Pagina 582 di 998 primaprima ... 82482532572580581582583584592632682 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,811 a 5,820 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #5811
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Io ho il G2 da qualche giorno e ho ordinato la pellicola in vetro temperato su amazon, tra qualche giorno mi dovrebbe arrivare,ti dirò come mi trovo io
    Senior Droid L'avatar di Android Gio
    Sicilia
    Galaxy Gio - Tab 2 7" - LG G2
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Perché non si può postare la stessa richiesta a distanza di meno di 24 ore dalla prima.
    Ho capito cosa vuoi fare, ma non capisco come lo vuoi fare, io uso cpu z, ma rileva solo la temperatura della batteria.
    Comunque sia non ti fare troppi problemi, ho notato che il nostro cellulare, se scalda, si sente. Se lo senti leggermente caldo sul posteriore stai sui (37-40 gradi) quando arrivi a 60 non dovresti neanche riuscire a tenerlo in mano (io, col vecchio, a 50 gradi dovevo appoggiarlo perché troppo caldo)
    Ah, allora chiedo venia per aver postato 2 volte...
    Siccome ieri sera, il cell ha iniziato a scaldare, così di un colpo mentre stava in tasca..prima avevo scattato qualche foto, ma nulla di particolare...sará per via che in questi ultimi giorni, qui in Sicilia ha fatto un caldo bestiale?? Sempre da ieri, mentre tengo il cell in mano per eseguire qualche operazione, ecco che inizia a scaldare sulla parte della fotocamera e dello schermo sempre zona alta...
    In 10 giorni che lo posseggo, ha scaldato si, ma non c'ho mai fatto caso in questo modo..
    Per questo cercavo info sul rilevamento della temperatura...magari capire a quanti gradi si aggirasse..
    Anche perché quando scalda ciuccia un pò di batteria...
    Grazie comunque per la risposta!
    Galaxy Gio (Rom: CyanogenMod 7.2-Mabit Version 3)
    Galaxy Tab 2 7.0
    LG G2
    Il mio canale: www.youtube.com/user/MK1us
  4. #5813
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da simunix Visualizza il messaggio
    vai tranquillo, il magnete è leggermente rialzato
    Ok grazie mille
  5. #5814
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Android Gio Visualizza il messaggio
    Anche io sto in sicilia e propio ieri mi è capitato per la prima volta che il G2 ha scaldato un po propio dove hai detto tu,anche clean master rilevava una temperatura più elevata dal solito senza che l'avevo usato... mentre ora già lo sto stressando da un oretta ed non c'è alcun problema... il caldo siculo fa soffrire il G2 !
  6. #5815
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da Danielecmp Visualizza il messaggio
    Mi sa proprio di si...influenza parecchio...
    Galaxy Tab 2 7.0
    LG G2
  7. #5816
    ciao, spero di scrivere nella sezione giusta. ho un problema con il mio g2. ad un certo punto è spuntata nella barra delle notifiche l icona che ho collegato le cuffie anche se non le ho collegate e adesso il telefono funziona come se avessi dentro le cuffie. ho provato a spegnerlo due o tre volte ma niente. potete aiutarmi? grazie
  8. #5817
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da mendol Visualizza il messaggio
    Hai provato a pulire il forellino delle cuffie, probabile che ci sia un contatto.
    Se vi è penetrato sale è molto probabile
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    mendol (23-09-14)
  10. #5818
    mmm non mi pare mi sia entrato qualcosa. ora dopo diversi tentativi di spegnere e riaccendere il tel è sparita l icona. spero non ritorni se no dovro portarlo in assistenza?
  11. #5819
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Gentilmente prestiamo attenzione ai post doppi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #5820
    Baby Droid L'avatar di Jokoliere91
    May 2014
    Cerda (Pa)
    LG G2 D802
    Salve a tutti.. Sono un nuvo possessore di questo fantastico smartphone chiamotosi G2 da circa 6 giorni, nessun problema, a parte quelche leggerissimo lag che ho scoperto su whatsapp.. Ho notato che quando sto messaggiando su whatsapp con la schermata aperta della conversazione, il suono che si sente (quello di whatsapp intendo) quando ti arriva il mess, si sente pianissimo.. Ho provato ad alzare al massimo tutti i volumi del dispositivo ma senza esito positivo... Riscontrate anche voi lo stesso problema, ho sono solamente io ad averlo? Lasciando perdere il volume delle casse un po bassino! Un saluto a tutti..
