Pagina 196 di 226 primaprima ... 96146186194195196197198206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 2253
[INFO] Problemi rilevati
  1. #1951
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    no dai ... sarebbe incredibile ... io stesso me la meno a mandare in assistenza qualsiasi cosa .... però non posso pensare che ti abbiano "rifilato" una batteria sfinita .. anche perchè le batterie durano minimo un paio di anni e quindi, a meno che non sia stata usata malamente prima, è ancora nel pieno della sua funzionalità.
    Comunque digita il codice *#*#4636#*# e vedi cosa ti dice ... per quanto possa essere utile (poco).
    Non è solo suggestione (fa brutti scherzi) ??? oppure la batteria che, nuova di pacca, si deve assestare con un 6/7 cicli completi di ricarica ?????
    Mi dice stato batteria : buona.. Spero sia nuova e abbia bisogno di assestamento, perchè 3 ore di schermo(con luminosità 0%) in wifi in 10 ore di utilizzo con localizzazione e now disattivi sono pochini
  4. #1953
    cioè è andata da 100% a zero con sole tre ore di schermo acceso (luminosità 0%) + wifi ???
    mah sicuramente sarà per quello ....
  5. #1954
    Esattamente
  6. #1955
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide991 Visualizza il messaggio
    Esattamente
    ma non è che non ti va in deepsleep?
  7. #1956
    Nov 2013
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da marvel777 Visualizza il messaggio
    Io avevo lo stesso problema: ho disattivato l'opzione relativa alla modalità silenziosa tra i toggles visibili nel menu a tendina, riavviato il telefono, ripristinata l'opzione nei toggles ma spostata di posizione ed ora funziona tutto secondo norma. Ho provato un po' a caso in effetti... Ma ora va!
    niente da fare, ho provato sia il tuo suggerimento e anche il safe mode ma niente da fare, non funzia,...
    vediamo che mi dice l'assistenza lg... temo niente di utile purtroppo
  8. #1957
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    dopo aver messo su ieri la 20d tedesca, stanotte ho fatto nuovamente un tentativo per verificare se c'era ancora il problema dell'ora e della data che si aggiornano solo tramite internet dopo un lungo spegnimento del g2. ho quindi disattivato dati e wi fi, da opzioni ho lasciato flaggato solo "data e ora automatiche", mentre "fuso orario automatico" l'ho lasciato non flaggato. ho spento il cell verso l'una e l'ho riacceso stamattina alle otto e mezza: data e ora sono rimasti quelli giusti! stanotte riprovo. qualcuno altro può dare conferma? chissà che non fosse davvero un bug, o che lg abbia sistemato le cose in modo da reperire data e ora dalla cella dell'operatore
    altra cosa: da quando è stato introdotto il knock code, il risveglio dello schermo con il doppio tap è diventato praticamente perfetto, raramente fallisce
    Ultima modifica di doppiobatman; 02-05-14 alle 10:53
  9. #1958
    Apr 2011
    LG G2
    ho notato che ultimamente mi stacca per qualche secondo il 3g,pur essendoci il segnale, per poi riattaccarlo subito . non capita sempre in realtà però risulta fastidioso.. qualcuno ha mai notato una cosa del genere?
  10. #1959
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Alicon Visualizza il messaggio
    A me succede da sempre. Sia con jelly Bean che con kitkat.
    Anche se a me è il segnale a sparire per primo...poi di conseguenza il 3g
  11. #1960
    Quote Originariamente inviato da andman Visualizza il messaggio
    su facebook mi hanno chiesto l'imei per verifiche... vi aggiorno
    Ci sono novita?
