Pagina 374 di 998 primaprima ... 274324364372373374375376384424474874 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #3731
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da gommaweb Visualizza il messaggio
    e ritorno al punto di partenza... ovvero spina usb che causa graffietti... :-)
    scusa ma in tutto ciò non mi torna una cosa.
    Il foro sagomato, presente sullo chassis del telefono, atto a garantire l’inserzione del connettore usb maschio nella porta del telefono stesso, ha necessariamente le dimensioni adeguate pena l’impossibilità dell’inserzione stessa del connettore.
    Premesso ciò, cioè che il foro è per forza dimensionato correttamente, non capisco come ti si possa graffiare/danneggiare la scocca intorno alla porta stessa.
    Nel mio non vi è alcun graffio e non capisco come possa essere diversamente.
    Se invece si cerca d'inserire il connettore maschio, capovolgendolo erroneamente di 180 gradi, producendo magari anche un piccolo sforzo prima di accorgersi dell' errore ... ecco allora che si può "segnare" lo chassis ... ma questa è altra storia.
    Guarda, lo infilo correttamente e sempre facendo attenzione. Se guardo la porta frontalmente da fuori, nessun problema. Ma se guardo il bordo interno inferiore noto due scalini, in corrispondenza esatta dei dentini che ci sono sulla parte inferiore del maschio microusb.
    Quando togli la spina, senti che fa sempre un po' resistenza (i dentini sono fatti per quello e togliendo la spina rientrano consentendone l'uscita). Credo che a forza di metti e togli la parte interna del bordo si segni. In modo più marcato verso l'interno del telefono (dove i dentini fanno leva quando togli la presa).
    E sì, uso il cavo originale.
  4. #3733
    doppio, scusa.
  5. #3734
    Quote Originariamente inviato da h2o Visualizza il messaggio
    3)sempre in rete si dice che questo telefono ha il problema del segnale ballerino, che passa da 5 a 1 tacca in un secondo, a volte passa da 3g a 2g senza motivo e poi ci mette molto a passare da 3g a 3g, a volte cade la chiamata...anche voi avete questi problemi?
    esatto
    situazione tragica...
  6. #3735
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da rainpezza Visualizza il messaggio
    esatto
    Io no...co di gli fai fare un idea sbagliata. .
  7. #3736
    nel mio d802 il posizionamento della femmina microusb, rispetto allo chassis dello smartphone, è tale per cui la parte metallica della presa stessa (intendo la base maggiore trapezoidale) accolga il connettore maschio senza che possa toccare lo chassis stesso: di fatto se pongo il telefono su di un piano ed osservo in asse la presa, posso vedere perfettamente tale bordo metallico per la sua interezza. Quindi il millimetro dei dentini non toccherà mai lo chassis perché corrisponde di fatto allo spazio che intercorre tra il bordo della presa e lo chassis stesso.
    In ogni caso, anche se sul tuo sfregasse a causa dei dentini, stiamo parlando di un millimetro ... fatto il "solco" nulla di più potrà accadere.
    Io penso che la cosa sia irrilevante per la godibilità del dispositivo.
  8. #3737
    Ok, solo io ho problemi di ricezione. Leggi anche post dedicato
  9. #3738
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    I miei 2 LG 2 sono perfetti, il primo aveva solo problemi di GPS il secondo è perfetto in tutto
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  10. #3739
    h2o
    h2o non è in linea
    Nov 2013
    esatto
    che versione hai? la F320K o la D802? hai provato il menù segreto abilitando solo le frequenze in uso dal tuo operatore?
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    anche tu hai problemi di questo tipo?
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    che versione della radio hai?
    @ chi possiede il modello coreano: potete rispondere alle prime 2 domande?
    Ultima modifica di h2o; 06-05-14 alle 12:18
  11. #3740
    Androidiano L'avatar di robra001
    Io non ho segnetti sulla scocca però sin da quando ho acquistato il G2 ho notato delle difficoltà ad inserire la mini usb. Non è il primo cellulare che ho con questa presa e non mi era mai successo di notare durezze nell'inserire la usb. Pensavo col tempo si sarebbe attenuato il difetto, invece mi capita spesso di dover forzare l'inserimento. Forse qualche difettuccio nell'assemblaggio è possibile.
    __________________
    LG G2 D802
