Pagina 584 di 998 primaprima ... 84484534574582583584585586594634684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,831 a 5,840 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #5831
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciabbi Visualizza il messaggio
    secondo voi, quali problemi ci potrebbero essere a comprare questo smartphone da un venditore australiano?
    Io eviterei venditori al di fuori dell'Europa, solo per una questione di garanzia...
    I cellulari EU vengono riparati dai centri assistenza, non so se sia lo stesso per i cellulari per altri mercati.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lollapalooza per il post:
    ciabbi (24-09-14)
    Senior Droid L'avatar di Android Gio
    Sicilia
    Galaxy Gio - Tab 2 7" - LG G2
    Più che altro per una questione di tempi, anche se LG dice di non fare piu distinzione tra garanzia EU o ITA.
    Ultima modifica di Android Gio; 24-09-14 alle 15:28
    Galaxy Gio (Rom: CyanogenMod 7.2-Mabit Version 3)
    Galaxy Tab 2 7.0
    LG G2
    Il mio canale: www.youtube.com/user/MK1us
  5. #5833
    Nov 2010
    Appunto dicevo: per gli EU (compreso ITA) non c'e' problema.
    Per quelli extra EU non ne ho idea...
  6. #5834
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Ho confuso Austria con Australia, visto che la prima fa parte dell'UE, mentre la seconda no.
    Quindi penso proprio che, se proveniente dall'australia non rientrerebbe nella garanzia europa (riguardo alla riparazione qui in Italia)
    Galaxy Tab 2 7.0
    LG G2
  7. #5835
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jokoliere91 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.. Sono un nuvo possessore di questo fantastico smartphone chiamotosi G2 da circa 6 giorni, nessun problema, a parte quelche leggerissimo lag che ho scoperto su whatsapp.. Ho notato che quando sto messaggiando su whatsapp con la schermata aperta della conversazione, il suono che si sente (quello di whatsapp intendo) quando ti arriva il mess, si sente pianissimo.. Ho provato ad alzare al massimo tutti i volumi del dispositivo ma senza esito positivo... Riscontrate anche voi lo stesso problema, ho sono solamente io ad averlo? Lasciando perdere il volume delle casse un po bassino! Un saluto a tutti..
    Può darsi che, come me i primi giorni, per tenere il telfono in mano metti il mignolo sotto la cassa e il volume ovviamente esce piano,io all'inizio non mi rendevo conto perché il volume usciva piano quando messaggiavo... poi mi sono accorto che tenevo il mignolo attacato alla cassa
    Ultima modifica di Danielecmp; 24-09-14 alle 16:51
  8. #5836
    Baby Droid L'avatar di Jokoliere91
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da Danielecmp Visualizza il messaggio
    Ciao, quella del mignolino è una causa che potrebbe risultare piu' comune, ma non nel mio caso... Però hai fatto bene a mettere in luce questa cosa, può capitare a chiunque senza che se accorga dato che, in commercio, non ci sono tanti smartphone con le casse poste sulla cornice bassa del telefono e quindi nella maggior parte dei casi, essendo una persona abituata ad avere le casse sulla parte posteriore del telefono, non ci farà caso!
    Ultima modifica di Jokoliere91; 25-09-14 alle 09:14
  9. #5837
    Nov 2013
    Ho riscontrato un piccolo problema un poco fastidioso. Praticamente se tengo premuto il tasto home per il task manager successivamente non funziona più lo swipe verso l'alto che fa comparire google now e quick memo. Se non utilizzo il task manager funzionano normalmente. E' un problema noto oppure capita solo al mio G2?
  10. #5838
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da ermi81 Visualizza il messaggio
    Io non ho notato.... o meglio non ci ho fatto caso... Io mi Son accorto che il g2 abbassa in automatico il volume delle suonerie quando lo si tiene in mano... se ci pensi è Anche utile, tanto se lo stai guardando ti accorgi se ti arriva qualcosa an ke se non urla, è Un telefono educato 😀
    Ciao, si è una cosa molto utile ma non sapevo che c'era... Oggi proverò ad usare whatsapp con il telefono appoggiato sulla scrivania, vediamo che succede... Grazie comunque per avermi aperto gli occhi su questa funzione che non sapevo esistesse...
  11. #5839
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da seriana Visualizza il messaggio
    Ciao, penso sia un problema risolvibile e che spesso può succedere.. Inizialmente prova a spegnere e riaccendere il terminale e vedi se te lo continua a fare, in ogni caso fai un bella pulizia della memoria (molte cose si risolvono con questo metodo), scaricati dal Google play '' Cleaner master '', analizza la memoria cache in eccesso e fai una bella pulizia, spegni e riaccendi il terminale e riprova.. Tentar non nuoce!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Jokoliere91 per il post:
    seriana (25-09-14)
  13. #5840
    Nov 2013
    Si infatti ho ripulito la cache e ora non da nessun problema. Grazie mille!
