Pagina 867 di 998 primaprima ... 367767817857865866867868869877917967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,661 a 8,670 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #8661
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    1) Devi installare LG Mobile Support Tool
    2) Resettare dopo
    3) Ovviamente con il reset perdi tutto
    Ok, perdo tutto nel senso foto, video, musica, ecc., ma le impostazioni, app, e account ritornano?
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Con il reset il telefono diventa come se fosse appena uscito dalla fabbrica, quindi dopo devi ricominciare come alla prima accensione appena tolto dalla scatola.
    Se hai attivo il backup/sincronizzazione su Google (applicazioni, contatti, ecc.) tutto ritorna.
  4. #8663
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ok grazie, e per la possibilità di fallire l'update?
    Il cell non è ne sbloccato ne rootato.
    Quindi seguire i la guida di LG.
    Per finire, come faccio a sincerarmi che il cell è davvero Italia?
  5. #8664
    Nov 2010
    C'e' un codice sulla scatola di 3 caratteri. Quel codice indica la provenienza e la quantita' di memoria.
    Es: 6TA = ITA 16GB
  6. #8665
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Grazie faccio controllare.
    E per quanto riguarda la sicurezza dell'aggiornamento?
  7. #8666
    Nov 2010
    È ufficiale...
  8. #8667
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Se hai il terminale in funzione, scarica Lg Phone From dal Play store. Ti darà tutte le informazioni necessarie.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #8668
    Apr 2015
    Ho fatto l'ultimo aggiornamento per LG G2 no brand [Lollipop 5.0.2 30a] utilizzando Lg flash tool. Spesso mi capita di perdere il segnale GPS quando utilizzo google maps. Quale può essere la causa? c'è un modo per migliorare questo aspetto dello smartphone?
    Volevo chiedere anche un'altra cosa: una pennetta otg può essere utilizzata come memoria esterna per installarci sopra anche dei programmi?
  10. #8669
    Apr 2015
    Ringraziato 102 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da murmur00 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho acquistato da noto rivenditore online 2 G2 32 GB tedeschi, di cui ho verificato e straverificato l'IMEI e sembra tutto ok. Il funzionamento sembra a posto, sto solo riscontrando su entrambi i terminali il fastidioso problema dell'audio troppo basso in chiamata se ci si allontana dal telefono. In pratica, anche con leggere variazioni della posizione del device, l'interlocutore mi sente come se stessi parlando da lontanissimo. Ho letto mille spiegazioni, tra cui la più convincente mi è sembrata l'eccessivo zelo del sitema di noise reduction che, se la nostra voce proviene da distanza leggermente superiore alla norma, la "taglia" riconoscendola come rumore. Ho ovviamente disattivato Google Now e provato a cambiare la situazione, ora aggiornerà i device a Lollipop con tanto di hard reset per verificare eventuali fix. E' effettivamente un problema software, comune su questo device, o devo preoccuparmi? Grazie mille.
    Chiedo scusa se mi quoto, nessuno può aiutarmi? :/
  11. #8670
    Apr 2015
    Mi ri-quoto: ho fatto qualche video e ne ho visti parecchi su Youtube, il problema del rumore di fondo dovuto al microfono secondario è presente praticamente sempre. Sto per effettuare il reso del device, volevo sostituirlo ma ho capito che si tratta di un problema comune a gran parte dei G2. Con dispiacere, passerò a un altro terminale.
