Pagina 807 di 998 primaprima ... 307707757797805806807808809817857907 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,061 a 8,070 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #8061
    LG G2(D802)KK20h
    personalmente credo che aspetterò lollipop. con l'occasione piallerò tutto ma per ora non ho minimamente moddato il g2, ne root ne nulla.
    credo, correggetemi se la mia ipotesi è sbagliata, che l'installazione del nuovo so risolverà il problema dato che a livello hardware il telefono supporta il 4g
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilFranz7 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe, ma avrebbe dovuto essere così già ora...
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  4. #8063
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    @linux33it forse non hai ben capito il loro problema, non fli compare proprio il 4g tra le scelte della rete, quindi possono anche avere una scheda 4g con promo 4g, ma se il terminale non gli fa selezionare il 4g non si collegheranno comunque in 4g
    Quote Originariamente inviato da Sightly Visualizza il messaggio
    Gia fatto.. Sia con rom originale polacca che con quella italia non c'e.. Con la cloufy ce il 4g
    se puo servire ho voluto fare una prova:
    sono tornato alla configurazione stock di cui ho un backup
    andando nelle impostazioni di rete ho scoperto che anch'io non avevo il 4G selezionabile
    e per quanto abbia fatto non sono riuscito a far comparire quella opzione
    Pero' adottando lo stesso sistema che si adotta per la cloudy , cioè cancellando LTEsetting.apk, la scritta compare magicamente nel menu....
    O meglio , per farla comparire bisogna prima settarla nel menu nascosto, dopodichè tutto funziona senza problemi
    l'unico problema ovviamente è che per eliminare o rinominare quel file bisogna avere root
    almeno cosi rassicuriamo chi pensa di avere problemi hardware.....
    Ultima modifica di linux33it; 29-01-15 alle 20:54
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ilFranz7 (29-01-15)
  6. #8064
    LG G2(D802)KK20h
    Beh se funziona ci risolvi una bella bega.. non ho il root e non posso provare. Cmq dal menu segreto intendi il 4636? E per il sttaggio da impostare prima di eliminare il file è gsm wcdma lte opure solo lte?
  7. #8065
    Dec 2009
    Rimini
    non prima ma dopo aver eliminato, o rinominato, il file in system/app , poi 4636 , gsm wcdma lte, aspetti che si riconnetta , poi riavvio ...troverai di nuovo la voce nel menu
    per fare un'altra prova ho installato il firmware pulito sempre da recovery, stessa cosa , opzione mancante
    Ho cancellato l'apk ed è andato a posto .....rimane da capire perchè succede ma intanto escludiamo problemi hardware
    PS:
    ho anche testato il corretto funzionamento usando la sim di mia figlia che è un tim young 4G e LTE funziona correttamente
    unica cosa (altrettanto strana) è che erano scomparsi anche tutti gli apn e li ho dovuti rimettere a mano
    Non solo, quando ho ripristinato la mia cloudy, sulla quale non avevo mai avuto problemi, anche qui opzione mancante e apn scomparsi......un bel mistero......
    Ultima modifica di linux33it; 29-01-15 alle 22:48
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ilFranz7 (01-02-15)
  9. #8066
    Senior Droid L'avatar di nunzio.ct
    catania
    Galaxy S3 - galaxy tab 2
    Ragazzi c'è una guida come risolvere la poca memoria del g2 16 giga anche perche non si può espandere?
    Ci sono file inutili che posso eliminare per recuperare spazio?
    Samsung Galaxy S2 (GT-I9100)
  10. #8067
    Nessun modo per recuperare spazio, almeno in quantità considerevoli.
    Quando si acquista uno smartphone con memoria non espandibile bisogna valutare prima la questione memoria.
    Il sistema operativo occupa 1/3 della memoria (riferendomi al 16gb).
    Puoi sperare di recuperare un centinaio di mb eliminando applicazioni inutili, massimo 150 se proprio trovi molte app che non ti servono, ma non ci sono miracoli.
  11. #8068
    Androidiano L'avatar di santi8912
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2 (N7100)
    Anche io ho LG g2 ma 32gb ma ho parecchia roba del tipo foto e video quindi sto comprando una chiavetta data transfer e con quella espandi la memoria portandoti tutti i dati con te
  12. #8069
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Avresti dovuto pensarci prima... Cmq meno di non usare il telefono come cassetto per tenerci di tutto oppure di voler installare giochi da 2 GB, i 9 liberi del G2 sono sufficienti. Considera che ogni app occupa pochi MB, quindi anche disinstallandone 10, al massimo avrai liberato 60/80 MB. Usare programmi di pulizia come Clean Master può rivelarsi perfino controproducente.
    Devi accontentarti oppure usare una memoria aggiuntiva come questo modello Kingston. E' comodo perché di piccole dimensioni (2,8 x 1,7 cm). La doppia connessione USB ha la comodità di evitare cavetti durante lo spostamento dei files PC/G2/PC.
  13. #8070
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nunzio.ct Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da santi8912 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
