Pagina 1374 di 1565 primaprima ... 37487412741324136413721373137413751376138414241474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,731 a 13,740 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #13731
    teop
    ciao, ho un xperia XZ3 ed ho sempre utilizzato il widget nella schermata principale...
    Ho Voluto fare un po' di pulizia ed ho rimosso tutto pulendo la cache della "xperia Home".
    Ora non riesco più ad aggiungere il widget, lo trascino sulla home ma non si "fissa"...
    Con altri widget o collegamenti ad app, nessun problema...
    Androidiano L'avatar di Adriatic
    Nov 2018
    Volevo chiedere anch’io qualcosa riguardo allo spostamento di WhatsApp su scheda SD, di cui si è parlato qualche post più in alto.
    In famiglia abbiamo due cellulari un po’ datati, ma con i quali ci troviamo sempre bene, un Samsung S4 e un J5. In nessuno dei due è stato effettuato il root.
    Su entrambi abbiamo installato una micro SD e desidereremmo trasferire su di essa WhatsApp, per avere un po’ più di memoria per le chat, le immagini e i video che ci vengono inviati. Tuttavia, in Gestione applicazioni WhatsApp non presenta abilitata l’opzione di trasferimento sulla scheda SD, a differenza di altri programmi.
    Riguardo al trasferimento di WhatsApp sulla scheda SD, cercando in Rete, ho letto tutto e il contrario di tutto: il sito ufficiale di WhatsApp dice che non è possibile, e la stessa cosa viene ribadita in diversi forum (e anche qui, su Androidiani, ho letto vari interventi, spesso però risalenti a qualche anno fa, in cui viene consigliato Link2SD, dicendo che però non effettua un reale e completo spostamento di WhatsApp sulla scheda, oppure l’intervento sopra, di pochi giorni fa, dove ancora sono avanzate alcune perplessità circa la fattibilità pratica della cosa senza che sorgano problemi ai successivi aggiornamenti dell’app o nel reperimento dei files multimediali).
    Altrove dicono che la cosa si possa fare scaricando sul pc Android Studio e dando alcuni comandi con il prompt dei comandi (cmd), il che permetterebbe di abilitare il tasto Sposta su SD dalla Gestione applicazioni, oppure installando sul cellulare programmi come ES File Explorer File Manager, tra mire il quale dicono si possa trasferire direttamente la cartella WhatsApp della memoria interna alla scheda.
    Dunque, servendosi di questi programmi, è possibile effettuare il trasferimento, anche con i modelli di cellulare indicati e pur non avendo il root? E avviene senza rischi per le chat e i media di WhatsApp presenti sul telefono e senza problemi ai successivi aggiornamenti? Grazie.
    Ultima modifica di Adriatic; 10-05-20 alle 16:37
  4. #13733
    Jun 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Mi è capitato più volte - e sempre nell'abito di conversazioni con utenti con cui non avevo in precedenza mai scambiato messaggi che mi comparisse il seguente messaggio:
    In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po' di tempo. Per sapere di più.
    E si viene rimandatati alle FAQ dove c'è scritto che per ricevere il messaggio è necessario attendere che il messaggio torni in linea. In realtà il messaggio poi non arriva. Qualcuno sa darmi qualche spiegazione in più?
  5. #13734
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Adriatic Visualizza il messaggio
    Non mi risulta sia possibile trasferire i dati di whatsapp su scheda SD.
    Tentativi per farlo funzionare ce ne sono diversi ma sono tutti "accrocchi" poco affidabili (rischio di perdere tutto)
    Per liberare spazio sui dispositivi puoi fare un reset ai dati di fabbrica.
    Ovviamente dovrai fare il backup di tutti i dati che ti interessano, compreso whatsapp.
    Il vantaggio è notevole in termini di recupero della memoria occupata.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Adriatic (11-05-20)
  7. #13735
    Nov 2018
    Grazie, proverò a fare così, o comunque ad eliminare sempre tutti i media non strettissimamente necessari.
    Peccato, però: sarebbe una buona cosa se WhatsApp venisse finalmente configurato in modo da poter essere spostato su scheda SD, come altre applicazioni.
  8. #13736
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    In realtà a te non servirebbe spostare WhatsApp su scheda SD ma ti basterebbe che l'applicazione salvasse i media sulla memoria esterna.
    Prova a impostare la scheda SD come memoria predefinita.
    Oppure puoi utilizzare un'applicazione tipo Macrodroid, Automate oppure questa https://play.google.com/store/apps/d...apps.bfilesync per fare in modo che in automatico vengano spostati i media di WhatsApp su memoria esterna.
    Ovviamente i media non saranno più visibili nelle rispettive chat.
    Ultima modifica di complicazio; 11-05-20 alle 11:59
  9. #13737
    Nov 2018
    Questo sarebbe, in effetti, un inconveniente, perché mi permetterebbe comunque di salvare i media sul telefono, ma non sarebbero più accessibili dalla chat relativa, e dovrei andarmeli a cercare praticamente nella galleria immagini. Sarebbe forse la limitazione più grossa alla soluzione proposta, altrimenti valida...
  10. #13738
    May 2020
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    Sapete come si può selezionare l'account Google per fare il backup su drive? Mi dice di inserire account Google io lo inserisco faccio avanti e dice "account già esistente sul dispositivo" dandomi errore.. Ma Perché?
    Ciao! io ho il tuo stesso problema da mesi e non riesco a risolverlo, neanche l'assistenza di whattsapp è riuscita ad aiurami... Tu alla fine se hai risolto come hai fatto? Ti ringrazio
  11. #13739
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da debooora Visualizza il messaggio
    no niente da fare non so perchè succede e nemmeno l'assistenza di questo sito è stata in grado di capire
    alcune idee: forse sloggarsi dall'account google e poi fare la procedura su wapp e vedere se te lo da lo stesso
    oppure creare un altro account google ma mi scoccia terribilmente
  12. #13740
    May 2020
    io ho anche disistallato l'app e rimessa sul telefono, ma continua a darmi lo stesso problema.
    ho pensato anch'io a rifare l'account, ma non voglio perdere i file... pero' ho trovato questo, dove dice che ti riprestina l'account iniziale.
    ti lascio il link, magari ti puo' essere d'aiuto. fammi sapere se dovessi risolvere!
    https://support.google.com/a/answer/1275816?hl=it
    perche' poi girando ho trovato altre cose, ma non riesco a trovare quelle impostazioni sul mio teelfono
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
