Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 107 di 145 primaprima ... 75797105106107108109117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1443
[INFO] Batteria LG G2 - test e discussioni
  1. #1061
    WOW? io con 3 ore e 50m di schermo con luminosità al 40% e un po' di utilizzo wifi e synch scendo dal 100% al 15%, dite che la batteria abbia qualche problema? perchè vedendo i vostri screen mi sembra di avere in mano una patacca che si scarica subito ;(
    O forse è colpa della ricerca del segnale? perchè a casa non ho mai tutte le tacche piene, a volte 2, a volte 3, a volte 4
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Quote Originariamente inviato da evilsaga Visualizza il messaggio
    Ho flashato una quantità immunda di ROM e kernel e ti posso dire che l autonomia non varia se fai una bella pulizia tra una ROM e un altra problemi zero. Vai tranquillo LG e un altro mondo rispetto a Samsung.
    La giornata la copri e ne avanzi
    Beh io prima di prendere il nexus 4 avevo un s3, avrei tenuto la rom stock solo per i driver della fotocamera e la batteria.. maledetti kernel :@
    Comunque grazie mille
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  4. #1063
    Jan 2014
    si lo uso molto fuori ma ovviamente non ho 3g . la luminosità è molto alta 67% automatica..non è ai tuoi livelli però.
    Quote Originariamente inviato da AleCai Visualizza il messaggio
    Direi più che accettabile visto che il consumo del display sta sopra il 50% lo usi molto all'esterno o comunque con luminosità alta? Perché pure io con queste favolose giornate soleggiate sono in linea con i tuoi consumi, forse un pelo meglio
  5. #1064
    Androidiano VIP L'avatar di AleCai
    Trento
    HTC One X
    Ringraziato 127 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuerre7 Visualizza il messaggio
    Io tengo al 60% in esterno e al 40% quando sono in interno con luce scarsa, sempre "automatico" ovviamente
  6. #1065
    Jan 2014
    fuori o dentro non camio sempre a quel livlelo dopo mi sembra troppo basso. è da fixare il sensore cmq con 3g dipende dalla portata del segnale la batteria quanto sforza.io avendo wind noto che in alcune zone dove prende poco massimo due tacche vedo come cala piu rapidamente.tu fai anche cariche intermedie lo fai scaricare del tutto?.
  7. #1066
    Trento
    HTC One X
    Finora sempre fatto carica/scarica dal 100 al 15/10%..le vecchie abitudini sono dure a morire di solito le cariche intermedie le uso in caso di emergenza..
  8. #1067
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    La luminosità automatica è stata decisamente fixata con Kitkat, ora il sensore è estremamente reattivo, 2/3 secondi per il cambio luminosità.
    Per quanto riguarda la batteria, se la fate scaricare troppo la state solo danneggiando e basta, le ricariche abbastanza frequenti fanno bene invece.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
  9. #1068
    Al94
    Ragazzi menomale. Ho fatto la prova di cambiare alimentatori e cavetti. Fortunatamente anche con quelli originali adesso carica velocemente e non da più quell'avviso di carica lenta.
  10. #1069
    Samsung S7 Edge,LG G2,Galaxy S
    Ragazzi : qualcuno può provare la durata x un solo giorno con il SOLO 3G e postare gli screenshot di durata! Vorrei vedere CON 0 ORE DI WIFI E SENPRE 3G ACCESO QUANTO DURA!!
    Smartphone : LG G2 - D802
    Smartphone : Doogee X5S
    Autoradio : Eonon GA5153F
  11. #1070
    Sep 2010
    SIII
    ma perchè se ho il bluetooth disattivato lo ritrovo nella schermata dei consumi con una percentuali del 5% ? O.o
    vendo tablet galaxy tab 2 7.0 a 180 euro
