (non ha però una parte grafica, quindi in realtà non apre nulla graficamente) ma facendo così mi parte la sequenza di attività che ovviamente non portano a nulla in quanto nella variabile del Destinatario dell'SMS non c'è scritto nulla dato che l'App non "capisce" che è arrivato un SMS.
    Probabilmente con tutte ste frasi vi avrò confuso le idee.. ma partendo dal presupposto che, utilizzando Tasker, tutto funziona, dove sbaglio per poter creare un'app che si accorga del'arrivo dell'SMS? il problema presumo sia "solo" quello ..
    Grazie ragazzi, buona giornata.
  10. #8639
    Dec 2022
    Ciao, alla fine ho capito dove stava il problema...dovevo solo concedere all'App creata alcuni permessi ��. Strano che non me li ha chiesti, comunque problema risolto ��
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stevign76 per il post:
    DreamReaper (10-12-22)
  12. #8640
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Stevign76 Visualizza il messaggio
    Lieto che hai risolto il problema!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
