Pagina 1022 di 1565 primaprima ... 225229229721012102010211022102310241032107211221522 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,211 a 10,220 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #10211
    Aug 2013
    Ho potuto controllare ora. Purtroppo non ho fatto il backup della cartella data, ma solo dei file crypt. Ho provato WhatsAppKeyExtract, ma non funziona (non so cosa sbaglio). C'è qualcuno che mi può guidare all'uso di questo programma o che conosce altre alternative?
    Grazie!
    Androidiano L'avatar di sylkat
    Sicilia
    Huawei Honor 6 L02
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    Buon giorno a tutti,
    qualche giorno fa ho formattato il mio Honor6 (troppo appesantito) ma prima ho fatto il backup su drive di whatsapp ed ho conservato l'intera cartella presente sulla memoria.
    Una volta ripristinato il sistema, quando vado a reinstallare whatsapp mi individua il backup presente (l'ultimo da me fatto su googledrive), ma non mi fa ripristinare i messaggi perchè "Questo backup è stato creato con una versione più nuova di WhatsApp. Aggiorna e riprova". Ho aggiornato alle versioni del playstore, del sito whatsapp, da aptoide, ma niente da fare, il messaggio è sempre lo stesso e sono impossibilitato a recuperare tutte le chat.
    Qualcuno è a conoscenza di qualche procedura da fare per risolvere il problema? Grazie
    PS: potrebbe essere un problema di installazione del pacchetto GAPPS? essendo il mio Huawei la versione cinese al ripristino del sistema ho dovuto installare manualmente Playstore, gmail, googledrive.
    Ultima modifica di sylkat; 03-05-16 alle 11:33
  4. #10213
    Strange
    @tonimanero72
    GBWhatsapp, YoWhatsapp o WAMOD.
    Sono le 3 versioni mod attualmente in sviluppo e molto valide. Installa quella con nome pacchetto diverso da com.whatsapp e avrai un secondo whatsapp da utilizzare con un secondo numero. In realtà, in questo modo, potresti avere anche 10 whatsapp installati. Basta che abbiano diverso nome pacchetto.
    La WAMOD dovrebbe permetterlo anche senza installare un secondo WA....in pratica switchi da un account all'altro però io ho creato una versione con nome pacchetto com.wamd che permette di essere installata in parallelo. Se cerchi su Google+ trovi tutto ciò che ti serve.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Strange per il post:
    tonimanero72 (04-05-16)
  6. #10214
    Aug 2013
    https://www.androidiani.com/forum/le...-info-678.html
    Grazie mille! Con questa guida sono riuscito a rimettere i vecchi messaggi di whatsapp, però quando provo ad usare SQLite Compare, mi dà errore dicendo che i file che ho selezionato non sono .db o sono criptati. Ma non sono criptati e sono file .db infatti li ho creati con WhatsAppKeyExtractor. Qualcuno sa come fare? Grazie!
    Ho trovato il modo di farlo! Ci sono riuscito! Senza usare SQLite Compare che forse non è aggiornato e non riesce a lavorare con i nuovi file .db. Ora scrivo la guida e la pubblico. Ok?
    Ultima modifica di DLz88; 03-05-16 alle 18:46
  7. #10215
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da DLz88 Visualizza il messaggio
    Molto bene, effettivamente la guida era già vecchio in quando la seguii io due anni fa e un bel po' di cose saranno cambiate
    La tua situazione di partenza era quindi con diversi backup (criptati)?
    Se vuoi aggiornare questo tuo post con una guida completa passo per passo poi lo aggiungiamo al primo post e verrà certamente utile
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #10216
    Aug 2013
    Si la situazione era quella. Due file criptati divers (che poi ho decriptato) e che ho fuso in uno.
    C'è un problema però. Avevo scritto la guida e quando ho provato a postarla, mi ha detto che il forum mi ha bloccato. E non ho potuto postare.
    Che faccio?
  9. #10217
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Che faccio?
    Riprova
    Puoi inserire un separatore in questo post e postare la guida nello stesso modificandolo
    @NiloGlock Per pm mi dice "il forum lo blocca", che sia perché è lunga e ha link? Suppongo il filtro antispam... Riusciamo ad aiutarlo?
    Ultima modifica di Gege98; 03-05-16 alle 23:30 - Motivo: Help e correzione e modifica
  10. #10218
    Aug 2013
    Nel frattempo linko la pagina di XDA dove ho postato la mia guida. Spero che si risolva quanto prima (magari non tutti hanno dimestichezza con l'inglese) ===========> UNIRE BACKUP WHATSAPP
    Ultima modifica di complicazio; 03-01-18 alle 18:43
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DLz88 per il post:
    Gege98 (04-05-16)
  12. #10219
    May 2016
    Salve ragazzi,ho installato da poco MM su Honor 6..nel menù a tendina delle notifiche non compaiono più le anteprime dei messaggi di whatsapp.Sapete come ripristinarle?
  13. #10220
    Oct 2014
    ecco la discussione corretta (grazie mods ). veniamo al punto: Whastapp non mi riconosce il mio numero telefonico, nonostante abbia inserito i codici di verifica correttamente. Ho mandato un messaggio all'assistenza e mi hanno detto loro non supportano i dispositivi root ( e che la crittografia end-to-end non funziona) e quindi l'applicazione non me la fa utilizzare. come posso risolvere questa cosa? avete avuto problemi con i telefoni in root?
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
