Pagina 1025 di 1565 primaprima ... 255259259751015102310241025102610271035107511251525 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,241 a 10,250 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #10241
    Aug 2013
    Prima di addentrarmi in possibili soluzioni, della cartella che hai sostituito (quella che aveva tutti i vecchi file crypt e che whatsapp ha sostituito con il crypt10) hai una copia? I crypt8 e anche 9 dovrebbe leggerli. Il problema potrebbe essere google drive.
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da DLz88 Visualizza il messaggio
    Certamente, tutti i files crypt8 (sia "msgstore.db.crypt8" che i 6 "datati" dei 6 giorni precedenti) erano stati precedentemente salvati su PC e, prima dell'installazione del nuovo Whatsapp, ricopiati sul telefono nella cartella "SDcard/WhatsApp/Databases/" di modo che l'app li potesse ritrovare e riconoscere (come sempre fatto con successo in precedenza...).
    Grazie in anticipo per l'aiuto che potrai darmi!
  4. #10243
    Malaya
    @userheidi Il tuo nome è davvero Heidi? Ganzo 😄😄😄.
    Per qualche motivo i backup possono essere corrotti (visto che sono stati spostati da Smartphone a PC e viceversa) oppure "obsoleti" perché creati da versioni troppo "vecchie/datate" di WhatsApp. Anch'io ho avuto un problema simile e, non c'è stato nulla da fare, non è servito rinominare ecc ecc ecc.
    Ciao e salutami le Caprette 😜 😂.
  5. #10244
    Aug 2013
    Prova a disinstallare whatsapp. Eliminare (o meglio tagliare sul desktop) la cartella di whatsapp dall'sd, eliminare il contenuto della cartella whatsapp/database dalla memoria interna del telefono(o tagliare sul desktop anche in questo caso) copia i vecchi crypt nella suddetta cartella (quindi all'interno del telefono non sull'SD) e reinstalla Whatsapp ripristinando i backup quando chiede.
  6. #10245
    May 2016
    Scusa, mi ero espressa male, i files erano stati ricopiati dal PC nella cartella Whatsapp/Databases della memoria interna, l'SD non c'entra nulla... è che ES File Explorer mi identifica la memoria interna con la dicitura "Locale" ma con il simbolo di una SD card, per questo tutte le volte mi confondo...
  7. #10246
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Metti su la situazione di prima e usa helium o TB, spesso whatsapp fa del casini cambiando versione di Android. Le prove che puoi fare sono tante ma a parer mio il gioco non vale la candela, se riesci fai così....
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Per ringraziare clicca il tasto thanks 👍
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #10247
    Aug 2013
    Credo che il problema dipenda anche dall'assenza di backup su drive. Un'altra prova che potresti fare è la seguente: installa Whatsapp (installazione pulita,quindi togli tutto quello che c'è nella cartella database e poi installi). DOPO l'installazione, nella cartella database metti i tuoi vecchi backup. Inizia ora una conversazione con qualcuno. Scambia un paio di messaggi e poi fai il backup su drive. A questo punto, disinstalla Whatsapp, svuota la cartella database, mettici i vecchi backup e reinstalla. Vedi.
  9. #10248
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Leggevo la situazione dell utente di cui sopra...e mi è venuto un dubbio..... io che nn effettuo backup su drive ma solo in locale se dovessi reinstallare whatsapp. Funzionerà? Ho controllato ed ho diversi backup crypt10. ....
    Così ci obbligano ad utilizzare drive ........non vedo il perché di questa scelta...bhaaa.
    Qualcuno che ha fatto backup manualmente e poi ripristinato potrebbe dirmi se funziona?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  10. #10249
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Ho fatto un backup in locale (e ripristino) 10 giorni fa.
    Tutto ok
    ....e ne ho appena fatto uno sul mio...
    ...sempre in locale.... per imminente reset
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    diavolo78 (12-05-16)
  12. #10250
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Grazie mille come sempre per il tuo feedback
  13. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    Varioflex (12-05-16)
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
