Pagina 11 di 16 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 155
Leagoo M5 - MT6580 - RAM 2GB - 16GB Flash [Modding]
  1. #101
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    allora rieccomi qui, ho fatto il flash ho messo nuovo firmware precisamente il freemeOS20161202, poi ho messo la recory twrp 3.0.2 il risultato e questo della recovery schermo nero con line bianche,siete sicuri che la recovery e compatibile [IMG][/IMG]
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    @DjxAndroid
    Garzie per le indicazioni sulle board K e G:
    Ho aggiunte tale importanti indicazioni nei primi post.
    Ho diviso ROM e recovery tra quelle per board W562K e W562G.
    Dal link di needrom puoi scaricare la versioen di marzo 2017 per le board W562K (Europa).
    Aggiornata la recovery nei primi post.
    Scarica il file recovery.img e flashalo usando lo scatter di una ROM stock.
    Dimmi se poi hai installato la ROM di Marzo 2017 per board WF562K che ti passo il boot.img sbloccato.
    Ultima modifica di bovirus; 18-06-17 alle 12:12
  4. #103
    grazie @bovirus sempre veloce e disponibile, appena posso lo faccio sapresti dirmi se la versione 2017 apporta delle migliorie? peccato che gli aggiornamenti non avvengono via ota, perchè se provi a fare aggiornamento firmware dal telefono, ti esce scritto che quella versione è l'ultima aggiornata ma riporta 2016 mmm
  5. #104
    @DHXAndroid
    Mi spaice ma non c'è nessun changelog sulle ROM sul sito Leagoo.
    Consiglio ove possibile di aggironare la ROM perchè "probabilmrnte" ci sono delle patch di sicurezza più recenti.
    Ti consiglio di prendere nota prima di fare l'aggiotnamento della data delle ultime patch della tua ROM e ripeti la verifica dopo aver aggiotnato la ROM (per la tua specifcca board).
  6. #105
    grazie bovirus ma verifica di cosa precisamente? in prima pagina ci sta la versione 2017 tu dici di provarla ad installare quindi
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    Intendevo quanso flashi una ROM di verificare sia per la board di tipo K (Europa).
  8. #107
    ok edit @bovirus, io avevo quella k come versione e ho flashato quella g per provare, tanto avevo fatto il backup, risultato e che funziona anche la versione G sul mio modello, però hai fatto bene a modificare il posto nella 1 pagina, PS sempre nella 1 pagina ci stava una recovery diversa da quella di smurad se dava problemi, hai tolto il link di quella? perchè non la trovo più, in pratica se metti la recovery di smurad ti funziona ma ti potrebbe anche non funzionare, quindi bisogna installare l'altra altrimenti si vede male lo schermo
  9. #108
    @DjxAndroid
    Flashare una ROM per board G su un device con board K, può funzionare senza brick, ma essendo diversi gli standard di telefonia di Europa e USA potresti avere problemi nell'aggancio delle celle telefoniche.
    Per questo è preferibile ove possibile flashare uan ROM specifca per il proprio tipo di board.
    La TWRP di smurad non funziona bene? Ho aggironato il linkd ella TWRP di smurad. prova per favroe quella che ho postato.
    Hai provata l'altra TWRP e e funzionava?
    Haia ggironato alal ROM di marzo 2017 per board K?
    Quale ROM hai attualmente?
  10. #109
    @DjxAndroid
    @bovirus attualmente ho la versione G del 2016, la TWRP recovery si l'ho messa, quella li che ti dicevo... non quella di smurad (mi dava problemi) ho messo l'altra che sul mio modello funziona che non vedo più nel post e la TWRP 3.0.2 Jemmini, nell'aggancio delle celle telefonica per ora nessun problema,ti ho solo riportato che sia la versione K che quella G sembrano funzionare, proverò appena posso il firmware 2017 anche se non so se ne vale la pena spero di si
    Ultima modifica di DjxAndroid; 20-06-17 alle 02:11
  11. #110
    ragazzi sera ho fatto il root su questo modello, però ho notato che la batteria scende giù che e una bellezza, potrebbe incidere il root secondo voi?, da 84% dopo 5 min senza usarlo lo ritrovo al 75% solo in standby non è normale sta cosa secondo me
