Pagina 992 di 1565 primaprima ... 4928929429829909919929939941002104210921492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,911 a 9,920 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #9911
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    A loro non importa quale sim metti nello smartphone, basta che la sim rimanga attiva e che lo smartphone lo paghi
    Ma allora ditelo! XD
    Io ero ancora ferma al fatto che le sim non 3 non funzionavano sui telefoni tre comprati a rate!!
    Sì sono nell'età della pietra, puoi dirmelo! Ahahah
    Grazie infinite Doc
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da DarkSide® Visualizza il messaggio
    Segnalo la possibilità di entrare nel programma di beta testing.....
    https://play.google.com/apps/testing.../join?hl=en-GB
    ciao
    intendi per whatsapp ?
    io sono sicura che sia un problema del telefono
  4. #9913
    Malaya
    Ciao @GaiaStar ... il tuo problema WhatsApp e P8 non è un problema di WhatsApp, ma del tuo Device. Molti altri utenti con P8 hanno avuto il problema del suono "messaggio inviato" con WhatsApp. Io ho un "Huawei G Play Mini" e non un P8, ma non ho questo problema con WhatsApp. Però mi tengo aggiornato anche su altri Device Huawei, quindi so che alcuni utenti hanno risolto disattivando dalle "Opzioni sviluppatore" la funzione "Usa NuPlayer (sperimentale)". Ti conviene chiedere nel Thread ufficiale del tuo Device 😊.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    GaiaStar (25-02-16)
  6. #9914
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Forse qualche App per la gestione delle notifiche ha opzioni del genere ma dipende dal telefono penso
    Pare che il tuo caso lavori al contrario ahahah
    Quella app non la conosco, ci darò un occhio
    Va bene aspetto notizie allora, anche perchè ho perso le speranze su una soluzione
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-02-16 alle 22:26 - Motivo: Quote sistemati
  7. #9915
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ciao @GaiaStar ... il tuo problema WhatsApp e P8 non è un problema di WhatsApp, ma del tuo Device. Molti altri utenti con P8 hanno avuto il problema del suono "messaggio inviato" con WhatsApp. Io ho un "Huawei G Play Mini" e non un P8, ma non ho questo problema con WhatsApp. Però mi tengo aggiornato anche su altri Device Huawei, quindi so che alcuni utenti hanno risolto disattivando dalle "Opzioni sviluppatore" la funzione "Usa NuPlayer (sperimentale)". Ti conviene chiedere nel Thread ufficiale del tuo Device ��.
    ciao Malaya
    si è vero una mia amica ha un p8 e non ha problemi
    io ho provato resettarlo più volte , magari chiedo nel thread sul p8
    "Opzioni sviluppatore" la funzione "Usa NuPlayer (sperimentale)" che non so neppure dove sia
  8. #9916
    Feb 2014
    DOMANDA - PROBLEMA
    Ciao a tutti, ho un problema con whatsapp.
    ho ripristinato il mio smartphone alle impostazioni di fabbrica e ho fatto il backup dei dati sia su drive che su micro sd.
    1° problema:
    ho reinstallato whatsapp un po' di volte per svariati errori, ed ora per poter attivare/verificare whatsapp DEVO aspettare 24 ore.
    qualcuno sa dirmi se si può sbloccare prima?
    altro frosso problema:il backup
    in fase di autenticazione di whatsapp, il sistema rileva il solo backup di drive (backup che NON voglio ripristinare) e in nessun modo quelli presenti sulla sd che ho debitamente copiato sul telefono!
    come posso fare a ripristinare il SOLO backup presente sulla sd?
  9. #9917
    LG G2
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da lluca78 Visualizza il messaggio
    DOMANDA - PROBLEMA
    1° problema:
    Il problema sul backup è proprio quello che ho anche io e che stavo per postare, mi hai anticipato. Io ho aggiornato a LP e di conseguenza ho perso i dati. Pensavo non ci fosse alcun problema a ripristinare il backup fatto in locale, invece a quanto pare vede solo quello su drive. Ho pensato che l'unico modo per far leggere quello in locale sia quello di eliminare il backup da drive, ma non se se è utile allo scopo. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie in anticipo
  10. #9918
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    DOMANDA - PROBLEMA
    1° problema:
    No, dovrai aspettare
    Quote Originariamente inviato da MicheleFG Visualizza il messaggio
    Per entrambi, provate a eliminare il backup di drive dalla sua interfaccia web (sulle impostazioni delle App collegate se non sbaglio). Ricordatevi che comunque la cartella di whatsapp va nella memoria interna, può essere idiota ma magari è per quello non viene rilevato
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    MicheleFG (25-02-16)
  12. #9919
    Feb 2014
    _______________________
    Eh...purtroppo su drive nn vedi il file di backup di whatsapp!
    l'unica cosa che puoi fare è andare su drive-impostazioni - gestione applicazioni e alla fine trovi WhatsApp Messenger - WhatsApp chat history and media backup for Android -Dati nascosti dell'app
    nelle opzioni puoi SCOLLEGARLO da drive..ma non so se funziona...purtroppo lo potrò capire tra 24 ore...grrrrrrrrr
  13. #9920
    LG G2
    Grazie della tua conferma Era come pensavamo.. ho appena eliminato il backup da drive, re-installato whatsapp, e questa volta mi ha trovato direttamente il backup locale Insomma la soluzione c'è, ma mi pare una scelta discutibile il fatto di far ripristinare solo i backup di drive (se l'hai fatto) e non quelli in locale, quantomeno potrebbero permetterci di scegliere. Ma vabbè, l'importante è aver risolto
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
