Oh, l'uso del cellulare è SEMPRE lo stesso. Che ti devo dire? Da quando ho tolto le notifiche è così. Sarà un caso? Mah...
librari (03-04-14)
Sorry, inteso male io. Eh, son sveglio dalle 4:40 per lavoro, portate pazienza!![]()
Ma va!!! Era per dire; : facciabuco già di per se ciuccia se lasci notifiche accese è una gola profonda(i cultori del porno mi capiranno).
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
Anche io ho il tuo stesso consumo ma la differenza è che faccio le tue ore di utilizzo e 4 ore di schermo giocandoci pesantemente! Asphalt 8 e Royal Revolt almeno un'ora e mezza tra tutti e due! Quindi hai ragione hai un consumo eccessivo! Forse sei in qualche zona con copertura del tuo operatore un Po traballante!
Ho la 3.. la.connessione non é il massimo.. però con JB durava di più
altro ciclo completato come detto ho disattivato slide aside, potenziamento voce e suoneria intelligente, e per me che parlo al telefono un pochino, la disattivazione di queste ultime 2 cose ha influenzato l'autonomia della batteria nel complesso
l'uso e stato 50:50 per la navigazione (3g:wifi), un test antutu, 3 ore di radio, alcune fotografie e questi sono i risultati
imgur: the simple image sharer
non ricordo dove l'ho letto ma la batteria poteva aver problemi se il voltaggio fosse sceso sotto i 3 forse, come in precedenza ed oggi lo screen dice che e ben al di sopra della soglia 3 nonostante sia al 4%, quindi problemi non ce ne stanno
a carica completa posto lo screen del voltaggio cosi possiamo sfatare eventualmente il mito se lasciarlo di piu sotto carica fa aumentare , rispetto ad una carica normale, la capacita della batteria
tutto questo e stato fatto con rete esclusivamente wcdma, i prossimi li faro con selezione automatica gsm/wcdma
se state accorti come il nostro amico togliendo di notte la funzione toc toc si possono raggiungere quesi risultati, personalmente sono molto contento dei consumi, non mi vengono piu paranoie come col telefono precedente, pertanto una volta fatte le varie prove ritornero alla mia configurazione tipo dato che parecchie cose che si possono scegliere tornano molto utili![]()
Ultima modifica di TonyCol; 03-04-14 alle 18:33
ciao ragazzi, dopo aver effettuato l'aggiornamento a kitkat (da lg suite e facendo l'hard reset) mi sono accorto che oggi mentre avevo il telefono in tasca si è riavviato da solo e si è settato alla data in cui l'ho acceso alla prima volta, oltre a questo mi sono accorto che la batteria nonostante sia appena stata ricaricata mi dà solitamente un'autonomia prevista di sole 5-6 ore...ho riprovato il reset ma sembra che questo problema persista (data e ora si sono poi risettate). a cosa può essere dovuto? la batteria prima non dava nessun problema anzi...
Per quanto mi riguarda ho dovuto disinstallare Facebook che mi ha mandato in sincronizzazione continua con conseguente calo dell' autonomia.
Qualcuno ha provato batteryguru? Come vi sembra, serve a qualcosa o no?
Proprio non male!![]()
REDMI Note 4 International (32GB) N 7.0
Samsung Galaxy TAB S2 LTE 9.7" (32GB) N 7.0
