Pagina 19 di 206 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 2060
[GUIDA] Titanium Backup
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di mrx01
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Serve per collegare tutto con il tuo account in parole povere se installi una ROM, o riporti il telefono ai dati di fabbrica, puoi non preoccuparti della rubrica, del calendario e perfino del browser. Avendo sincronizzato con l'account google, ti basterà accedere e attivare la sincronizzazione per ripristinare con un tocco la rubrica, il calendario, e perfino i preferiti del browser!! Tutto chiaro?
    ora si , e basta collegarlo al pc e fare la sincronizzazione?
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    No non serve il pc serve solo una connessione attiva, che sia 3g o WiFi non importa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    mrx01 (12-06-12)
  5. #183
    ok, allora dopo aver risolto il problema delle app preistallate provo anche questo
  6. #184
    Androidiano L'avatar di Mognaga
    Quote Originariamente inviato da amsterdamxxx Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho una domanda: quando faccio il ripristino di un backup dopo aver flashato una rom, cè un modo per fare un installazione multipla senza dover dare conferma ad ogni applicazione?
    stessa domanda, senza risposta la farei io.
    però ci vorrebbe un sistema per flaggre cosa ripristinare, prchè sapaio bene che non poui metter tutto perche molta roba (quella di sistema,) ti va in ocnflitto con la rom.
  7. #185
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da Mognaga
    Ripristino solo app utente + dati
    inviato dal mio Galaxy s plus supersayan 3* livello (Eclipse v.3)
  8. #186
    Senior Droid L'avatar di Androiode
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    ciao a tutti vi spiego il mio dilemma...ho creato due etichette "mie app" e "giochi" ho creato due pianificazioni per queste...dei giochi mi salva le app e le nuove versioni e i dati...delle altre app vorrei salvare solo l'applicazione senza i dati...possibile che non ci sia un modo per farlo??mi salva sempre anche i dati quindi quando andrò a ripristinarle mi rimetterà anche quelli....so che è possibile installare una app per volta e scegliere solo app o app+dati ma c'è un modo per farlo tutte insieme? Grazie
  9. #187
    Androidiano L'avatar di goku88
    Quote Originariamente inviato da pizzabenjy Visualizza il messaggio
    con la seguente guida descrivero (il più dettagliatamente possibile) i vari procedimenti per effettuare un buon backup utilizzando TitaniumBackup, quale tipo di backup fare a seconda dell'occasione e come ripristinarlo RAPIDAMENTE subito dopo un eventuale reset, senza dover reimpostrare il cell per scaricare nuovamente titanium dal market.
    PREMESSE:
    la procedura è stata testata da me con successo, su un galaxy next 2.3.5 stock con permessi di root ma dovrebbe fungere su tutti i terminali android (purchè con root)
    ho usato TB in versione pro (quindi non so se tutte le opzioni siano disponibile nella free)
    il vostro dispositivo dove essere predisposto per l'avvio in modalità "recovery" e avere una memory card inserita
    PROCEDIMENTO:
    STEP 1 (creare file installazione TB per utilizzo immediato)
    i novizi di android non lo sanno e molto spesso saltano questo passaggio (il che è poi motivo di confusione nel ripristinare il backup)
    - aprite TB e cliccate il tasto menu (del cel) per aprire la finestra ozioni
    - fate tap su "Altro" poi su "Creazione "Update.zip" e si aprira una finestra con tre opzioni, lasciatele cosi come sono
    - fate tap in fondo alla finestra dove dice nuovamente Creazione "update.zip
    questa procedura creerà un file zip nella directory principale della memory card e servirà poi (dopo un eventuale reset) a reinstallare TB da modalità recovery, in modo da non doverlo riscaricare dal market (reimpostando quindi anche manualmente i vari dati di connessione e account vari)
    STEP 2 (backup's)
    i tipi di backups che consiglio sono in due forme (a seconda dell'utilizzo)
    il primo e un semplice backup delle apps
    il secondo è il backup di apps e dati utente (impostazioni varie per chi non vuole reimpostare a mano)
    consiglio il secondo metodo SOLO dopo un reset o format, in quanto se eseguito il ripristino DOPO il flash di un nuovo firm o rom, i vari dati potrebbero dare qualche piccolo problema di compatibilità.
    - aprite TB e cliccate il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazione"
    - sotto la voce backup, scegliete il tipo di backup da eseguire (consiglio, "Backup di tutte le applicazioni utente") e fate tap su AVVIA
    - attendete il termine dell'operazione (può durare diversi minuti, siate pazzienti)
    fine, ora avete i backups di tutte le apps (e dati in eventuale) su scheda sd
    STEP 3 (ripristino TB)
    ripristiniamo TB subito dopo il format senza bisogno di reperirlo nuovamente dal market (solo per chi ha seguito lo step 1)
    - spegnete il cell e avviatelo in modalità recovery
    - scorrete fino a "apply update from sdcard" e confermate
    - una volta terminata la procedura, selezionate "reboot system now" econfermate
    una volta riavviato, troverete TB installato e potrete procedere direttamente al ripristino dei backups senza altri inutili e noiosissimi passaggi.
    STEP 4 (ripristino backup)
    - aprite TB e premete il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazioni"
    - scorrete la pagina fino alla voce "Ripristina"
    - scegliete la voce di ripristino corrispondente al backup e fate tap su AVVIA
    la procedura potrebbe richiedere alcuni minuti quindi abbiate pazienza
    una volta terminata (se non lo chiede automaticamente) consiglio di riavviare il terminale
    Fine, ora avete nuovamente tutte le vostre apps (con relativi dati) e impostazioni nuovamente al loro posto
    EXTRA
    oltre ad essere un ottima applicazione per il backup, TB integra un utilissima voce per la pulizia di dati inutili liberando quindi (e anche di parecchio) meoria interna...
    - fate tap su "Pulizia Dalvik cache..."
    fine.
    se vi sono stato d'aiuto non serve farmi santo o patrono ma mi accontenterò di un semplicissimo click sul tasto grazie
    Scusate la domanda idiota. Devo riflashare il firmware originale prevenendo dalla cyano9. Ho fatto il backup come scritto nella guida fino a punto 2, ma facendo un wipe data factory come detto dalla guida per riflashare non perdo i dati del backup?
  10. #188
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Come detto devi copiare la carrellata sul pc :
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    goku88 (09-07-12)
  12. #189
    Cosa devo copiare? Sia il file update.zip sia la cartella con il backup?
    Dopo il format basta copiarle di nuovo nella sd e vano?
  13. #190
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Si sia update che la cartella
