Pagina 96 di 153 primaprima ... 46869495969798106146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1524
LG G Pad 8.3 (V500)
  1. #951
    Anche io ho problemi con il riconoscimento della scheda sd passando a kit kat.
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Salve, anche io riscontro lo stesso problema, praticamente alcune volte il tablet non riconosce la sd e quindi risulta smontata, per cui bisogna rimuoverla e reinserirla manualmente. Altre volte invece la sd viene smontata e rimontata automaticamente senza che venga toccato alcunché. Purtroppo non ho notato situazioni particolari in cui avviene questo problema, che resta comunque fastidioso nel caso delle playlist. Grazie.
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
  4. #953
    Androidiano L'avatar di MatteoFlash
    Jan 2014
    Ancona
    LG G2, Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 80 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da LGMobile Visualizza il messaggio
    Ciao, mi era sfuggito questo tuo messaggio.
    In dettaglio, cosa riscontri?
    Buona giornata.
    Salve gentile LGMobile,
    in sostanza, dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento ufficiale LG per Android Kit Kat, a molti utenti capita di ricevere l'errore "Scheda SD rimossa non correttamente" ed, effettivamente, non si riesce ad accedere al contenuto della microSD. A volte, aspettando del tempo, la microSD viene nuovamente letta, altre volte invece è necessario rimuoverla fisicamente e reinserirla.
    Sai come poter risolvere questo problema o se verranno pubblicati degli aggiornamenti a riguardo?
    Oct 2010
    Buona giornata.
    Ho scritto anche sulla pagina FB e mi avete risposto dicendo che è un bug riscontrato da poche persone. Risponderò anche lì provando a linkare le varie discussioni nei forum.
    Come hanno scritto gli altri dopo il passaggio a KitKat il tablet, completamente a caso, segnala l'espulsione della scheda SD, impedendo la lettura della stessa e richiedendo una rimozione e nuova installazione manuale (piuttosto scomodo con la custodia montata).
    Posso confermare, come gli altri utenti, che appena prima dell'installazione di KitKat il tablet NON mostrava tale difetto, il quale si è manifestato immediatamente dopo l'installazione (quindi stessa scheda SD, contenuto e app sul tablet).
  6. #955
    Sep 2013
    Beh beati voi che avete solo questi problemi.... Io se carico i film spesso e volentieri me li corrompe e non li posso vedere.... Se poi li cancello e li ricarico mi corrompe quelli che avevo già sulla sd esterna che prima si vedevano.... (sd nuova da 32gb)
  7. #956
    [quote name="quick76" post=5696202]Anche a me..ma quello credo sia normale nel momento in cui perde i brani perché la sd si smonta probabilmente la playlist si resetta..io continuo ancora a sperare in aggiornamento lg..
    Ciao, mi risulta il comportamento normale poichè la "perdita" delle playlist è dovuta al check fatto dal sistema su una memoria in quel momento assente.
    Qualche altro dettaglio di quando occorre questa segnalazione?
    Buona giornata.[/QUOTE]
    Salve LGMobile,
    purtroppo mi è impossibile dire cosa fa smontare la scheda sd...normalmente all'accensione la scheda sd viene riconosciuta senza problemi e a volte succede che il messaggio di errore viene fuori dopo pochi minuti, a volte ore, a volte arrivo a sera senza che sia successo niente. Il più delle volte mi accorgo che la scheda è stata smontata dopo averlo lasciato un po' di tempo in standby...mi domando se la scheda andava tolta prima dell'aggiornamento,oppure formattata subito dopo. Insomma se andava usata qualche accortezza particolare con la scheda sd con questo aggiornamento?
  8. #957
    Senior Droid L'avatar di tatiana77
    noventa vicentina
    Huawei p9,meizu s3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Avete provato ad andare in opzioni sviluppatore e al posto di Dalvik passare ad Art?è vero che è molto più veloce,consuma meno batteria ,animazioni più fluide?
  9. #958
    Senior Droid L'avatar di Colly
    Ringraziato 74 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da tatiana77 Visualizza il messaggio
    Io ho provato e personalmente non ho notato differenze di fluidità, che comunque non ce n'è bisogno perché va benissimo così com'è (kitkat+dalvik)...invece ho avuto la sensazione che art consumasse più batteria e sono tornato a dalvik
  10. #959
    Ma per spostare le app su SD come devo fare?
  11. #960
    Come si fa?
