Pagina 24 di 31 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 302
Consigli..opinioni..difetti riscontrati lg gflex2!!
  1. #231
    Mar 2014
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Usandolo di mattina non si notano. Come detto nell'altro topic , un occhio che non sa non riconosce se non indicando. Per il resto non ha problemi di sorta. Il multitasking è buono e veloce .
    Quindi è un difetto che si potrebbe passare sopra perché per il resto fa tutto bene.
    Forse potrebbe dare più fastidio la luminosità automatica che non è alta di per se. Considerate che io sul moto g la tengo in automatico al 50 mentre sul flex quasi al massimo
    Ho trovato ottimo il fatto di poter far scomparire in automatico i tasti in modo da sfruttare in pieno il display .
    Per adesso non capisco se il led è solo rgb
  2. Il seguente Utente ha ringraziato krat86 per il post:
    montoya73 (11-03-16)
    Lo trovi ancora da mediaworld?
  5. #233
    Mar 2016
    è di nuovo disponibile su MW online a 199
  6. #234
    Aug 2013
    salve a tutti gli utenti,l'altro giorno smanettando nelle impostazioni di connessione ho spuntato qualcosa che non ricordo bene riguardante la connessione dati con quella della wi-fi in una particolare situazione...ora noto che mi é sparita la lettera H+ o 3G accanto all'indicatore di rete e quando mi conneto sotto wi-fi ho sempre il punto esclamativo sopra il sombolo wi-fi.Mi aiutate a capire consa ho combinato?
  7. #235
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Mi è appena successa una cosa stranissima....stavo navigando in rete, nulla di eccezionale.....di punto in bianco lo schermo diventa nero.....boh....doppio tap....nulla.....provo con il pulsante posteriore.....nulla......provo a tenerlo premuto per riaccenderlo.....nulla di nulla.....telefono completamente morto.
    Ho quindi provato ad attaccarlo alla presa (avevo terminato la carica 10 minuti prima quindi era full) e si è rianimato.....ora appena riacceso batteria al 93%...quando è morto era al 99%.......
    Ma che strano....mai successo prima....devo preoccuparmi???
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  8. #236
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Effettivamente strano ma non ci sono segnalazioni di morti improvvise di Flex 2. Tienilo sotto controllo. Che versione software hai?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #237
    V15c a cui ricordi avevo fatto root per poi trovarmi con security error per aver cancellato un app nativa lg che nn dovevo.
    Poi cmq ho ripristinato versione stock con lg tools e da allora nn ho fatto più nulla e mai avuto cmq problemi del genere ne prima ne dopo il ripristino.....prima volta che mi capita e ze nn lo avessi messo sotto carica mica si riprendeva....stranissimo...
  10. #238
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    succede anche a voi che quando vi si va a sbloccare vi apre la pagina di google play store su amazon ?
    oppure vi si apre un sito di pubblicità ?
    ho il dispositivo brand tim @DreamReaper perdonami ho scritto nella sezione giusta ? quali altre discussioni ci sono su flex 2 riguardanti l'utilizzo ?
  11. #239
    May 2016
    Ciao. Sono Antonio. Su questo telefono perfetto e sul fatto di essere fortunatissimo ad aver fatto questa scelta avrei qualcosa da dirti augurandoti che a te vada meglio. Ho un Flex 2 da 3 mesi...adesso è a Milano in assistenza. E' morto all'improvviso e non si è più riacceso nonostante le ho provate tutte (seguendo consigli in rete etc). Si era già bloccato inspiegabilmente parecchie volte e apparivano sul lato superiore dello schermo delle linee colorate. Poi però lasciandolo stare dopo 15/20 minuti si riaccendeva. L'ultima volta morto e basta. Allora ricezione pessima.....in garage sotterraneo non prende a morte morire e in tutti i posti in cui c'è poco campo è sempre il primo tra i cellulari presenti a fare forfait di ricezione. Scalda tantissimo e anche se io non smanetto e non gioco e non uso applicazioni pesanti ma ho un uso assolutamente "leggero". All'aperto è impossibile distinguere il display scrivere e fare qualsiasi cosa....diventa illeggibile. Ogni tanto si inciampa tra un app e l'altra e non è per nulla fluido. Quando si è rotto e l'ho portato in assistenza mi hanno detto che dovranno cambiare la scheda madre che lo mandavano a Milano e avrei dovuto aspettare circa un mese. Io per vari motivi non posso stare senza telefono così ho pensato di comparne uno da pochi soldi per poi tenere di riserva nel caso il mio bellissimo Flex 2 mi avesse tirato ulteriori calci bassi. Bene ho acquistato in un negozio online un Lumia 650 a metà prezzo rispetto il Flex. Prima volta che uso un Windows. Beh nonostante abbia 1 giga di ram....un processore Snapdragon 212 cioè base sono rimasto stupefatto. E' un po' più lento ma prende segnale dappertutto, sempre fluido e mai un problema. al sole posso leggere nitidamente tutto senza problemi e faccio tutto quello che facevo con l'altro ora defunto e molto più potente. Morale della favola: terò il Flex 2 come device di riserva e userò come cellulare questo Lumia 650 che è superiore in tutto. Auguri a tutti voi fortunati possessori di un Flex 2....bello ma un flop pazzesco.
  12. #240
    Quote Originariamente inviato da Capeato Visualizza il messaggio
    Mi dispiace per la tua esperienza reale e fortemente negativa. Speriamo che quando tornerà dall'assistenza potrai utilizzarlo in tutto il suo "splendore". Credimi, non posso fare certo paragoni dettagliati, ma su alcune cose non ha nulla a che invidiare al mio altro terminale. Su altre...si.
