Pagina 47 di 56 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 551
Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo di LG GFlex 2 [NO MODDING]
  1. #461
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da CRICCHETTO1969 Visualizza il messaggio
    buongiorno, un informazione riguardante aggiornamento a MM. io prima che avevo il brand TIM 15b, ora che sono passato a 15e, l'aggiornamento in automatiuco avviene lo stesso oppure lo devo fare manualmente come ho fatto prima x il passaggio a 15e?? o devo ripristinare il cell per ritornare alle impostazioni originali TIM e fare l'aggiornamento??
    non so se dovevo scriverlo qui questo messaggio, datemi delucidazioni grazie
    Ciao! Dato che il tuo telefono è leggermente modificato, la domanda era meglio farla nella sezione modding. Per piccole cose non siamo (sono) così fiscale.
    Ti rispondo qui. L'aggiornamento ti arriverà brand TIM. Probabilmente dato che si tratta di una Major Update dovrai connettere il terminale al Pc, staremo a vedere.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    CRICCHETTO1969 (19-07-16)
    Nov 2015
    ok grazie mille della risposta. aspettiamo notizie quindi.... buona giornata
  5. #463
    Se nel frattempo (visto che qualche operazione l'hai già fatta) vuoi provare MM vai nella sezione modding e dai un occhiata. Poi, quando arriva l'aggiornamento ufficiale fai il downgrade e lo installi ufficialmente.
  6. #464
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Buongiorno A tutti. E' la seconda volta che mi capita quello che vedete nella foto. E' successo anche ieri. Cioe' all'accensione e dopo qualche minuto, vedo la posizione oltre cha attiva, come la lascio sempre, anche con il segnale tipo Fix attivo. E poi nelle gestione consumo batteria, come potete vedere, al primo posto ci sta assolutamente in modo incomprensibile, IL PLAY STORE. Guardate il consumo. Ieri ho dovuto forzare la chiusura. Ma da cosa puo dipendere?
    Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
  7. #465
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/08/image_jbnqo.jpg[/img]
    Ciao Piero io adesso ho un altro cell ma credo che il principio siamo stesso: vedo alcuneo notifiche di aggiornamenti da fare. Non so come.ti regoli dinsolito se aggiorni e basta oppure se lo fai quando ne hai bisogno. In base all'una o l altra competere tutti gli aggiornamenti per poi vedere il cell come si comporta oppure li disattivare dal play Store. Tieni conto che g f 2 se ha molti aggiornamenti da fare scalda e consUma parecchioaltra cosa: hai fatto qualche modifica al sistema es disattivare qualche app?
    Hasta luego
  8. Il seguente Utente ha ringraziato webbiamo per il post:
    DreamReaper (13-08-16)
  9. #466
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da webbiamo Visualizza il messaggio
    Hasta luego
    Ciao. Innanzitutto grazie per la risposta che forse da una spiegazione al tutto. Almeno spero sia cosi. In effetti io ho impostato gli aggiornamenti del Play Store in modo Manuale. Faccio questo perche voglio essere io a decidere quando farli e se farli. Perche spesso gli aggiornamenti rendono le App piu pesanti. Adesso li faccio tutti piu che altro per verificare e confermare che sia questo il problema. Anche se devo dire che questa mia modalita di aggiornamenti l'ho sempre utilizzata. Magari prima non ci facevo caso. Credo davvero che possa essere come dici tu. Do un Feedback appena faccio il tutto. Grazie 1000
  10. #467
    Nov 2015
    buongiorno, vorrei chiedervi una cosa in riferimento alla fotocamera. quando faccio il selfie, il quadrante diventa piccolo, cioè non è a tutto schermo. sono anche andato nelle impostazioni ma non ho trovato niente. mentre la fotocamera posteriore è tutto normale, quindi il problema è solo riferito alla camera anteriore. qualcuno sa darmi un consiglio?? grazie sempre delle risposte....
  11. #468
    Dec 2015
    Disabilita il Flash e tutto torna meravigliosamente grande.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAndroid per il post:
    CRICCHETTO1969 (31-08-16)
  13. #469
    Ovviamente quoto, aggiungo però che in condizioni di scarsa luminosità quella semplice funzione è molto comoda. Non si restringe il campo di ripresa, ma solo la grandezza sul display.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  15. #470
    Nov 2015
    Ok grazie mille
