Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 125
[SOS SOFTWARE] Consigli e Assistenza per Problemi Software [LePro 3]
  1. #31
    May 2017
    Ho controllato in "Dual SIM e reti mobili" e dentro "gestione dati" ma non c'è scritto niente di strano però sempre in "Dual SIM e reti mobili" ho notato una cosa e cioè che ci sono 3 voci (o almeno le 3 più importanti secondo me sono 3) ovvero "dati mobili" , "roaming dati" e "roaming internazionale" quindi vorrei capire una cosa.
    Io per sicurezza (visto che su altri smartphone si deve mettere solo su reti mobili) ho messo la spunta solo su quella.
    Ma non è che visto che ci sono addirittura due roaming (uno semplice ed uno internazionale) quello NON internazionale deve avere la spunta?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Cicciossj4 Visualizza il messaggio
    Allora:
    Per vedere quale rom hai installata devi andare in impostazioni, scorri in fondo fino a trovare informazioni telefono;
    Qui troverai una schermata con tutte le info sul telefono.
    Ci interessa la versione EUI e quello che c'è scritto in build.
    Il controlla sui dati scaricati si regola dall'applicazione download.
    Qui c'è una guida utile che ti spiega questo ed altri trucchetti...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7688518
    Unisco alla discussione di Supporto...
  4. #33
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Va secondo me impostato "Nessun Limite" nelle impostazioni di "Download".
    Apri l'icona Download nella cartella strumenti, premi i tre pallini in alto e seleziona Nessun Limite. Così risolverai sicuramente.
    Poi per completezza controlla anche le impostazioni del traffico dati. Magari è impostato qualche limite.
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
    Grazie ora provo quella cosa di download nella cartella strumenti.
    Grazie.
    Allora:
    Ho provato da download impostazioni e sta giÃ* su nessun limite.
    Ho controllato e dice:
    Versione EUI:5.9.023s (Stabile)
    Build:WAXCNFN5902303282S release-keys.
    Ho scritto tutto o serve qualche altro dato?
    Allora:
    Versione EUI:5.9.023s(Stabile)
    Devo mettere altre cose altri valori o bastano questi?
    Ultima modifica di gianpassa; 10-05-17 alle 23:51
  5. #34
    Yamaha G2
    Build:WAXCNFN5902303282s release-keys
    Dovrebbe essere la ROM stock LeEco originale !
  6. #35
    May 2017
    E quindi? Non fà scaricare alcuni giochi? Non lo dico per lamentarmi di questo smartphone è per capire.
  7. #36
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Bene, hai la rom originale, come mai dici che non ti fa scaricare alcuni giochi?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #37
    Yamaha G2
    Apri manager telefono
    Vai su controllo utilizzo dei dati
    Seleziona in ordine :
    Impostazioni piano : piano dati mensile ->> non configurato
    Poi controllo connessione: metti la spunta su tutto
    Tienici aggiornati..
  9. #38
    May 2017
    Scusa per il ritardo a risponderti ma ho provato a vedere bene nei menù che mi hai spiegato chiaramente(anzi mi hai fatto proprio vedere) negli spoiler (e li ho trovati) e stava impostato tutto bene cioè senza limitazioni, poi ho riprovato a scaricare Asphalt Extreme e si ferma. Và bene io continuo a provare grazie per l'aiuto .Se non ci riesco stasera domani casomai richiedo aiuto.
  10. #39
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Ciao ciccio, io ho la stessa tua rom (originale leeco) ma non ho nessun tipo di problema col download dei giochi, ora provo a scaricare lo stesso gioco tuo che dici che si blocca e vediamo.
    Azz, 800mb di gioco....col wi fi che ho al lavoro ci metto una vita..hahah
    EDIT: scaricato e installato correttamente senza problemi
    Ultima modifica di Ponch89; 11-05-17 alle 12:46
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  11. #40
    May 2017
    Meglio per te a me continua a non fare scaricare alcuni giochi. Sono confuso sul perchè certi giochi me li fà scaricare e certi non completamente.
    Grazie comunque . Ora aspetto un'altra risposta del buon Gianpassa o di qualche altro utente sicuramente più esperto di me.
    Come si fà uno screenshot con il le pro3?E soprattutto come si mette quì(sì può solo dentro ad un spoiler o anche fuori?)sul forum? Così metto l' immagine di come sono impostate le voci dentro il manager nel mio le pro 3.
    P.S. Piccolo O.T. Come si fà a mandare un commento o un messaggio al proprietario di un canale YouTube a cui sei iscritto da dentro YouTube stesso(non come commento dentro un video) invece che un email? Fine O.T.
    Ultima modifica di Emanuele820; 11-05-17 alle 22:44
