Pagina 1324 di 1565 primaprima ... 32482412241274131413221323132413251326133413741424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,231 a 13,240 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #13231
    Androidiano L'avatar di slytry
    Sep 2009
    Lione
    Xiaomi Redmi Note 7
    Se non fai il ripristino non avrai nessuna chat ma sarai comunque dentro i gruppi senza post pregressi.
    Il ripristino lo puoi fare anche successivamente, ti basta cancellare i dati dell'applicazione e ricominciare da zero con la configurazione.
    Ok, dunque i backup (parziali) che andrò a fare da oggi si aggiungono al backup (di oltre 6 gb) non ripristinato e quando - e se - deciderò di ripristinare, il ripristino funzionerà per il tutto.
    Ho capito bene?
    Ultima modifica di slytry; 29-04-19 alle 18:56
    Xiaomi Redmi Note 7 - Arch Linux lover
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da slytry Visualizza il messaggio
    Ho capito bene?
    Essendo il backup incrementale dovrebbe essere così (però non usandolo non ho mai provato).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    slytry (29-04-19)
  5. #13233
    Sep 2009
    Lione
    Xiaomi Redmi Note 7
    ok, allora vedo di indagare ulteriormente per esserne sicuro.
  6. #13234
    Sep 2009
    Lione
    Xiaomi Redmi Note 7
    Su reddit un utente mi ha risposto così:
    "If you skip the restoration process, you'll start fresh, with no chat history whatsoever. (you'll still be a member of the groups, but they will be empty).
    If you choose to restore later, you'll overwrite everything from day 1 until the current day.
    My advice: restore it before using. Probably 95% of those 6GB are media files, which are downloaded in background and may be paused. The chat logs are downloaded first and it's usually pretty fast.
    Mi sembra abbia risposto ad ogni dubbio.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato slytry per il post:
    complicazio (01-05-19)
  8. #13235
    Sep 2014
    Per quanto riguarda il primo punto non vi erano dubbi, invece per la seconda questione da quello che ho capito sembra che il vecchio backup venga totalmente sovrascritto.
    Comunque se l'intenzione è di ripristinare la cosa va fatta subito perché nel caso venga fatto successivamente perderesti comunque le nuove chat a meno di tentare la fusione di due backup locali.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    slytry (01-05-19)
  10. #13236
    Sep 2009
    Lione
    Xiaomi Redmi Note 7
    Assolutamente, è quello che si capisce dalla risposta.
    Il dubbio che ho è il tuo, penso che la tua interpretazione sia corretta (backup non ripristinato = sovrascritto e dunque perso).
    Stamattina ho già chiesto un chiarimento.
    Appena so, vediamo insieme cosa dice.
  11. #13237
    Jul 2014
    Buon giorno, problema con whatsapp,
    Da qualche giorno ho un alto consumo dell'applicazione whatsapp su Honor 9 lite, ma anche con un altro numero su Honor 6X,
    In tutti e due avevo la beta,
    Stamattina siccome ho visto che la situazione era ancora di un forte Battery drain,
    Ho pensato di uscire dalla beta con 9 lite,
    Poi ho fatto un backup di sicurezza su drive,
    Poi ho disinstallato whatsapp,
    Adesso il problema è che dal playstore non mi da la possibilità di installare whatsapp,
    Forse bisogna aspettare che finisca la procedura di uscita dalla beta?
    Inviato dal mio LLD-L31 usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  12. #13238
    Sep 2014
    Devi attendere, altrimenti la scarichi da altra fonte.
    Ho la beta su due terminali e non ho riscontrato il problema (parlo di consumo in background perché praticamente non la apro mai).
  13. #13239
    Jul 2014
    Anche io la uso poco, diciamo uso famiglia, per il resto uso telegram e il consumo era irrisorio, invece era diventata la seconda App dietro a solo Facebook,
    Stamattina ho avuto la certezza,
    Dopo i primi 2 punti percentuali consumati, mi segnava che whatsapp si era preso quasi il 50% del consumo... Inoltre spesso mi usciva l'avviso di app ad alto consumo da parte della Emui...
  14. #13240
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    quindi se non ripristini il backup completo, e con wapp vuoto inizi a fare ora altri backup avendo google drive quello pesante verrebbe sovrascritto da quello piu' leggero e quindi perderesti tutto. a meno che non usi piu' google drive ma i backup li reinizi a fare localmente sul dispositivo
    una cosa che l'amico inglese dice che i media nel backup da 6gb possono essere anche interrotti o sbaglio? may be paused cosa vuol dire? si puo' stoppare o escludere i media dal ripristino secondo voi?
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
