Pagina 52 di 59 primaprima ... 2425051525354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 585
[S.O.S.][LG G2mini]Aiuti, Consigli e Informazioni (NO MODDING)
  1. #511
    Saluti a tutti.
    Qualcuno qui usa con soddisfazione QuickSupport di TeamViewer sul proprio G2 mini?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Ciao, sono nuovo su questo forum, mi sono iscritto apposta x chiedervi una soluzione a questo problema. Circa una settimana fa ho fatto un riavvio al telefono, ma quando si era spento non si è più riacceso, e nemmeno attaccandolo al caricatore non partiva, dopo averlo lasciato fermo un giorno ho provato a rimetterlo in carica e dopo qualche minuto ho visto che si era acceso e si era spento x carica esaurita (il giorno prima, quando l'ho riavviato era al 76%), alla sera lo avevo rimesso a caricare un'altra volta è si era acceso cri questa volta era rimasto acceso e caricava, finché è arrivato al 41% di carica e l'ho spento x farlo caricare più in fretta, da lì non era più partito, dopo due giorni era resuscitato di nuovo lasciandolo in carica tutta la notte, arrivato a mezza giornata ero al 32% di carica e lo avevo messo a caricare e ho provato a fare un riavvio col caricatore inserito ma sembrava morto completamente, l'altra sera lo avevo messo a caricare nella speranza che si rianimasse e ad un certo punto sento arrivare messaggi, vado a vedere e si era acceso un carica con 1% di batteria, adesso è 2 giorni che ce l'ho acceso senza mai spegnerlo e va benissimo, volevo sapere se è un problema di telefono o batteria, xke mi sorge il dubbio se sia la batteria o il telefono xke appena lo spengo la batteria va a terra immediatamente, quindi se sapete dirmi se devo mandarlo in assistenza o se basta solo comprare una batteria nuova, altrimenti mi salvo tutto e lo mando in assistenza
    Spostato qui per maggiore visibilità.
    Se il terminale è in garanzia ti consiglio senza dubbio l'assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #513
    Aug 2015
    Grazie x aver spostato, ma leggendo così sapresti dirmi se è un problema della scheda madre o della batteria? Aggiungo che avevo dato il comando reboot x completare lo sblocco del bootloader, lo avevo già fatto altre volte, cmq adesso va ma non l'ho più spento da quando è ripartito
  5. #514
    Direi che il problema è SW per cui io farei un factory reset ma prima di mandarlo in assistenza potresti provare a cambiare la batteria con quella di un tuo amico o prenderne un'altra che se tieni il telefono ti servirà.
  6. #515
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao Simone se stavi sbloccando il bootloader potresti aver eseguito male l'operazione. Potresti provare a flashare con lg flash tool la stock rom. Comunque ricorda che lg anche con root fa assistenza.
    Inviato dal mio SM-G800H usando Androidiani App
  7. #516
    Aug 2015
    Infatti visto che quando è successo e tuttora sono al mare intendo ho ordinato una batteria nuova, ma prima di provare quella nuova quando arriva mi salvo tutto e faccio un reset, così se magari non si accende più ho già salvato tutto e posso mandarlo in assistenza
  8. #517
    Aug 2015
    Ma xro non capisco xke quando il giorno dopo era andato in carica la batteria era a zero, se fosse un problema del sw ma batteria dovrebbe aver mantenuto la carica
  9. #518
    Mar 2015
    Non è detto, se la batteria è finita o difettosa il software non te lo dice.
  10. #519
    Aug 2015
    Intendo che se fosse un problema a livello del sw la batteria sarebbe rimasta carica, invece era completamente a zero, forse x questo motivo non si accendeva e non andava in carica, ora è 4 giorni che è acceso senza mai spegnerlo e funziona bene, apparte la batteria che come anche prima succedesse questo problema tiene mezza giornata, quindi potrebbe essere la batteria che sta mollando
  11. #520
    Mar 2015
    Potrebbe essere con molta probabilità
