Pagina 10 di 35 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 347
Aggiornamenti Ufficiali LG G-Flex2 (Leggere prima pagina, prima di scrivere)
  1. #91
    Ho un brand tim
    Dove trovo i firmware per farlo diventare nobrand ita?
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
    Ho un brand tim
    non vorrei sbagliarmi, ma credo che prima andrebbe rootato o sbaglio?
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  4. #93
    Androidiano L'avatar di isolameteo
    Samsung S7 Flat / LG g Flex 2
    Ringraziato 87 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angelo968 Visualizza il messaggio
    No non serve il root basta scaricare il file kdz del firmware e flasharlo tramite lg flash tool 2014
    LG G Flex 2:
    Versione Android: 6.0.1 STOCK
    PB Liberty Tab/Iconia a500
    Versione Android: 4.4.2
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato isolameteo per il post:
    Angelo968 (14-03-16),shif (14-03-16)
  6. #94
    Aug 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da isolameteo Visualizza il messaggio
    La stessa procedura può essere effettuata anche per effettuare un downgrade al firmware originale o comunque all'ultima versione resa disponibile dal proprio brand o si deve usare un altro metodo?
    Se aggiorno con il software perdo tutti i dati sul telefono vero?
    Per gli aggiornamenti futuri mi potrei appogiare a quelli via ota o sarei costretto a farli sempre con il software?
    Scusate per le tante domande ma sono poco pratico di queste cose e grazie a chiunque mi darà una mano.
  7. #95
    Quote Originariamente inviato da shif Visualizza il messaggio
    Il metodo è lo stesso a patto di trovare il kdz... per gli update successivi ti consiglio di usare sempre il flash tool. Esistono due tipi di flash, uno mantiene i dati l'altro invece da un factory reset....
    LG G Flex 2:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato isolameteo per il post:
    shif (14-03-16)
  9. #96
    Aug 2014
    Per il kdz non è un problema perchè lo scarico ora che l'ho trovato e me lo salvo da parte così in caso di problemi posso tornare alla situazione precedente.
    Ti ringrazio per il chiarimento ma quindi si può usare quello che mantiene i dati e in caso di problemi fare il factory reset a posteriori o è bene farlo prima?
  10. #97
    Androidiano L'avatar di Azzop
    Brescia
    Zuk z2 - Galaxy Tab S4
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Io personalmente consiglio di fare quello che cancella tutto se ad esempio passi da 5.0 a 5.1 oppure se sul cel ce un gran bel macello e devi pulire.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Azzop per il post:
    isolameteo (14-03-16),shif (14-03-16)
  12. #98
    Quote Originariamente inviato da Azzop Visualizza il messaggio
    Concordo appieno....
    LG G Flex 2:
  13. #99
    Puoi mettere il link perpiacere? Grazie
  14. #100
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da corravec Visualizza il messaggio
    LG Firmware Updates | Install KDZ - DevTester
    Basta che scegli il paese e poi inserisci il modello. I link dovrebbero essere tutti link ufficiali (sono gli stessi che si trovano su xda) da cui scaricare i kdz.
    Spero che possa essere di utilità a molti
